Autor Thema: Aufbau Mega4000 Grafikkarten Adapter ...  (Gelesen 215468 mal)
Re: Aufbau Mega4000 Grafikkarten Adapter ...
« Antwort #220 am: Do 10.12.2015, 20:23:54 »
Eprom wollte ich einen 16Bit flash oder so nehmen, damit fällt der platz für zwei Eproms weg, dann könnte man auf SMD gehen, die Größe lässt sich noch gut Löten. Die Gals würde ich in ein CPLD packen damit spart man auch wieder Platz. Ich fand die Lösung mit der ET4000 direkt oben drauf echt gut weil es in ein Original Gehäuse passt und nach hinten raus geht. Die Datensignale würde ich über Bustreiber schalten so das das ganze Stabiler läuft.
Neogain lass uns doch zusammen Arbeiten, ich denke wenn man unsere Kraft bündelt könnte was tolles rauskommen?
Habe ich nicht schonmal vor 3 wochen in meinem ide projekt sowas angedeutet ;) du hast recht, mit cpld kann man das ganze kompakter machen. Ich lese mich dazu mal ein.
« Antwort #221 am: Do 10.12.2015, 20:41:47 »
Okay :) Ich schau dann mal welchen CBLD man nehmen könnte, hab ja auch schon einiges mit GAL und CBLD gemacht, hatte hier ja auch mal ein Tutorial zu GAL´s geschrieben ist aber schon paar Jahre her.
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=7091.msg47661
« Antwort #222 am: Sa 12.12.2015, 12:53:20 »
Erster Stand zum neugierig machen ;)
Äh Tuxie, seh ich das richtig, dass du die Grafikarte nach innen setzen willst (Sprich VGA Buchse zeigt ins Gehäuse) und von dort VGA nach draussen bringen willst? Wenn nicht, müsste der ISA Slot um 180° gedreht werden. Bei ISA Slot B5 und B7 könnte man noch lötpads oder Header anbringen für die -5V und -12V Hilfsspannung die manche ET's benötigen.
« Antwort #223 am: Sa 12.12.2015, 13:38:04 »
Diesen Fehler habe ich schon behoben.
Offline ditto
« Antwort #224 am: Sa 12.12.2015, 19:29:00 »
Ich habe die NVDIVGA.INF um ein paar Auflösungen erweitert, die bei mir zumindest funktionieren.
Die ET4000 sollten alle ziemlich gleich sein, sodaß es im wesendlichen nur noch auf den Monitor ankommt.
1152x870x256 ist nur zum testen drin. Die Auflösung schafft der NEC noch mit der ET4000, hat aber einen
Rotstich in den weißen Flächen.
Bei mir läuft die MEGA4000 an einem NEC1970NX.
« Antwort #225 am: Sa 12.12.2015, 20:03:21 »
ich habe ja den selben NEC. Werde deine INF mal bei meinem Mega testen. Mittlerweile habe ich mir mal den Schaltplan vom VoFa vorgenommen, der ja mit 2x16V8 und 3x74F245 betrieben wird. Muss mich erstmal durch den kryptischen Plan durcharbeiten. Was mir aber aufgefallen ist, ist das der ISA BUS  C5, C4, C3 und C2 auf Masse gezogen ist, gegenüber der Mega4000. Ist das korrekt so?
« Antwort #226 am: Sa 12.12.2015, 20:10:05 »
Da sind doch LA20 bis LA23 also A20 bis A23. Der Schaltplan ist schon richtig so. Beim NOVA Adapter liegen die Signale mit 1K auf Masse ...
« Letzte Änderung: Sa 12.12.2015, 20:11:43 von Lukas Frank »
« Antwort #227 am: Sa 12.12.2015, 20:14:31 »
ja genau die meinte ich. Ok, hat mich nur verwundert, deswegen fragte ich.
@ tuxie: was hälst du von dem CPLD? der müßte doch gehen, oder?
« Antwort #228 am: Sa 12.12.2015, 23:47:14 »
Hm ist ein 3,3v der auch mal 5v verträgt, weiß nicht ob er es auf Dauer mit macht
« Antwort #229 am: So 13.12.2015, 03:14:52 »
Nimm besser den xc9572 ohne XL.
« Antwort #230 am: So 13.12.2015, 12:15:02 »
Gibt's eigentlich noch nicht-obsolete 5V-CPLDs? Ich kenne leider keine.
Das heißt, egal was man wählt, man ist immer auf die Verfügbarkeit von Restposten angewiesen. Den XC9572 gibt es z.B. bei den großen Elektronikdistributoren schon nicht mehr.
« Antwort #231 am: So 13.12.2015, 13:05:24 »
Gehen die nicht von Farnell?
« Antwort #232 am: So 13.12.2015, 13:27:28 »
Na werde wohl erstmal gals (gibt's auch welche in plcc mit ist) nehmen, und anstatt der Magnum habe ich tolle srams gefunden die vieles erleichtern, Anschluss reduziert sich auf einen gal
« Antwort #233 am: So 13.12.2015, 13:33:26 »
Auch bei Farnell sind nur die XC9572XL verfügbar, also die 3,3V-Version. Bei den XC9572 (5V) steht nur "Wird nicht mehr hergestellt. Verfügbarkeit und Lieferzeiten abfragen." Das ist kein gutes Zeichen.
« Antwort #234 am: So 13.12.2015, 13:44:10 »
Man bin ich blind. 8) Zumindest in der Bucht haben wohl einige Anbieter noch welche gehortet.
« Antwort #235 am: So 13.12.2015, 15:02:36 »
Farnell hat auch Apothekenpreise, da gibt es bessere Firmen. Hab z.b. gesehen das Kessler Elektronik noch Motorolla CPUs und co im Sortiment hat.
http://www.kessler-electronic.de/Halbleiter/integrierte_Schaltkreise/Prozessoren_c235.htm
« Antwort #236 am: So 13.12.2015, 15:14:01 »
von denen habe ich auch mal 2x GAL16V8 bestellt und die PS/2 Ram Sockel.
« Antwort #237 am: So 13.12.2015, 16:27:34 »
Kaufe auch bei Kessler, allerdings stört mich dort das es zu vielen Produkten kein Bilder gibt. Für jeden Käse anrufen und fragen ob das Teil den eigenen Vorstellungen entspricht führt den Shop doch ad absurdum. Die könnten mehr verdienen, denke ich, aber haben wohl keine Lust.
« Letzte Änderung: So 13.12.2015, 16:48:09 von Arthur »
« Antwort #238 am: So 13.12.2015, 17:56:34 »
naja, man sollte doch froh sein, dass es einen Händler gibt, der auch noch exotische Sachen verkauft und an Lager hat. BTW, man könnte die mal fragen, ob die gewinkelte ISA Slots haben XD
« Antwort #239 am: Mo 14.12.2015, 10:23:08 »
der XL ist 5V-tolerant, das müsste funktionieren.
Mit 100 Ohm in Reihe sollten auch "nur" 3,3V Typen zurecht kommen.
