Autor Thema: Vampire 4 - eigenständiger Computer  (Gelesen 287485 mal)
Re: Vampire 4 - eigenständiger Computer
« Antwort #200 am: Di 02.04.2019, 13:26:20 »
Welcher Treiber wird da benutzt? Wir haben aktuell den Treiber allgemein optimiert, auch die Firebee sollte davon profitieren.
Der 16bit ? Ich kenne mich mit der Firebee leider absolut nicht aus
Die Firebee benutzt dasselbe fVDI wie Du mit allen Treibern, die es für fVDI gibt.
Nur daß es bei der Firebee im ROM/Flash sitzt.
« Antwort #201 am: Di 02.04.2019, 14:02:04 »
naja wir haben ja einen Speziellen Saga Treiber, der baut aber auf doe 16bit Treiber auf diese haben wir aber überarbeitet .
« Antwort #202 am: Do 04.04.2019, 15:42:57 »
Ich dachte es kommt eine Liste mit Software die ich Testen soll ? Nix ?Niemand ?
Offline VierAtari
« Antwort #203 am: Do 04.04.2019, 19:03:50 »
Also ich würde gerne etwas über Calamus und Cubase wissen. Wie verhalten sich diese Programme.
« Antwort #204 am: Do 04.04.2019, 19:33:32 »
@VierAtari, vergiss bitte einfach was ich geschrieben hatte.
« Letzte Änderung: Fr 05.04.2019, 09:44:48 von Arthur »
« Antwort #205 am: Do 04.04.2019, 19:36:07 »
Calamus
Papyrus
« Antwort #206 am: Do 04.04.2019, 19:37:54 »
Also:
Gemview, ZBench, ZView, Qed, Thing, Teradesk, Scooter2.11, 1stWord, Gemini, Neodesk4,
« Letzte Änderung: Do 04.04.2019, 20:18:41 von Arthur »
Offline Nervengift
« Antwort #207 am: Do 04.04.2019, 19:49:30 »
Im Grunde alles, was auch für den Milan und die Firebee in Frage kommt: Papillon, Kandinsky, Smurf, Pixart, GRAFX2, Imagecopy, Texel, Atari Works, 7up, Luna, Formula Pro, CAB, Highwire, Netsurf, hypview, Adamas, ... alles, was sauber unter GEM laufen sollte. ;D
« Antwort #208 am: Do 04.04.2019, 21:23:58 »
Ob auch Signum!4 geht? Kobold, Photoline, Adimens, Phoenix, LDW Powercalc, GFA-Basic, gcc, divere Editoren (7Up, Tempus, X-Edit, ...), Kubis.acc, Aniplayer (wird keinen Sound liefern), GFA Drafter, Netsurf, Troll, LaTeX, Atari Works, ...
Wie schließt man eigentlich einen Drucker an, der auch unterstützt wird?
@VierAtari: Cubase kannst du vorerst vergessen, es gibt (derzeit) keine Midi-Ports.
« Antwort #209 am: Do 04.04.2019, 22:26:24 »
Am Wichtigsten: Gembench für zuverlässige Vergleichswerte!  >:D
« Antwort #210 am: Fr 05.04.2019, 00:22:19 »
Mensch Gaga, das beste Programm läuft noch nicht auf dem V4C sonst wären die Ergebnisse längst online.
Netzwerk geht noch nicht, deshalb brauchen die Browser Highwire und Netsurf vorerst nicht getestet werden. Aber irgendwann wird es Nachmittags regnen und jemand zieht einen Treiber aus dem Hut. :D
« Antwort #211 am: Fr 05.04.2019, 08:31:00 »
Man kann zumindestens Netsurf mit einer auf Platte gespeicherten HTML testen.
Offline Nervengift
« Antwort #212 am: Fr 05.04.2019, 09:11:30 »
Wenn USB schon geht, dann sollte auch Netzwerk gehen. >:D Also ab ins Internet mit dem Vampier!!! 8)
Offline Börr
« Antwort #213 am: Fr 05.04.2019, 15:12:42 »
Warum das?
Offline Nervengift
« Antwort #214 am: Fr 05.04.2019, 20:22:24 »
Warum das?
Es gibt USB-Ethernetadapter, die an Ataris laufen. ;) Gerade im Zusammenhang mit der Lightning wurden diesbezüglich erfolgreich Tests durchgeführt, aber dazu können @czietz , @Gaga und @tuxie mehr sagen. Wenn USB mit dem Vampier schon läuft, dann sollte also Internet auch laufen. 8)
« Antwort #215 am: Fr 05.04.2019, 20:49:31 »
ZView, Teradesk, MyAES, Xaaes, Thing, Papyrus, aniplayer, doom,qed, devpac, gbe, kronos, Papillon.. habe ich schon getestet und laufen ohne Probleme.
Calamus kann noch nicht laufen da wir nur 16bit Farbtiefe aktuell unterstützen (der Treiber) aber sobald die anderen laufen sehe ich keinen hinternisgrund.
Das USB schon funktioniert habe ich nicht gesagt, aber daran wird gearbeitet. Und nein Gembench läuft nicht, und macht auch keinen Sinn.
SDL Portierte Spiele laufen..
ScummVM läuft aktuell nicht da es die ausgabe auf dem AGA raus schiebt, muß wohl angepasst werden so das die Ausgabe über das VDI raus geht.
Netsurf läuft und man kann lokale Webseiten anschauen. Wer einen Treiber schreibt für ein SPI Netzwerkinterface kann ganz schnell auch Netzwerk zur Verfügung stellen.
GemDemo und Lines läuft auch... Gemdemo Tunnel macht 360FPS was schaft ein Milan060 ?
« Antwort #216 am: Fr 05.04.2019, 20:50:21 »
@Arthur was zum Teufel heisst V4C ?
Wenn dann heißt sie V4SA für V4 Standalone
« Antwort #217 am: Fr 05.04.2019, 21:54:46 »
Vampire 4 Computer
Offline Ektus
« Antwort #218 am: Fr 05.04.2019, 22:26:19 »
Gemdemo Tunnel auf meinem CT63 mit Radeon in 16M Farben macht 195FPS, bei einem Fenster in Briefmarkengröße und Falschfarbendarstellung. Ist offensichtlich die falsche Farbtiefe, aber damit konnte wohl 1998 auch keiner rechnen ;-)
Alle drei Demos gleichzeitig kommen auf 59FPS.
Ektus.
« Antwort #219 am: Fr 05.04.2019, 23:08:30 »
Du kannst das Farbschema einstellen, musst mal damit spielen. Ja alle drei zusammen läuft was um die 100fps
