Autor Thema: Nova VME Bus Grafikkarten Adapter Projekt ...  (Gelesen 240452 mal)
Offline Patrick STf
Re: Nova VME Bus Grafikkarten Adapter Projekt ...
« Antwort #140 am: Do 10.12.2020, 22:28:36 »
https://silicon-heaven.org/atari/nova/TT030/Mach64/
Bootreihenfolge
emulator.prg
menu.prg
sta_vdi.prg
Hallo tuxie,
dankeschön. Die Datei für Lightning habe ich geladen. Im Anhang findest Du ein Foto vom Auto Order und von XBoot. Das Set wurde von Euch erstellt.
Soll ich alle Dateien vom Treiber nach C:\Auto\ kopieren ? Wie sieht jetzt die Bootreihenfolge in XBoot aus ? Kannst Du mir das bitte genauer erklären. Merci
Patrick
« Antwort #141 am: Fr 11.12.2020, 08:58:28 »
Ja in den Autoordner ...
Reihenfolge musst du probieren als erstes Emulator.prg und dann Menu.prg ...
« Antwort #142 am: Fr 11.12.2020, 09:53:57 »
Xboot lasse mal besser weg. Wenn Xboot sinnvollerweise hinter emulator.prg steht muss man bei einem Set ohne Grafikkarte immer zweimal booten ...
Offline Patrick STf
« Antwort #143 am: Sa 12.12.2020, 01:44:47 »
Okay. Ich check das bis Sonntag Abend und melde mich wieder :)
Patrick
« Antwort #144 am: Mo 05.04.2021, 17:53:28 »
Habe mal Platinen layoutet und machen lassen für eine Nova VME interne ET4000 Grafikkarte. Ich habe noch zwei geeignete ET4000 Karten zum Bau ...
Offline Patrick STf
« Antwort #145 am: Mo 05.04.2021, 23:48:50 »
Na Du. Hört sich gut an. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, weiter zu testen. Bald habe ich aber wieder Zeit für mein Hobby. Bis bald lieber Frank
Patrick
« Antwort #146 am: Di 06.04.2021, 00:31:07 »
Sehr praktisch ohne externes gedöns. Wie viel MB hat so eine kleine ET4000?
Offline jeloneal
« Antwort #147 am: Di 06.04.2021, 01:21:47 »
Das sieht mal spannend aus! War sicher eine ziemliche Arbeit.
Meine Ataris:
« Antwort #148 am: Di 06.04.2021, 09:33:32 »
Natürlich 1MB also max 1024x768 bei 256 Farben. Zum Beispiel 2MB W32i Karten unterstützt der Nova Treiber nicht. Bei 1MB ist bei allen ET4000 Schluss. Die Grafikkarte die man dazu braucht steht auf der Platine ...
« Letzte Änderung: Di 06.04.2021, 09:44:33 von Lukas Frank »
Offline chris78
« Antwort #149 am: Di 06.04.2021, 09:46:25 »
bekommt man mit einer ATI Mach2 mit 2 MB eigentlich eine höhere Auflösung oder mehr Farben hin?
« Antwort #150 am: Di 06.04.2021, 10:14:37 »
2MB Karte ...
1280x1024 bei 256 Farben
1024x768 bei 64k Farben
800x600 bei 16,7M Farben
... meine 4MB MACH64 geht bis 1280x1024 bei 16,7M Farben.
« Letzte Änderung: Di 06.04.2021, 10:20:03 von Lukas Frank »
« Antwort #151 am: Di 06.04.2021, 13:44:40 »
Der Preis der Grafikkarte steigt progressiv mit der Auflösung und der Farbtiefe.
« Antwort #152 am: Do 15.04.2021, 13:54:21 »
Da ich noch auf die Platinen warte habe ich mal ein wenig vorgearbeitet und die beiden VME Bus Verbinder zusammen gelötet. Als ET4000 Karte geht nur die abgebilldete FCC ID: HRGVGA9212
Alle anderen Karten die kenne sind zu breit oder zu lang oder am Platinenrand an der Breitseite sind zu hohe Bauteile im Weg oder keinen Platz um den VME Bus Stecker zu montieren. Eine VME Bus Karte ist 160mmx100mm groß.
« Letzte Änderung: Do 15.04.2021, 13:55:58 von Lukas Frank »
Offline chris78
« Antwort #153 am: Do 15.04.2021, 14:28:36 »
Das sieht echt gut aus, wie du das zusammengelötet hast. Mich wundert das immer, das es da keine Timing, oder Induktionsprobleme mit den Kabeln gibt.
« Antwort #154 am: Fr 16.04.2021, 07:50:38 »
Das ist kein Problem. Die Kabel sind ja wenn es fertig ist recht kurz. Da ist kein Unterschied zwischen dieser Version und der mit normalen Adapter. Beim normalen ist ja deutlich mehr Kabel darzwischen.
« Letzte Änderung: Fr 16.04.2021, 09:40:57 von Lukas Frank »
« Antwort #155 am: Mi 21.04.2021, 15:41:54 »
Platinen waren gestern in der Post. Mit UHU Endfest 300 geklebt da ich keinen Sekundenkleber mehr hatte (eingetrocknet) und heute mal die vorbereitete VME Bus Leiste eingeschraubt. Die A Reihe muss man entsprechend anlegen/abwinkeln weil am Platinenrand die Rambausteine und der LS245 im Weg sind. Platine entsprechend gebohrt und in die VME Bus Leiste M3 geschnitten. Jetzt kommt die Arbeit ...
« Antwort #156 am: Mo 26.04.2021, 19:47:56 »
Habe mal die erste meiner zwei Karten aufgebaut und hat alles direkt auf Anhieb geklappt, getestet im Mega STE mit Lightning VME. Bei Kessler gibt es keine LS mehr weshalb ich jetzt ALS nehme ohne Probleme. Morgen fertige ich noch die VME Bus Abdeckung/Blende an und mache dann auch mal Bilder.
Wer genau so eine ISA ET4000AX Grafikkarte hat und sowas auch selber aufbauen möchte kann eine Platine von mir beziehen incl. Teileliste von Kessler und Reichelt ...
« Antwort #157 am: Di 27.04.2021, 20:46:27 »
So sieht die fertig umgebaute Geschichte aus ...
Offline jeloneal
« Antwort #158 am: Di 27.04.2021, 20:48:59 »
Absolut tolle Sache. Schade, dass es nur mit einigen wenigen Karten klappt  :-[
Meine Ataris:
« Antwort #159 am: Di 27.04.2021, 21:06:16 »
Nicht einige wenige sondern genau nur diese. Habe schon viele gesehen und bisher nichts passendes anders dabei. Endweder zu lang oder zu breit oder beides und kein Platz am Platinenrand für  den VME Bus Stecker. Das ist das Hauptproblem, selbst bei der passenden Karte geht es nur wenn man die untere Pinreihe verbiegt und im Anschluß das ganze nochmal in einem Schraubstock etwas presst und dann verschraubt. Bei der passenden Karte sind am Rand 6mm frei was aber so einfach nicht reicht.
« Letzte Änderung: Di 27.04.2021, 21:10:08 von Lukas Frank »
