Autor Thema: 1040STE IDE Problem  (Gelesen 43971 mal)
Re: 1040STE IDE Problem
« Antwort #40 am: Mi 23.12.2015, 12:29:24 »
Hat mit der HDDriver Version nichts zu tun, denke ich mal aber aus Spaß probiere mal AHDI 6 ...
« Antwort #41 am: Mi 23.12.2015, 16:05:27 »
Na ich werde das schon noch finden woran es legt, die Aktivitäten LED blinkt ganz kurz beim Start dann passiert aber nix weiter, sprich ein Zugriff scheint zu erfolgen.
« Antwort #42 am: Mi 23.12.2015, 16:42:56 »
Hab sie auch schon in 64MB Partitionen 5 Stück eingeteilt, und dann HDDriver in C Installiert, leider das gleiche Problem. Aber bevor ich hier weiter mich dumm und dämlich suche, versuche ichs mal mit einer kleinen Platte.
Tuxie, probiere doch einfach mal Pperas Treiber. Wenn du damit booten kannst, weißte schonmal, dass alles in Ordnung ist ;)
« Antwort #43 am: Mi 23.12.2015, 17:23:01 »
werde ich machen, danke..
« Antwort #44 am: Mo 28.12.2015, 12:01:35 »
So es gibt news, ich habe den STE zum Booten gebracht AAAABBBBERRRRR... nun erhalte ich 11 Bomben sobald er HDDriver anfängt zu booten. Könnte jetzt an einer Falschen Konfiguration von HDdriver liegen oder ein defekt.
Ich will mir das GAL Listing nochmals genauer anschauen denn ich habe von einigen schon gehört das die Schaltung von PPera instabil läuft. Ich habe mir die Suska Quellen von Wolfgang Förster einmal geladen und er hat die Logic auch angepasst und verändert. Ich will das ebenfalls mal versuchen...
Die Änderungen liegen darin das er LDS und UDS mit zur Decodierung verwendet und in der logic wird beim ihm AS mit abgefragt. Ich könnte mir vorstellen das man durch das verwenden von AS in der Logic etwas mehr Zeit gewinnt, da die CPU die Adressen die am Bus anliegen mit AS erst für Gültig erklärt. So wie es aktuell ist in dem GAL schaltet der Decoder bereits sobald die Adressen am Bus anliegen
   DTACK = /AS*A23*A22*A21*/A20*/A19*/A18*RW+
   A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14;
   /SELP = A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*/A5;
   /SELS = A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*A5;
   /IORD = /AS*A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*RW;
   /IOWR = /AS*A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*/RW;
   /LINEA = A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14;
Abgeändert
   A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*/LDS*/UDS;
   /SELP = A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*/A5*/AS;
   /SELS = A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*A5*/AS;
   /IORD = /AS*A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*RW*/LDS*/UDS;
   /IOWR = /AS*A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*/RW*/LDS*/UDS;
   /LINEA = A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*/AS;
LDS, UDS, AS sind Low Aktive Signale daher /
Und was ich auch noch anders ist, bei Wolfgangs Schaltung wird Reset nochmal durch die Logic geschleift und hängt nicht direkt am ATARI<->IDE Bus.
Ich werde das GAL mal abändern und berichten.
« Letzte Änderung: Mo 28.12.2015, 12:51:17 von tuxie »
« Antwort #45 am: Mo 28.12.2015, 12:34:27 »
Du möchtest die ganzen Signale nur dann generieren, wenn /UDS und /LDS beide aktiv (also low) sind? Dann würden nur noch Word-Zugriffe auf das IDE-Interface klappen. Byte-Zugriffe würden immer fehlschlagen, weil dabei nur entweder /UDS oder /LDS aktiv/low ist.
Meines Wissens gibt es keinen Treiber, der nur Word-Zugriffe macht, d.h. auch Byte-Zugriffe müssen funktionieren.
« Antwort #46 am: Mo 28.12.2015, 12:45:18 »
So hat es Wolfgang Förster gemacht
   DTACKn <= '0' when ASn = '0' and UDSn = '0' and LDSn = '0' and DMAn = '1' and ADR >= x"F0000" and ADR < x"F0004" else
              '0' when IDE_IORDY = '0' else 'Z';
    IOWRn <= '0' when ASn = '0' and UDSn = '0' and LDSn = '0' and DMAn = '1' and ADR = x"F0000" and RWn = '0' else
             '0' when ASn = '0' and UDSn = '0' and LDSn = '0' and DMAn = '1' and ADR = x"F0001" and RWn = '0' else
             '0' when ASn = '0' and UDSn = '0' and LDSn = '0' and DMAn = '1' and ADR = x"F0002" and RWn = '0' else
             '0' when ASn = '0' and UDSn = '0' and LDSn = '0' and DMAn = '1' and ADR = x"F0003" and RWn = '0' else '1';
    IORDn <= '0' when ASn = '0' and UDSn = '0' and LDSn = '0' and DMAn = '1' and ADR = x"F0000" and RWn = '1' else
             '0' when ASn = '0' and UDSn = '0' and LDSn = '0' and DMAn = '1' and ADR = x"F0001" and RWn = '1' else
             '0' when ASn = '0' and UDSn = '0' and LDSn = '0' and DMAn = '1' and ADR = x"F0002" and RWn = '1' else
             '0' when ASn = '0' and UDSn = '0' and LDSn = '0' and DMAn = '1' and ADR = x"F0003" and RWn = '1' else '1';
    SELPn <= '0' when ASn = '0' and DMAn = '1' and ADR = x"F0000" else
             '0' when ASn = '0' and DMAn = '1' and ADR = x"F0001" else '1';
    SELSn <= '0' when ASn = '0' and DMAn = '1' and ADR = x"F0002" else
             '0' when ASn = '0' and DMAn = '1' and ADR = x"F0003" else '1';
    LINEAn <= '0' when ASn = '0' and DMAn = '1' and ADR = x"F0000" else
   IDE_RESn <= '0' when RESETn = '0' else 'Z';
   ACSI_HDINTn <= '0' when IDE_INTRQ = '1' else '1';
« Antwort #47 am: Mo 28.12.2015, 12:50:04 »
Ah moment was übersehen, ich änder die logic mal ab.
« Antwort #48 am: Mo 28.12.2015, 12:56:19 »
Versuch macht klug. Es wird so aber nicht funktionieren, sobald ein Treiber Byte-Zugriffe macht. Wolfgang Förster schreibt selbst (Hervorhebung von mir):
---- This VHDL model is based on PERA Putnik's IDE interface     ----
---- interface (version 1998-12-23) but has full decoding of the  ----
---- respective address lines and is valid for word access only.  ----
Auch halte ich es für bedenklich, /SELP und /SELM absichtlich verzögern zu wollen. Das sind die Chip-Select-Signale des IDE-Interfaces und diese müssen ausreichend vor /IORD oder /IOWR anliegen und nicht erst gleichzeitig. Die exakte Setup-Zeit hängt vom verwendeten PIO-Mode ab und lässt sich der IDE/ATA-Spezifikation entnehmen.
« Antwort #49 am: Mo 28.12.2015, 13:24:26 »
Ich hab jetzt erstmal AS eingebaut, Testen kann man ja ist ja schnell neu programmiert der GAL. Ich berichte und werde das laufende Posten..
« Antwort #50 am: Mo 28.12.2015, 13:35:22 »
Was ist in den Suska-Quelltexten eigentlich der Unterschied zwischen ide-interface.vhd und ide-interface_soc.vhd? In letzterem ist das IDE-Interface ja noch einmal implementiert, dieses Mal auch für byte-weise Zugriffe.
« Antwort #51 am: Mo 28.12.2015, 14:18:36 »
Gute Frage, ich denke das eine ist Plain GAL auf VHDL umgesetzt und das andere ist die Implementieung ins Suska?
Habe jetzt AS mit drin, habe etwas bessere Stabilität habe keine Abstütze mehr. Muß jetzt mal schauen das ich die Cf Karte nochmal lösche und neu Partitioniere.
« Antwort #52 am: Mo 28.12.2015, 14:20:56 »
Hast Du die Verknüpfung mit /AS eigentlich auch in DTACK eingebaut? Das ist nämlich das, was ich an den ppera'schen GAL-Gleichungen etwas unglücklich finde. Das GAL generiert schon ein DTACK (data acknowledge) bevor die CPU überhaupt die Gültigkeit der Adresse signalisiert hat.
« Antwort #53 am: Mo 28.12.2015, 14:23:14 »
Jep ist es.
« Antwort #54 am: Mo 28.12.2015, 15:16:04 »
Hab es jetzt mal angepasst, nun Funzt es 1a, mehre Sachen bereits getestet.
CHIP IDE_GAL  GAL20V8        COMPLEX_MODE
A23 A22 A21 A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A5 GND
AS RW LINEA SELP SELS IORD IOWR DTACK NC NC NC VCC
  DTACK = /IORD + /IOWR;
   /IORD = A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*RW*/AS;
   /IOWR = A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*/RW*/AS;
« Letzte Änderung: Mo 28.12.2015, 15:17:54 von tuxie »
« Antwort #55 am: Mo 28.12.2015, 15:37:38 »
Glückwunsch ...
