Autor Thema: Multisync-Adapter für Falcon?  (Gelesen 14305 mal)
« am: Mo 09.05.2016, 23:04:37 »
Hallo, hat schonmal jemanden einen Multisync-Adapter für den Falcon gebaut, der alle drei Auflösungsbereiche des Falcons mit einem guten Multisync-TFT (z.B. die diversen NECs) unterstützt?
- Falcon VGA Modis
- ST-Hoch
- ST-Niedrig/Mittel
Über mindestens zwei Kippschalter müsste das doch zu machen sein? (einer wahrscheinlich vierlpolig für die Umschaltung ST-Niedrig/Mittel und ST-Hoch)
Wie müsste das verkabelt sein? Insbesondere die Monitorerkennung?
Re: Multisync-Adapter für Falcon?
« Antwort #1 am: Mo 09.05.2016, 23:10:48 »
Ich hatte mal das hier gezeichnet, mangels Falcon aber ungetestet:
« Antwort #2 am: Mo 09.05.2016, 23:50:20 »
Verstehe ich das richtig: Wenn man Schalter 1 auf Mono stellt, hat Schalter 2 keine Funktion?
Dann muss ich mir wohl mal die nötigen Bauteile besorgen... Wo bekommt man die Falcon-Videobuchse her?
« Antwort #3 am: Di 10.05.2016, 01:50:45 »
Ich weiß jetzt nicht, welchen Du brauchst aber mW müßte das auch 19pol. Sub D sein - aber männlich oder weiblich?
Falls Du die Links nich öffnen kannst (irgendwie gabs bei mir schon öfters Probleme bei den Internetseiten des Anbieters) kommst Du über diesen Forum64-Beitrag an die Main des Anbieters
« Antwort #4 am: Di 10.05.2016, 07:27:00 »
@1ST1: Ja, genau so hatte ich das mit den Schaltern gedacht. Wenn Schalter 1 auf "mono" steht, liegen die Monitor-Typ-Eingänge (M0, M1) immer auf Masse, unabhängig von der Stellung von Schalter 2.
« Antwort #5 am: Di 10.05.2016, 11:37:23 »
@1ST1, im shop von Exxos http://www.exxoshost.co.uk/atari/last/store.htm aber auch ab und an in der Bucht.
« Antwort #6 am: Di 10.05.2016, 11:53:17 »
Bei dem Versand, den ich gestern Abend verlinkte, gibt es sogar auch noch passende Posthauben und alles ist billiger!
« Antwort #7 am: Di 10.05.2016, 12:32:32 »
Ich hatte mir auch irgendwann mal Gedanken gemacht und 2 Grafiken zur Umschaltung für jemanden erzeugt, die möchte ich hier nicht vorenthalten, aber obs (und welche) wirklich funzt, kann ich natürlich nicht bestätigen!
Noch was zum verlinkten Anbieter - ich kann tatsächlich die Direktlinks zu den Steckern nicht mehr öffnen, führt zu Fehlermeldung! Also empfehle ich den Link zum Forum64 Beitrag, dort den Link "klick" wählen und dann "Stecker" - "Sub D" und in der Liste nach "DF 19 LL" (weiblich - 1,10€) oder "DS 19 L" (männlich - 1,85€) und unter "Sub D HAUBEN" nach "DG19PM HAUBE" (1,65€) suchen!
edit: irgendwie denke ich aber, ich habe in der Grafik einen kleinen Fehler! Wenn ich mit dem 4 Wege Schalter auf monochrom schalte, lege ich 18 auf LOW, also müßte das die Monosense sein. Wenn der 4 Wege Schalter auf Color steht wird hier an 18 kein Signal gelegt. Pin 19 dürft die  Sense zur Umschaltung RGB/VGA sein - hier habe ich den einen Kontakt des 1 Wege Schalters wohl verkehrt beschaltet - der dürfte kein LOW auf 18 legen - also die Verbindung besser offen lassen!
« Letzte Änderung: Di 10.05.2016, 12:59:48 von Burkhard Mankel »
« Antwort #8 am: Di 10.05.2016, 13:25:51 »
Burkhard, wenn du dir selbst nicht sicher bist, ob es richtig ist, lasse es doch weg, wenn im Thema schon eine funktionierende Lösung ist. Du must nicht überall was schreiben, nur weil du einen Antwort-Knopf hast und ein bischen Halbwissen zum Thema hast.
« Antwort #9 am: Di 10.05.2016, 14:09:45 »
So ganz falsch ist meine Schaltung ja auch gar nicht - ich hattte sie damals für jemanden - ich glaube beim Forum64 - nach Dokumentationen erstellt, die ich über das Verhalten der 2 Sense-Kontakten fand, erstellt, aber nie Rückmeldung bekommen. Vielleicht testest Du bei Deinem Vorhaben mal meinen Vorschlag - das könnte der Nachwelt helfen, noch ein paar Kosten einzusparen, wenn wirklich nur ein Schaltweg am 2, Schalter nötig ist! Umlöten nach @czietz Vorschlag kann man das danbn doch immer noch!
« Antwort #10 am: Di 10.05.2016, 19:12:17 »
Ein Punkt noch: Ich weiß nicht, wie die Signalpegel im Mono-Modus beim Falcon sind, ggf. musst Du wie in den VGA-Adaptern für den ST auch hier Serienwiderstände (ca. 75-100 Ohm) an den drei Eingängen des Schalters 1 vorsehen, die mit dem Mono-Signal verbunden sind.
