Autor Thema: 1040 Gehäuse bearbeiten  (Gelesen 34284 mal)
Re: 1040 Gehäuse bearbeiten
« Antwort #20 am: Di 05.09.2017, 22:06:56 »
Naja, man hat ja noch die alte Floppy, und es besteht ja durchaus die Chance eine aus der selben Serie mit PC-Blende in funktionierend zu ergattern, und da kann man dann die Blenden tauschen. Geht z.B. bei den Epson SMD 3x0.
« Antwort #21 am: So 15.10.2017, 20:19:09 »
mittlerweile nutze ich für plastikschneiden einen alten ausrangierten lötkolben, wo an der Spannschraube ein Stück vom Cuttermesser verschraubt ist. Das geht durch plastik durch wie Butter bei 200°C. Stinkt zwar wie Hulle, also sowas nur an der freien Luft dann machen ;)
« Antwort #22 am: So 15.10.2017, 21:18:00 »
Ich würde auch draußen versuchen, so wenig wie möglich davon einzuatmen. Bei der Zersetzung der bromhaltigen Flammschutzmittel im Plastik entstehen wohl ziemlich üble Substanzen. Habe ich mir zumindest mal sagen lassen. Ich bin kein Chemiker, um zu prüfen, ob das stimmt, aber besser übervorsichtig sein...
« Antwort #23 am: So 15.10.2017, 21:40:57 »
Wenn man Kunststoff mit bromierten Flammhemmern bei zu geringen Temperaturen verkokelt, dann gibt’s von Dioxin bis Furan alles. ST-Gehäuse-Plastik ist sicher nicht bromfrei, die kamen Jahre vor der "bromfrei"-Bewegung auf den Markt.
Und Dioxine und Furane sind so ziemlich das übelste was es so gibt. Ich rate sehr davon ab, das zu machen, auch nicht im freien.
« Antwort #24 am: So 15.10.2017, 21:43:24 »
Hört sich alles irgendwie nach Krebseregend an...
« Antwort #25 am: So 15.10.2017, 21:45:53 »
Neee. Die Atari-Gehäuse sind sooo alt, damals gab's noch keinen Krebs...
« Antwort #26 am: So 15.10.2017, 21:47:21 »
Ach so, na dann bin ich beruhigt. :)
« Antwort #27 am: So 15.10.2017, 21:47:25 »
@FrederickMeißner hätte bestimt etwas dazu sagen können. Sonst im Freien mit geeigneter Maske oder halt mechanisch mit Bohrer und Feile.
« Antwort #28 am: So 15.10.2017, 22:14:50 »
„Masken“ halten Dioxine und Furane nicht auf, außer du meinst eine komplette Sauerstoff-Außenversorgung wie bei einem Taucher, oder vielleicht mit Militärzeugs.
« Letzte Änderung: Di 17.10.2017, 00:58:17 von gh-baden »
guest3720
« Antwort #29 am: Mo 16.10.2017, 14:55:13 »
Ist denn tatsächlich die Konzentration der Zusatzstoffe im Gehäuse der Ataris so hoch, das eine Gefährdung entsteht, wenn man kleine Heißschnitte macht?
Kann ich mir kaum vorstellen und bezweifle das.  ???
Wenn es so wäre, dann dürften die Gehäuse nur als Gefahrstoff entsorgt werden und bei einem Netzteilbrand mit angekokeltem Gehäuse müsste die Wohnung aufwendig entseucht werden.
Ich denke eine Bearbeitung mit ausreichend Frischluftzufuhr oder Dunstabzugshaube sollte möglich sein.
« Antwort #30 am: Di 17.10.2017, 01:09:37 »
Wenn du die Originalrezeptur des Atari-Plastiks beibringst, dann kann man ausrechnen, wieviel da entsteht. Da früher „viel hilft viel“ galt, grad bei Flammhemmern, würd ich da auf nichts wetten.
Aber das sind sie ja auch. Nur sind sie in haushaltsüblichen Mengen halt von der Gefahrgut-Sonderbehandlung befreit. Haste mal einen Anhänger voll, gilt das nicht mehr. Ist im ADR schön geregelt.
Es ist deine Gesundheit. Solang du Kinder da weit fernhältst …
Nur mal so eine Zahl: beim „üblichen“ Dioxin genügen 100 µg Dosis pro kg Körpergewicht für den Exitus der Hälfte aller Mäuseprobanden. Und zwar innerhalb von ein paar Tagen. Die haben dann nichtmal mehr die Chance Krebs zu bekommen.
Offline Nervengift
« Antwort #31 am: Di 17.10.2017, 08:28:03 »
Das wurde auch mal im Zusammenhang mit dem Rauchen und dem Krebs gesagt. Was der Mensch nicht sehen kann und auch nicht sofort negative Folgen hat, nimmt er nicht wahr. :o Letzten Endes soll das jeder selbst wissen und machen was sie/er für richtig hält. Mies wird's nur, wenn man andere gefährdet. Und Dioxin ist echt verdammt giftig! So oder so sollte man das nicht freisetzen, so dass es wieder in die Umwelt gelangt.
Geht bitte nicht mit Gleichgültigkeit an solche Sachen ran. Handelt nicht überstürzt und macht euch schlau. In einem solchen Falle hilft "Bauchgefühl" nicht und "kann ich mir nicht vorstellen" oder "bezweifle ich" kann das Ziehen des Tickets zur Unterwelt bedeuten und ist bei solchen Vorhaben wenig hilfreich. :(
« Antwort #32 am: Fr 20.10.2017, 21:50:37 »
Da habe ich mal wieder was entfacht... Natürlich ist es nicht gerade gesundheitsförderlich und einatmen sollte man das möglichst auch nicht. Muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Mundschutz trage ich dabei natürlich nicht, nur würde ich das auch nicht im Haus machen. Ich denke, dass dies jedem klar sein sollte, dass er seinen Rüssel nicht in Richtung Rauchschwaden halten soll. Letzendlich empfinde ich das persönlich genau so wie löten. Da entstehen halt auch kleine "Wolken". Und ehrlich gesagt, für die paar Sekunden wo für die Schnitte erforderlich sind, mach ich da kein hehl drum.
