Autor Thema: VOFA ET4000 Grafikadapter für Mega ST Bus Platinen Projekt ...  (Gelesen 132122 mal)
Offline alers
Re: VOFA ET4000 Grafikadapter für Mega ST Bus Platinen Projekt ...
« Antwort #120 am: Do 17.09.2020, 09:37:45 »
Habe mal ein neues Platinenlayout gemacht als reine Mega ST Bus Platine ohne Flachband ISA Slot Anbindung also alles auf einer großen Platine 160mmx120mm. So passt natürlich eine PAK nicht aber eine LightningST plus StormST sollte passen. Dauert noch bis die ersten 10 Platinen da sind, die China Post ist nicht die schnellste ...
DAS hört sich doch genial an... Da ich da überhaupt nicht auf dem "Laufenden" bin, verkaufst Du die dann, und wenn ja, für wieviel und gibt es die dann auch "fertig" mit ner ET4000 drauf?
CU AleX
afk & #IaM
« Antwort #121 am: Do 17.09.2020, 10:19:29 »
ET4000 werden rar und Teuer und nicht jede Karte läuft. Muss erstmal schauen wegen der ISA Slots. Kessler hat welche aber die sind falsch herum ...
Offline alers
« Antwort #122 am: Do 17.09.2020, 11:29:34 »
Dann frage ich mal "doof"... Kann man die nicht einfach umdrehen? *ggg*
CU AleX
afk & #IaM
« Antwort #123 am: Do 17.09.2020, 13:42:15 »
Nein das geht nicht weil die Karten alle unterschiedlich groß sind ...
« Antwort #124 am: Do 17.09.2020, 14:08:36 »
Gefunden ->   https://www.digikey.de/product-detail/de/sullins-connector-solutions/EBC49DCAN-S605/S3328-ND/927280
Kostet 10,- Euro pro Stück plus ?
Ist in Ordnung bin ja froh wenn man überhaupt noch so altes Zeug bekommt. Bestelle mal neue gerade und zum Testen mal zwei Winkel zum Gucken ...
Einen Winkelslot für meine Karte habe ich ja. Deshalb habe ich das Layout auch gemacht.
Leider geht es nicht die Kontaktpins raus zu ziehen und richtig herum wieder einzustecken.
« Letzte Änderung: Do 17.09.2020, 14:12:10 von Lukas Frank »
« Antwort #125 am: Sa 19.09.2020, 19:56:19 »
Mit etwas mehr Gewalt geht es doch aber das dauert recht lange.
« Letzte Änderung: So 20.09.2020, 14:25:06 von Lukas Frank »
« Antwort #126 am: So 20.09.2020, 09:37:31 »
Was ist wenn man den Sockel durchschneidet und wieder richtig verklebt? Am mittleren Steg sind doch keine Pins und wird entspannter sein als alle Pins rauszudrücken
« Antwort #127 am: So 20.09.2020, 10:26:23 »
Hallo Frank, das Layout gefällt mir richtig gut mit viel Kupferfläche. Was mich ein wenig irritiert ist der breite Rahmen links und unten, treibt das den Platinenpreis nicht in die Höhe, oder ergibt sich dadurch noch ein Nutzen der hier noch nicht sofort ersichtlich ist?
« Antwort #128 am: So 20.09.2020, 10:51:57 »
Die Platine ist 160x120mm. Die 160mm müssen sein damit sie zur Abstützung hinten am Gehäuse auf der externen Floppybuchse aufliegen kann. Ist recht Teuer wegen der Größe, alles über 100x100mm kostet recht viel oder wenn die Abstände unter ein bestimmtes Maß liegen. Die Mega STE IDE Platine obwohl unter 100x100mm bei 10 Stück lag zum Beispiel bei rund 70,- Euro ...
Aber immer noch billig. Ein Platinenhersteller hier aus Deutschland wollte für zwei Mega4000 Platinen rund 100,- Euro haben und ab 10 auch nicht sonderlich günstiger ...
Offline jeloneal
« Antwort #129 am: So 20.09.2020, 13:49:44 »
Könnte man statt der Auflagefläche hinten nicht auch so Sockel wie bei den Floppies als Abstandshalter und Stütze verwenden? Die kann man ja prima mit dem 3D Drucker herstellen und in jedem benötigten Format.
Meine Ataris:
« Antwort #130 am: So 20.09.2020, 14:36:44 »
Das Mega ST Mainboard hat Bohrungen zur Aufnahme von Abstandshaltern. Kann ich aber nicht verwenden weil die entweder ausserhalb der Platine liegen oder im Bereich wo der ISA Slot liegt.
« Letzte Änderung: So 20.09.2020, 15:02:36 von Lukas Frank »
« Antwort #131 am: Do 24.09.2020, 13:50:45 »
Habe gerade mal bei digikey zwei Winkel Slots zur anschauen bestellt. Die Platinen müssten aus China auch in den nächsten 2-3 Wochen da sein. Sind Autorouterplatinen um zu schauen ob alles passt. Bei dem Papierausdruck stimmte es aber obwohl 1:1 ausgedruckt stimmt der Maßstab nicht zu einhundert Prozent. Wenn die Platine passt lasse ich neue mit dem richtigen Layout machen oder/und passe die an.
Offline Lao Mu
« Antwort #132 am: Di 29.09.2020, 13:00:17 »
da ich meinen gekauften VoFa Adapter nicht geliefert bekomme, interessiert mich das hier auch sehr.
Würde gern meinen Mega 1 mit einer ET4K Karte aufrüsten. Wird das nachher so kaufbar bzw. baubar sein? Auch für interessierte halbwissende?  :)
LG Günther
« Antwort #133 am: Di 29.09.2020, 13:23:47 »
Entweder Platine kaufen und selbst löten oder fertig aufgebaut kaufen. Dauert aber noch ...
Offline Lao Mu
« Antwort #134 am: Di 29.09.2020, 13:32:59 »
Super, ...ich würde komplett aufgebaut nehmen.
« Antwort #135 am: Mo 05.10.2020, 14:36:14 »
Statt der drei F245 gehen auch sehr gut HCT245 Bausteine.
Habe jetzt feststellen müssen das HCT gar nicht gut ist. Da kann es bei höheren Auflösungen Pixelkipper (Pixel Müll) geben. 74ALS245 gehen als Alternative zu den 74F245 gut ...
« Antwort #136 am: Mi 07.10.2020, 18:47:32 »
Habe jetzt acht ISA Winkel Slots. War der letze Rest der am Lager war bei Digikey. Muss mal schauen ob die nachliefern können? ...
Offline jeloneal
« Antwort #137 am: Mi 07.10.2020, 18:59:30 »
Falls die nicht schon alle reserviert sind würde ich mich gerne für eine melden!
Meine Ataris:
Offline VierAtari
« Antwort #138 am: Mi 07.10.2020, 23:04:16 »
Hallo würde auch gerne eine nehmen wenn noch eine zu haben ist.
Offline chemograph
« Antwort #139 am: Fr 09.10.2020, 14:57:59 »
Ich wäre auch ein einer einbaufertigen Variante ggf. ohne GraKa interessiert!
LG
Atari 1040 STF und 2 MegaFile 30; Atari 1040 STE mit 4 MB und 120 MB Vortex HD; Mega ST 4 mit GigaFile; Atari Falcon Standard und Tower mit je 14 MB; Atari Pofo;
