Autor Thema: Nova VME Bus Grafikkarten Adapter Projekt ...  (Gelesen 240495 mal)
Offline ossc
Re: Nova VME Bus Grafikkarten Adapter Projekt ...
« Antwort #200 am: Mi 03.07.2024, 21:41:13 »
Der ATF 22V10 ist eingetroffen, programmiert, eingebaut ...und es funktioniert. Warum sollte es
auch anders sein, jetzt ist hoffentlich der "Glitch" vom VME Bus weg.
Offline Tolot
« Antwort #201 am: Di 06.08.2024, 16:44:29 »
Platine plus VME Bus Abdeckung war heute von Artur aus Polen in der Post.
Habe ja eine Diamond Speedstar die nicht kompatibel ist mit dem Nova Treiber. Mit Hobby Mitteln bekommt man aber so einen gebrauchten TSENG ET4000AX chip nicht sauber zu entlöten so das man ihn auch wieder neu auflöten kann. Da darf kein Pin verbiegen ...
Gibt es für die Platine irgendwo noch die Gerber-Datei?
Die Links auf atari-forum.com funktionieren alle nicht mehr.
« Antwort #202 am: Di 06.08.2024, 16:52:13 »
Kann dir normalen einen Platinensatz verkaufen.
Für die Version aus Polen Nova VME intern gibt es wohl die Gerber Dateien ... . Schreibe ihn mal an über das Englische Forum und frage nach den Dateien ...
« Letzte Änderung: Di 06.08.2024, 16:59:34 von Lukas Frank »
« Antwort #203 am: Di 06.08.2024, 17:13:10 »
Habe die Gerber, kann ich dir geben ...
« Antwort #204 am: Fr 16.08.2024, 18:46:59 »
@Lynxman ... hat mir da er die richtige Düse hat den ET4000AX Baustein von einer funktionierenden ISA Grafikkarte entlötet und auf die Nova VME aus Polen gelötet und ich habe mal angefangen die sechs TTL Bausteine aufzulöten und einige der SMD Kondensatoren und Widerstände. Ich hatte nicht alles weil ich fälschigerweise 0805 Teile bestellt hatte aber es müssen 1206 Teile sein also neu bestellen und warten ...
Das Layout ist nicht so dolle weil die 244/245 von mir so gerade passen aber im Grunde zu breit sind und die 164/05 von mir sind zu schmal. Habe die aber trotzdem aufgelötet, da ist zweimal U21 da wo der R21 (1k) sitzt ist es der 74LS05.
Das Layout/Gerber ist bei den 164/05 SOP (7,8mm) und nicht SOIC (6,2mm) und die 244/245 passen so gerade noch drauf ...
« Letzte Änderung: Sa 17.08.2024, 12:00:35 von Lukas Frank »
« Antwort #205 am: Do 22.08.2024, 17:59:26 »
Bin fertig mit dem Aufbau bis auf die VME Abdeckplatte und läuft natürlich nicht wie es immer so ist manchmal ...
Das Arbeiten mit der Platine hat Nerven gekostet weil die Bauteil Layout Sachen nicht so richtig passen für die Standard Bauteileformen und das von Hand löten.
Hatte das Fehlerbild schon mal aber da man sich nichts aufschreibt weiss ich nicht mehr was es war. Ram,  Clock Baustein, GAL und RamDAC sind in Ordnung. Der ET4000AX und das Ram kommt von einer ISA Karte die damit einwandfrei lief. Muss mal mit artik-wroc schreiben ob er das Fehlerbild kennt ...?
« Letzte Änderung: Do 22.08.2024, 18:38:13 von Lukas Frank »
« Antwort #206 am: Sa 24.08.2024, 12:49:30 »
Die Blende fertig gemacht ...
Aus Polen hatte er mir zu der Platine eine fertige Kunststoffblende mitgeschickt aber die passte nicht mit dem Halter zusammen. Wegen dem Fehlverhalten konnte er mir nicht mit Hinweisen weiterhelfen.
« Antwort #207 am: Do 29.08.2024, 18:25:01 »
Habe die Karte nach Polen geschickt, bin gespannt was der Fehler war ...?
« Antwort #208 am: Mi 11.12.2024, 20:06:40 »
Artur aus Polen weiss auch nicht was und wo das Problem ist das die Karte nicht läuft und hat mir das Teil wieder zurück geschickt. Seltsam ist das er sagt er habe viele aufgebaut und alle liefen immer auf Anhieb.
Ich vermute das Problem beim Clockgenerator Baustein und hatte den DIL Baustein (237/304) gegen eine SMD Version getauscht aber aus Unwissen den falschen Typ gekauft. Es gibt wohl unzählig viele für alle möglichen Grafik Chipsätzen. Die Unterschiede stehen nicht in jedem Datenblatt zum ICS2494 Clockgenerator Baustein und die Liste ist nicht komplett da es z.B. noch welche für die ATI MACH Karten gibt.
Artur schickt mir den Typ den er auch bei seinen Karten nutzt, mal schauen ...?
« Letzte Änderung: Mi 11.12.2024, 21:43:56 von Lukas Frank »
Offline Tolot
« Antwort #209 am: Do 13.02.2025, 10:48:35 »
Läuft die Karte denn jetzt?
Meine wird die nächsten Tage fertig, mal schauen.
« Antwort #210 am: Do 13.02.2025, 11:02:00 »
Nein, die war auch einige Zeit in Polen beim Autor aber ohne Änderung. Sprich läuft nicht, der Fehler ist immer noch der gleiche. Alle Bauteile funktionieren in einer ISA ET4000AX Karte. Kann nur der Grafikchip beim umsetzen mit Heißluft kaputt gegangen sein, keine Ahnung. Hatte selber aus Verzweiflung den DIL Clockgenerator ersetzt gegen eine SMD Version aber den falschen bestellt. Es gibt sehr viele Typen und nur zwei sind speziell für den ET4000AX. Im PDF ab Seite 7 ...
« Antwort #211 am: Do 13.02.2025, 11:13:10 »
Laut Autor aus Polen laufen alle seine aufgebauten Karten, bin gespannt ob deine läuft? In England ist neben mir jemand der Probleme hat und das Teil nicht läuft bis jetzt ...
Offline Tolot
« Antwort #212 am: Do 13.02.2025, 14:13:46 »
Morgen kommen die letzten beiden Teile.
Dann kommt der Test.
Ich werde dann berichten.
Offline Tolot
« Antwort #213 am: Fr 14.02.2025, 18:32:37 »
Ich konnte nicht warten und habe sie fertiggelötet.
Erst hat sie nicht funktioniert. Es lag an meinem GAL. Die Gals die ich brenne funktionieren nicht.
Ich habe 20V8B 25LP. Als ich das GAL aus dem Nova VME Bus Grafikkarten Adapter genommen habe hat es sofort funktioniert.
Was muss ich denn auf das GAL brennen? Ich nahm OGFA.JED?
Ich wollte hier Bilder einfügen, funktioniert nicht oder ich bin zu blöd dafür.
« Antwort #214 am: Fr 14.02.2025, 18:51:35 »
Was für ein GAL ...?
Original Nova ist ein ET4000 GAL. Wie hast du denn die beiden Lötjumper auf der Platine gesetzt. Das OGFA sollte funktionieren wenn die beiden Jumper auf "OGFA" gesetzt sind.
Offline Tolot
« Antwort #215 am: Fr 14.02.2025, 19:00:04 »
Ich habe jetzt TT_ET4K.JED in ein GAL gebrannt und es funktioniert damit bestens.
Die beiden Jumper auf der Rückseite habe ich gar nicht gesetzt.
Habe auch keine Beschreibung für die beiden Jumper gefunden.
Aber sie läuft Super.
« Antwort #216 am: Fr 14.02.2025, 19:57:00 »
Schreibe gerade über einen alten Apple PowerPC mit MorphOS 3.19 ...
Da muss ich mal die Jumper wegnehmen und auch das TT_ET4K GAL versuchen.
Ãnderung OFGA GAL am Nova VME ISA Adapter
VME Reihe A Pin18 (AS) auftrennen
VME Reihe A Pin20 (IACK) auf GAL Pin13
VME Reihe A Pin23 (AM4) auf GAL Pin23
Original
VME Reihe A Pin18 (AS) an GAL Pin13
VME Reihe A Pin20 (IACK) n.c.
VME Reihe A Pin23 (AM4) n.c.
« Antwort #217 am: Mo 17.02.2025, 17:47:45 »
... eine weitere Interne Nova VME ET4000AX aufgebaut. Insgesamt jetzt die dritte Karte, aufgebaut und lief sofort ohne Probleme. Es ist nicht sonderlich schwierig und eher eine Fleißarbeit. Das schwerste sind die VG Leisten Pins die an die beiden Dram Bausteine kommen so zu verbiegen das es später bei der Montage mit den Schrumpf über den Pins/Kabeln passt. Das ganze für meinen zweiten MegaSTE mit der PAK ...
Offline Megatari
« Antwort #218 am: Mo 17.02.2025, 18:04:29 »
Hast du schon darüber nachgedacht eine Platine zu machen, wo du die Bauteile der GraKa mit auflötest? Dann würden die ganzen Kabel wegfallen.
« Antwort #219 am: Mo 17.02.2025, 18:47:49 »
Gibt es ja schon aus Polen von Artur. Die Gerber dazu findet man im Netz und laut Artur hat er schon viele aufgebaut und alle funktionieren ohne Probleme.
TSENG Baustein mit 144 Pins sauber entlöten und wieder auflöten kann nicht jeder.
