Autor Thema: VOFA ET4000 Grafikadapter für Mega ST Bus Platinen Projekt ...  (Gelesen 132080 mal)
Re: VOFA ET4000 Grafikadapter für Mega ST Bus Platinen Projekt ...
« Antwort #140 am: Fr 09.10.2020, 16:15:30 »
Platinen waren heute morgen in der Post. Mal eine aufgebaut und funktioniert nicht. Grundlage war der Schaltplan von der funktionierenden Version. Also kann da der Fehler nicht liegen. Das Layout Programm meldet auch keinerlei Fehler bei der Überprüfung. Ist ja ein Autorouter Testlauf und mechanisch passt alles wunderbar. Man braucht ET4000 Grafikkarte mit der Video VGA Buchse in der Mitte oder weiter unten sonst passt das mit der Öffnung im Gehäuse nicht.
Ich lasse das jetzt erstmal liegen da keine Lust mehr. Muss mal schauen ob ich den Fehler finden kann und dann die eigentlichen Platinen in Auftrag geben kann ...
« Antwort #141 am: Sa 10.10.2020, 14:30:05 »
Fehler recht schnell gefunden ...
Verbindung GAL PC_RESET zu ISA B2 war nicht da, stattdessen hatte Atari RESET zu ISA PC_RESET eine Verbindung. So war die Grafikkarte auf Dauer Reset.
Kann jetzt die eigentlichen Platinen in Auftrag geben.
Offline jeloneal
« Antwort #142 am: Sa 10.10.2020, 16:16:08 »
Sieht auf jeden Fall top aus. Passt da noch Lightning, Storm und Cloudy rein/drunter?
Meine Ataris:
« Antwort #143 am: Sa 10.10.2020, 18:03:49 »
LightningST passt aber der Rest nicht mehr. USB + Storm könnte gehen wenn man die Storm ohne Sockel direkt ins Mainboard einlötet dann Lightning aufstecken und dann oben auf die CPU. Da musst du sonst die Mega ST Bus Version von mir nehmen mit den Flachbandkabeln zum ISA Slot. Man kann sich ja Gehäuse via 3D Drucker machen. Sind zwei verschiedene da vom Nova VME Adapter. Schaue mal in den Nova Beitrag ...
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,13082.msg245467.html#msg245467
« Letzte Änderung: Sa 10.10.2020, 18:12:47 von Lukas Frank »
« Antwort #144 am: Sa 10.10.2020, 20:15:27 »
Das ist der Platz der zur Verfügung steht ...
Offline jeloneal
« Antwort #145 am: Sa 10.10.2020, 20:16:55 »
Schreit ja fast nach einem Adapter um den 68000er etwas südlicher zu platzieren.
Meine Ataris:
« Antwort #146 am: Sa 10.10.2020, 20:28:35 »
Könnte man machen ...
Offline Guus.Assmann
« Antwort #147 am: Sa 10.10.2020, 20:47:11 »
Hello Frank,
Das Platinenteil neben den DIN-Connector seht (fast) leer aus.
Und den Power-Connector is wohl möglich auch zu relocieren. (Zwischen den Isa-Teilen? )
So könnte mann diesen Teil der Platine weg lassen. Da bringts dann etwas raum nach ober, über den Processor....
MFG/
Guus
« Antwort #148 am: Sa 10.10.2020, 21:53:58 »
Da ist ja noch der ISA Slot den man nicht verlegen kann und die Grafikkarte liegt über der CPU. Das würde an Höhe nicht mehr als 2-3mm bringen. Selbst mit der Verlegung der CPU ist man auf Grafikkarten mit max. 160mm angewiesen, sonst liegt das ganze wieder über der CPU.
« Antwort #149 am: So 11.10.2020, 13:56:04 »
... so Platinen sind im Auftrag (die Arbeiten in China wohl Sonntags). Mit der CPU Verlege Platine würde so ein kleines Türmchen unter/auf der CPU in den Rechner passen.
Offline jeloneal
« Antwort #150 am: So 11.10.2020, 15:07:07 »
Wenn das mit der Verlegeplatine klappt wäre das super. Da hätte ich Interesse, falls eine der Grafikplatinen zu bekommen wäre.
Meine Ataris:
« Antwort #151 am: So 11.10.2020, 15:16:00 »
Ja das klappt damit ...
« Antwort #152 am: Mo 19.10.2020, 10:46:03 »
Platinen kamen gerade. Habe da ich die schnell haben wollte mit DHL aus China bestellt. Für jeweils zehn VOFA und die gleiche Anzahl STGA waren es knapp 150,- Euro plus 35,- Euro Zoll ...
« Antwort #153 am: Fr 23.10.2020, 14:57:28 »
Das Batteriefach aus dem Atari Mega ST Deckel muss man natürlich komplett wegschneiden weil der auf der Grafikkarte anstösst. Man kann recht einfach Alternativ intern einen Doppel AA oder AAA Batteriehalter verbauen.
Offline alers
« Antwort #154 am: Fr 23.10.2020, 17:22:06 »
Du meinst aber nun nicht das Fach im Plastik-Gehäuse, oder?
CU AleX
afk & #IaM
« Antwort #155 am: Fr 23.10.2020, 17:43:56 »
Genau, das Fach für die beiden AA Batterien. Das muss weg und dann den Deckel einkleben.
« Antwort #156 am: Fr 23.10.2020, 18:06:51 »
Habe heute mal die kleine CPU Verlege Platine aufgebaut und funktioniert nicht. Schaue mir das nächste Woche mal genauer an warum ...
Offline alers
« Antwort #157 am: Fr 23.10.2020, 22:48:19 »
Ist denn sichergestellt, daß der Deckel dann wirklich noch paßt, das er aufgeklebt würde, wäre ggf ja noch akzeptabel, das er aber hochsteht oder wegfällt nicht.
Da fällt mir ein, kann man eigentlich "mit heutigen Mitteln" nicht die beiden AA-Batterien anders "speisen"? Knopfzelle oder sowas?
CU AleX
afk & #IaM
« Antwort #158 am: Fr 23.10.2020, 23:15:54 »
Ja ohne das Batteriefach passt es.
Offline alers
« Antwort #159 am: Sa 24.10.2020, 01:29:23 »
Perfekt :-)
CU AleX
afk & #IaM
