Autor Thema: PARCP  (Gelesen 30896 mal)
Offline drelius
PARCP
« am: Di 16.01.2018, 15:23:50 »
wollte gestern ein CF-Karte aus einem Falcon auf mein Notebook sichern. Ging nicht, Kam nur Fehlermeldung "timeout", bekam keine Verbindung.
Woran kann das liegen. Ein anderer Falcon hatte keine Probleme.
Heute mit einem 1040 STE gegengecheckt, alles ging wie immer ohne Probleme, also ist der PARGP ok.
drelius
« Letzte Änderung: Di 16.01.2018, 15:34:03 von drelius »
Re: PARCP
« Antwort #1 am: Di 16.01.2018, 18:59:58 »
Ich gehe mal davon aus, dass die ParCP Software auf beiden Seiten die selbe Version ist, und du auf einer Seite den Client und auf der anderen Seite den Server gestartet hast?
Re: PARCP
« Antwort #2 am: Di 16.01.2018, 19:32:03 »
Setze mal den Parameter Timeout höher auf deinem Windows Rechner ...
[PARCP]
UserName = Frank Lukas
KeyCode = ------------------------
UsbSerial =
FastRoutines = Yes
ProcessSubDir = Yes
CaseSensitive = Yes
PreserveCase = Yes
ShowHidden = No
OverOlder = R
OverNewer = A
KeepTimeStamp = Yes
KeepAttribs = No
HashMark = Yes
QuitAfterDrop = Yes
CRC = No
BlockSize = 16
DirectoryLines = 1000
FileBuffers = 1
Timeout = 7310
DirSort = U
SortCase = No
Autoexec =
ArchiveMode = No
CollectInfo = Yes
Shell = Yes
[PARSHELL]
UseColors = Yes
UseMarks = No
SmoothScroll = Yes
ShowSize = Yes
ShowDate = Yes
ShowTime = No
ConfirmCopy = Yes
ConfirmMove = Yes
ConfirmDelete = Yes
Viewer =
Editor =
TempDir =
Offline drelius
Re: PARCP
« Antwort #3 am: Di 16.01.2018, 22:26:49 »
Danke für die Antworten, werde ich mal ausprobieren.
Das heißt die example.cfg ummodeln nach deinem Vorbild, und in die Windows-Abteilung verschieben ?
Re: PARCP
« Antwort #4 am: Mi 17.01.2018, 08:44:28 »
ne das heißt parcp.cfg ...
Offline drelius
Re: PARCP
« Antwort #5 am: Mi 17.01.2018, 13:04:09 »
Werde es ausprobieren....
Re: PARCP
« Antwort #6 am: Mi 17.01.2018, 13:05:45 »
Die CFG muss auf dem Rechner im Programmverzeichnis liegen, wo der Client startet. Der konfiguriert dann den Server.
Offline drelius
Re: PARCP
« Antwort #7 am: Mi 17.01.2018, 23:12:52 »
Hab jetzt einen anderen Falcon mit PARCP getestet ohne *.cfg und hatte keine Probleme mit dem Datenaustausch. Dann hat der andere Falcon ein Problem, der ist jetzt zur Reperatur unterwegs.
Werde den dann nochmal checken, wenn er wieder zurück ist.
Ansonsten erstmal danke für euer Interesse.
Re: PARCP
« Antwort #8 am: Do 18.01.2018, 07:30:35 »
Da könnte wohl der Yamaha-Soundchip einen Knacks haben.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
Re: PARCP
« Antwort #9 am: Do 25.01.2018, 15:45:57 »
https://joy.sophics.cz/parcp/parcpdoc.htm
da gibts ein wiring diagram aus dem ich nicht schlau werde. Wie werden denn die Kabel nun verbunden?
Ist das von der Anschlußseite der Stecker aus gesehen oder vom Rechner?
« Letzte Änderung: Do 25.01.2018, 16:43:38 von Atariosimus »
Re: PARCP
« Antwort #10 am: Do 25.01.2018, 15:57:27 »
Mit einer Lupe kannst du sehen das die Nummern eingeprägt sind ...
Offline Atariosimus
Re: PARCP
« Antwort #11 am: Do 25.01.2018, 16:46:01 »
ich sehe die Nummern aber ich bin mir nicht sicher ob das nun der reine Stecker ist oder hier die PC Seite gemeint ist. Gibts im Netz noch eine bessere Darstellung?
Re: PARCP
« Antwort #12 am: Do 25.01.2018, 16:53:20 »
Wie rum ist egal und Pin1 ist Pin1 ...
Re: PARCP
« Antwort #13 am: Do 25.01.2018, 16:55:23 »
Es geht dir ja um das normale Parcp Kabel und nicht das Aktive?
Offline Atariosimus
Re: PARCP
« Antwort #14 am: Do 25.01.2018, 17:57:26 »
ja um das Normale also kein USB.
Offline Atariosimus
Re: PARCP
« Antwort #15 am: Do 25.01.2018, 21:42:51 »
Irgendwas stimmt nicht.
Das Kabel ist richtig gelötet. Rufe ich parcp.exe auf passiert nichts.
Rufe ich das im Kommando Modus auf auch nichts genauso, wenn ich das bei Ausführen in die Box eingebe.
Habe den EPP Modus beim Drucker eingestellt. Rechner ist noch ein alter Xp.
Parc Version ist die aktuellste
« Letzte Änderung: Do 25.01.2018, 22:04:05 von Atariosimus »
Re: PARCP
« Antwort #16 am: Do 25.01.2018, 22:45:22 »
XP meint Windows XP? Damit kann das nicht gehen, weil alle Windows NT-10 direkte Hardwarezugriffe (ohne Extratreiber) z.B. auf den Parallelport nicht zulassen. Unter XP kannst du aber prima den USB-Adapter verwenden.
Offline Atariosimus
Re: PARCP
« Antwort #17 am: Fr 26.01.2018, 06:25:38 »
So wie das hier steht, liest sich das aber so, dass es mit einem Zusatztreiber und Parcp 3.90 doch mit XP gehen müßte. UserPort hab ich mal kopiert, geht aber leider nicht zumindest mit dem neuesten 4.21.
Probier jetzt noch die 3.90.
Wenn das bei XP wirklich nur mit USB geht brauch ich jedoch nicht mehr rum zu probieren.
Microsoft WindowsNT/Windows2000/WindowsXP and PARCP cable
Please note the old PARCP 3.90 can't run under WindowsNT/W2K/WXP out-of-the-box because these operating systems don't allow user programs to access the hardware registers of parallel ports directly.
There are several 3rd party drivers for Windows that can overcome that and allow PARCP to run:
UserPort (tested by Michael Schmid and reported to work)
PortTalk (another possible solution, untested)
ParPort2004 (commercial solution, tested by me)
« Letzte Änderung: Fr 26.01.2018, 06:30:03 von Atariosimus »
Re: PARCP
« Antwort #18 am: Fr 26.01.2018, 07:30:59 »
Hast du diese Treiber ausprobiert?
Offline Atariosimus
Re: PARCP
« Antwort #19 am: Fr 26.01.2018, 09:10:59 »
Ja gerade funktioniert aber auch nicht.
