Autor Thema: Lightning VME - USB für den MegaSTE und TT  (Gelesen 392190 mal)
Offline ardi
« Antwort #500 am: Sa 08.09.2018, 14:19:30 »
Hab hier mal Futter zum testen. Maustreiber mit HID-Parser (Wheel-support).
Die mouse.prg benötigt Trapper & MWheel.
die mouse.udd sollte out-of-the-box funktionieren.
ardi
« Antwort #501 am: Sa 08.09.2018, 15:45:51 »
@ardi, ich würde es gerne testen aber zuvor benötige ich folgende Infos:
1. Mit welchen USB-Treiberversionen (MiNT/TOS) lief es bei dir?
2. Welche Dateien benötige ich für einen Test unter MiNT?
3. Welche Dateien benötige ich für einen Test unter TOS?
4. Wie sollte die Reihenfolge der Dateien im Autoordner sein?
5. Welche USB-Mäuse werden unterstützt?
« Letzte Änderung: Sa 08.09.2018, 15:47:26 von Arthur »
Offline ardi
« Antwort #502 am: Sa 08.09.2018, 16:35:46 »
hab keine Lightning Hardware -> darum "zum testen"
Installiere die Lightning Treiber und ersetze mouse.udd oder mouse.prg
installiere Trapper und MWheel dann wie 2.
Trapper -> MWheel->Mouse.prg
Ich hoffe doch alle
ardi
« Antwort #503 am: Sa 08.09.2018, 17:15:56 »
So, folgendes Ergebniss:
1. Unter TOS funktioniert die Maus aber nicht das Mausrad.
2. Unter MiNT funktioniert weder Maus noch Rad.
« Antwort #504 am: Sa 08.09.2018, 18:01:53 »
Und welche Maus ist das?
« Antwort #505 am: Sa 08.09.2018, 18:09:58 »
Offline ardi
« Antwort #506 am: Sa 08.09.2018, 18:40:23 »
Dir ist bekannt, dass MWheel TOS-Desktop-Fenster nicht scrollen kann? Nur Programmfenster gehen.
PS: welches VDI unter MiNT?
« Antwort #507 am: Sa 08.09.2018, 18:42:40 »
Nein, ist mir neu... werds gleich mal aus QED heraus testen.
Offline ama
« Antwort #508 am: Sa 08.09.2018, 20:08:21 »
Unter TOS funktioniert es nicht.  :(
Aber unter MagiC funktioniert es! Jetzt scrollen die Fenster sauber. Desktop- und Programmfenster.
Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit der rechten Maustaste. Diese führt nicht mehr, wie bei mir in "Jinnee" eingestellt, einen Doppelklick aus.
Wenn ich im "wheel.cpx" die "3. Taste" aktiviere, kann ich zwar damit einen "Doppelklick" über das Rad als Taste ausführen. Aber wenn die rechte Maustaste wieder einen Doppelklick erzeugen würde, wäre es natürlich noch schöner.  ;) :D
Danke ardi für die Unterstützung!
Offline ama
« Antwort #509 am: Sa 08.09.2018, 20:18:30 »
Ergänzend. Auch die linke Maustaste reagiert schlecht auf Doppelklicks
« Antwort #510 am: Sa 08.09.2018, 20:22:03 »
Hab es jetzt unter TOS mit QED probiert und einen Teilerfolg erzielt....
1. Über das Mausrad nach oben Scrollen funktioniert...  eine Umdrehung scrollt nur 1-2 Zeilen hoch.  :D
2. Nach unten scrollen klappt momentan nicht da passiert nichts.
« Antwort #511 am: Sa 08.09.2018, 20:30:17 »
Wie funktioniert das denn beim Eiffel? Da geht das Scrollrad im Desktop und in allen Programmen egal ob Single TOS, MagiC oder MiNT.
Offline ardi
« Antwort #512 am: Sa 08.09.2018, 20:51:39 »
hab noch einen Fehler im mouse.prg entdeckt.
ardi
« Antwort #513 am: Sa 08.09.2018, 21:03:45 »
Die Funktion wird vermutlich über den PIC ausgewertet und direkt über dem Keyboard-Anschluß (Pfeiltasten hoch/runter entsprechend injektet) dem Atari mitgeteilt und ausgewertet. Wers besser weiß bzw. erklären kann immer her damit.
« Antwort #514 am: Sa 08.09.2018, 21:22:14 »
ardi
Verhält sich ähnlich oder gleich der Version oben. Tasten reagieren träge und srollen nur nach oben. Die Linke Maustaste und die mittlere Maustaste(das Rad) funktionieren, die linke Taste funktioniert nicht... war aber in der Vorversion auch schon so. Kann ich wohl nur in Programmen die sie unterstützen testen.
« Letzte Änderung: So 09.09.2018, 08:06:39 von Arthur »
Offline ardi
« Antwort #515 am: Sa 08.09.2018, 21:51:11 »
noch ein Versuch
ardi
« Antwort #516 am: Sa 08.09.2018, 22:33:33 »
Irgendwie reagiert der Doppelklick Teils verzögert und manchmal in der Dateiauswahl von QED srollt beim Links-Klick in die Sliderleiste länger und schneller als erwünscht. Ist nicht so einfach zu erklären. besser ich lasse das erstmal... evtl. ist die Maus ungeeignet wenns bei Ama, wenn auch in MagiC, sonst problemlos funktioniert.
« Antwort #517 am: So 09.09.2018, 07:54:09 »
Ich hatte (mit einer früheren Version von ardis Treiber) das Problem, dass Maustasten nur ansprachen, wenn die Maus (ggf. unwillkürlich) ein wenig bewegt wurde. Damit fühlen sich Tastendrücke träge an, wie hier im Thread beschrieben.
« Antwort #518 am: So 09.09.2018, 08:05:32 »
Ja genau, jetzt wo du es sagst das ist bei mir auch so. Als wenn die Verarbeitung der Mausdaten erst bei einer Bewegung so richtig abgearbeitet würden.
Offline Gast160608
« Antwort #519 am: So 09.09.2018, 09:02:27 »
... das Problem, dass Maustasten nur ansprachen, wenn die Maus (ggf. unwillkürlich) ein wenig bewegt wurde.
Kann mich dunkel erinnern, daß ich so etwas früher auch schon mal erlebt habe, aber ohne spez. Maustreiber und ibs. ohne Scrollrad.
