Autor Thema: Nova VME Bus Grafikkarten Adapter Projekt ...  (Gelesen 243180 mal)
Re: Nova VME Bus Grafikkarten Adapter Projekt ...
« Antwort #260 am: Do 06.03.2025, 14:31:28 »
Nehme mal an der Schaltplan aus dem Datenblatt legt einen TC6058AF zugrunde?
Ja, weil das öffentlich bekannte Datenblatt/Datenbuch vor dem TC6100AF erschienen ist. Ich suche weiterhin ein neueres Datenblatt, aber bisher erfolglos.
Offline Tante Ju
« Antwort #261 am: Mo 10.03.2025, 11:51:56 »
*Moderator note*
Persönliche Angriffe entfernt. Bitte beim Thema bleiben oder gleich draussen bleiben.
Nochmal und yalsi darf die Keule schwingen...
« Letzte Änderung: Mo 10.03.2025, 17:30:04 von simonsunnyboy »
Offline joejoe
« Antwort #262 am: Mo 10.03.2025, 14:45:10 »
ich danke für diesen wertvollen Beitrag. ;)
« Antwort #263 am: Di 11.03.2025, 09:25:59 »
*Moderator note*
Bravo! Danke an den Moderator für die schnelle Reaktion!
« Antwort #264 am: Fr 14.03.2025, 17:26:16 »
Mir war gar nicht bewußt, daß man die ET4000 Chips noch in so großen Mengen als New Old Stock kaufen kann: https://www.ebay.at/sch/92074/i.html?_nkw=tseng+et4000
Was ist denn von solchen Lagerbeständen zu halten?
« Antwort #265 am: Fr 14.03.2025, 17:30:31 »
Ich sage nur: Vorsicht, den richtigen Chip zu kaufen. ET4000/W32P ist nicht der richtige Chip, sondern die Version für den PCI-Bus. ET4000/V33 ist nicht der richtige Chip, sondern ein zusätzlicher Videobeschleuniger-Chip.
Und beachte auch, dass Du zum Bau einer Grafikkarte noch zwei weitere Chips brauchst, die man nur auf dem "Vintage"-Markt erstehen kann: Clock-Generator und DAC.
« Letzte Änderung: Fr 14.03.2025, 17:35:39 von czietz »
« Antwort #266 am: Fr 14.03.2025, 17:38:04 »
Der Nova Treiber braucht eine Karte mit TSENG ET4000/W32i ...
Es gibt auch einige ISA W32i Karten mit 2MB Video Ram aber der Nova Treiber unterstützt ausschliesslich 1MB an Video Ram.
Wichtig ist das "i" und so ein W32i ist nicht direkt kompatibel zum TSENG ET4000AX und wegen der Nova VME aus Polen ist wichtig die letzte Version TC6100AF zu benutzen und nicht die ältere Vorgänger Version TC6058AF. Sprich so einen W32 kann man nicht auf der Nova VME Platine aus Polen nutzen.
« Letzte Änderung: Sa 15.03.2025, 08:16:53 von Lukas Frank »
« Antwort #267 am: Fr 14.03.2025, 17:57:12 »
Wichtig ist das "i" und so ein W32i ist nicht direkt kompatibel zum TSENG ET4000AX und wegen der Nova VME aus Polen ist wichtig die letzte Version TC6100AF zu benutzen und nicht die ältere Vorgänger Version. Sprich so einen W32 kann man nicht auf der Nova VME Platine aus Polen nutzen.
Aha. Ich sehe schon - jede Menge Fallstricke. Danke Euch beiden für diese Infos. Da läßt man besser die Finger weg, wenn man so wie ich, nicht in der Materie drinsteckt. Kein Wunder also, warum "kompatible" ISA Karten inzwischen ein kleines Vermögen kosten.
« Antwort #268 am: Do 27.03.2025, 17:10:44 »
@czietz ... A20/21/22 am TC6058AF auf GND und es läuft einwandfrei. Vielen Dank an @Lynxman welcher mir die drei Pins vorbildlich wie gemalt auf Masse gelegt hat. Als Treiber läuft der Nova T8 ET4000AX Treiber. Die Bild Qualität ist sehr gut ...
« Letzte Änderung: Do 27.03.2025, 17:34:44 von Lukas Frank »
« Antwort #269 am: Do 27.03.2025, 18:33:40 »
Neues Problem ...
Karte läuft mit Lötjumper Stellung "0" und dem original Nova SUPER_SE GAL. Mit dem OGFA GAL und Jumper Stellung beide auf "1" funktioniert es nicht richtig und ich bekomme wieder dieses Schachbrett Muster wenn das Emulator Programm startet egal welches ...
« Antwort #270 am: So 30.03.2025, 16:39:33 »
Ein Bild damit man einen Eindruck bekommt ...
« Antwort #271 am: Mi 16.07.2025, 15:11:32 »
Hier mal ein Bild mit 3D Druckgehäuse mit MACH64 4MB eines Users aus Canada ...
« Antwort #272 am: Do 20.11.2025, 07:32:06 »
In Polen baut jemand eine ATI MACH64 2MB VME Bus Karte ...
https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=323392#p323392
« Antwort #273 am: Mo 12.01.2026, 17:12:27 »
Fertig sind die Karten aus Polen, es sind MACH64 2MB Karten ausschliesslich zur Nutzung mit einem Atari TT ...
Weiss jetzt nicht genau woher er die Einzelteile nimmt aber ich vermute von passenden PCI Karten, aber nur von älteren vermute ich die den gleichen Chipsatz wie die ISA oder VLB Karten haben.
