Autor Thema: ATARI 520ST+ (mit Zusatzumbauten),.. wer oder was "bin ich" ??  (Gelesen 96858 mal)
Offline Port-Micha
Hallo,..
bin wie die Jungfrau "zum Kinde" gekommen,.. wollte eigentlich nur ein Atari Floppy für meinen Atari Porto kaufen und die Atari-Maus für meinen Schneider EURO PC benutzen..
nun habe ich auch einen Atari 520ST+
ABER: zuerst ging er gar nicht an... nur schwarzer Bild,..
also zerlegt und zusammen gebaut (TATAAATAA.. er läuft wieder,.. Fehler tippe ich auf Kurzschluss durch die Kupfer-Abschirmfolie zur Tastatur oder leere Batterien..)
Und darum geht es !!!
Beim Aufschrauben habe ich einen Batterie-Pack, zweimal Mignon 1,5V (Haltbarkeit bis 2001 :-) entdeckt...
unter dem Abschirmblech kam dann auch noch eine Selfmade Speichererweiterung zum Vorschein.
Ich tippe 512KB auf 1024 KB (wo kann man sowas ohne viel Software anzeigen lassen ?? im Basic?)
des Weiteren hängt das Batteriepack an einer kleinen Platine am dritten IC linke Seite und am 68000er ???
Was kann das ?? ist das ein RAM gepuffertes Laufwerk ??
Wie kann ich diese beiden Umbauten testen ??
Danke mfG. Micha
Re: ATARI 520ST+ (mit Zusatzumbauten),.. wer oder was "bin ich" ??
« Antwort #1 am: Fr 05.08.2016, 18:32:41 »
Das Teil unter dem einen ROM Baustein, die Batterien und die beiden Klemmen an der CPU gehören zu einen Uhren Modul ...
« Antwort #2 am: Fr 05.08.2016, 18:57:58 »
Der 520ST+ kam doch von Haus mit 1 MiB RAM, oder nicht?
Dieser Aufbau mit dem Draht über den RAM-Chips sieht jedenfalls recht originalgetreu aus:
http://www.atari-wiki.com/index.php/File:ST_Motherboard_C070243_Rev_C_Factor6.jpg
Auskunft über das System, u.a. auch über den Speicher, gibt z.B. SYSINFO: https://sites.google.com/site/stessential/system-tools/sysinfo
« Antwort #3 am: Fr 05.08.2016, 19:30:21 »
Das Huckepackram ist beim 520+ serienmäßig und die Batterie gehört zu einem Uhrenmodul das unter den Rom-Chip versteckt ist. Dafür braucht man allerdings einen speziellen Treiber.
Offline Port-Micha
« Antwort #4 am: Fr 05.08.2016, 19:34:30 »
Danke für die Infos und die Links,...
kann man die System-Uhr nicht mit normalen "Bord-Mitteln" stellen und prüfen...
ich habe drei original Atari ST-Disketten,  2 x Language (davon 1 x deutsch) und einmal TOS System disk..
und das gleiche zum Speicher ?! oder kann man  nicht ein kleines Basic Programm selbst schreiben ??
Basic habe ich ja auf Diskette.
Was die Uhr angeht,.. auf einem Foto sieht es fast so aus,.. als wenn der weisse IC-Abgreifer sogar einen Kurzschluss zwischen zwei Pinne bauen könnte,..
wenn die Uhr wirklich läuft, löte ich lieber roter/weisser Draht direkt an den 68000er
Ist mir auf Dauer sicherer,.. (wenn das Gerät mal "in die Ecke" gestellt wird).
Danke ,mfG. Micha
« Antwort #5 am: Fr 05.08.2016, 19:48:30 »
Vielleicht ist das, dass richtige Modul ->   http://forum.atari-home.de/index.php?topic=12269.0
Offline Port-Micha
« Antwort #6 am: Fr 05.08.2016, 20:01:17 »
o.k. danke :D
es ist auf jedenfall ein Uhrenmodell.. (hat ein ST sonst garkeine richtige Uhr, ?? oder so wie beim Amiga, dass man Sie sonst immer neu stellen muss ??)...
Ich möchte jetzt gerne das System mit dem SYSINFO Programm testen,..
wie bekomme ich es denn auf den ST ??
Ich habe auch ein SF314 Laufwerk, damit habe ich schon eine 3.5" DD Diskette formatiert..
(dann muss ich Sie ja auf dem PC wohl nicht noch einmal formatieren ?)
Nur, wie bekomme ich die verlinkte .prg Datei "aus dem Internet" auf die Diskette ??
Irgendwo habe ich auch noch ein Commodore 10/ PC 20 mit (altem) 3.5" was sicher auch 720kB,.. schreiben kann...  und da kann ich zur Not noch eine CF-Karte anschliessen..
hmm..   Danke mfG. MIcha
« Antwort #7 am: Fr 05.08.2016, 20:14:37 »
Echzeituhren gab's serienmäßig erst ab dem MegaST. Daher gab es allerhand Lösungen zum Nachrüsten von Echtzeituhren mit Batterie über Funkuhrempfänger bis hin zu http://forum.atari-home.de/index.php?topic=12698.0.
PCs können vom Atari (ab TOS 1.04?) formatierte Disketten lesen und Ataris am PC formatierte. Nur hat vermutlich der PC, mit dem Du ins Internet kommst, kein Diskettenlaufwerk mehr, richtig?
Für die Zukunft ist für Dich vielleicht der Austausch des Atari-Diskettenlaufwerks durch einen Emulator (der entweder USB-Stick oder SD-Karte lesen kann) interessant oder ein PARCP-USB-Kabel http://joy.sophics.cz/parcp/parcp-usb.html, um Daten mit dem Atari auszutauschen. Oder halt ein USB-Diskettenlaufwerk für den PC, vermutlich die günstigste Lösung.
« Letzte Änderung: Fr 05.08.2016, 21:07:01 von czietz »
« Antwort #8 am: Fr 05.08.2016, 22:08:23 »
Die Uhren unterm ROM sind normalerweise compatible zu der Uhr im Mega ST.
Offline Port-Micha
« Antwort #9 am: Fr 05.08.2016, 22:42:28 »
Uhr hat mir gar nicht so eine hohe Priorität,..
aber was ist mit dem TOS (zweite Bild von oben)...
Ich habe die ICs:
wohl  TOS 1.0  ROM Bezeichnung:( Deutsch)
C026302 001
C026303 001
C026304 001
C026305 001
C026306 001
C026307 001
lohnen sich 6 neue Chips mit 1.04 oder neuer ??
« Antwort #10 am: Fr 05.08.2016, 22:47:29 »
Kommt drauf an was Du machen willst.
Zum Zocken von Disk ist 1.0 OK.
Mit Festplatte würde ich zu 1.04 greifen. (Oder 2.06 aber da hast Du mehr Aufwand)
Offline Port-Micha
« Antwort #11 am: Fr 05.08.2016, 23:05:47 »
ich habe ausser dem 520+ auch noch einen zweiten  ST520 (ohne "+" oder so.. )
ist es richtig, dass man bei der Desktop Info,  (C) 1995 immer TOS 1.0 hat..??
ich habe auch noch eine 20MB Festplatte,.. aber nocht nicht angeschlossen...
danke, mfG. Micha
« Antwort #12 am: Fr 05.08.2016, 23:08:50 »
1985 ist 1.0
1995 ist ein Tippfehler  :P  ;)
« Antwort #13 am: Fr 05.08.2016, 23:18:31 »
TOS 1.00 hatte diverse Bugs, von denen einige insbesondere im Zusammenspiel mit größeren Laufwerken (größer als eine Diskette, also Festplatte) zu Tage treten.
Offline Port-Micha
« Antwort #14 am: Fr 05.08.2016, 23:21:26 »
1985 ist 1.0
uupps... da vertut man sich schon einmal mit einem "Jahrzehnt"  ;)
1985 habe ich selbst noch mit meinem C64 gespielt,..
o.k. dann bleibt dieser 520ST+  mit TOS 1.0 , so wie er ist,.. ist dann ja schön alt,.. (Retro-Ur-Zustand)
und sind dann ja kein Buggs sondern Features  >:D 8)
gucke jetzt mal in meinen zweiten ST520
Danke,.. mfG. Micha
Offline Port-Micha
« Antwort #15 am: So 07.08.2016, 21:23:10 »
so,.. Prima... habe das .prg auf einem "neuzeitlichem" Notebook downgeloadet.
Dann auf USB-1.44MB-Floppy kopiert (vorher gelernt, dass man damit keine 720Kb beschreiben kann/darf), dann diese auf einen alten
Commodore PC-40 (Baujahr 92 oder so..) kopiert und da dann auf eine formatierte 720kB Diskette
kopiert.. und "schwups"  "schon  " ist es auf dem Atari ST   :D :D
FRAGE: es gibt eine "CRASH INFO", siehe Bild, 2 Bombs Bus-Error ??
was heisst das ??
Danke mfG. Micha
« Antwort #16 am: So 07.08.2016, 21:41:18 »
Interessant, was schon alles eingespart wird. Bei meinem 7-Euro-China-Billig-USB-Laufwerk funktionieren auch DD-Disketten mit 720 k problemlos.
was heisst das ??
Dass Dir irgendwann vorher zur Laufzeit des Systems ein Programm mit einem Bus-Error abgestürzt ist.
Offline Port-Micha
« Antwort #17 am: So 07.08.2016, 21:55:10 »
mein "Billig-USB-Floppy" kann auch 720K Disketten lesen und schreiben,..
aber die wollte dann der Atari nicht "fressen",..
so habe ich den Umweg über PC40-III gemacht  ;D
Dieser "Bus-Error" kommt aber immer ?!   kann das kein Hardwarefehler sein ??
Kann ich jetzt mit dem Sysinfo.prg  auch die Uhr testen / sehen ?
wahrscheinlich muss ich Sie nur irgendwie "stellen", weil angezeigt wird Sie ja in der Hardwareübersicht,..  :)
« Antwort #18 am: So 07.08.2016, 22:57:24 »
Auch nach Ausschalten (nicht bloß Reset), Wieder-Einschalten und direktem Aufruf von SYSINFO, ohne dass Du vorher andere Programme gestartet hättest?
EDIT: Irgendwelche Programme im AUTO-Ordner der Diskette oder geladene Accessories? Wenn ich TOS 1.00 in Steem starte, sind laut SYSINFO 796 kB RAM frei, bei Dir nur 767 kB. Was ist denn noch geladen?
Das was Du dort siehst, ist bloß die Systemzeit des Ataris, die natürlich auch ohne Echtzeituhr dort stehen würde. Die Systemzeit kannst Du z.B. mit Ataris CONTROL.ACC stellen. TOS 1.00 hat aber keine Unterstützung für die Echtzeituhr, Du brauchst also einen Treiber, um diese zu nutzen. (Falls die Echtzeituhr kompatibel z.B. zu der im Mega ST ist, würden neuere TOS-Versionen sie tatsächlich stellen und abfragen können.)
« Letzte Änderung: So 07.08.2016, 23:04:55 von czietz »
Offline Port-Micha
« Antwort #19 am: Mi 10.08.2016, 21:05:28 »
Muss ich noch einmal genauer gucken,... habe aber eigentlich nix ausser SYSINFO extra geladen...
Ich habe hier zwei ATARI ST 520 (ein ST+ und ein STm) also beide  mit 1MB.
Der , mit der Zusatzuhr, zeigt diesen "Bus Error" nicht,..
der andere aber schon, und auch wenn ich den Rechner dreimal komplett neu einschalte.
Mit welcher Diskette ich gebotet habe, weiss ich jetzt gerade leider nicht,..
Gibt es für solche Art "Fehler" noch andere Testprogramme ??
Was die Uhr angeht,.. reicht da TOS 1.4 , überlege gerade die knappen 30 Euro in der Bucht zu investieren...
danke, mfG. Micha
« Letzte Änderung: Do 11.08.2016, 07:35:42 von Port-Micha »
