Autor Thema: Aufbau Mega4000 Grafikkarten Adapter ...  (Gelesen 215490 mal)
Re: Aufbau Mega4000 Grafikkarten Adapter ...
« Antwort #200 am: Mo 07.12.2015, 14:03:19 »
Die Sache mit den ET4000 Karten ist schon recht Seltsam !
Habe hier eine Cardex Karte welche im VMG einwandfrei funktioniert, also Testbild darstellen usw. alles aber wenn man den Rechner bootet gibt es 2 oder 4 Bomben wenn NVDI oder Redirect geladen wird ...
« Antwort #201 am: Mo 07.12.2015, 15:47:09 »
@Neogain,
mach doch dazu mal bitte einen Thread auf und frage doch mal bei Alanh an. Dann wäre ich mit einer auf jedenfall dabei.
« Antwort #202 am: Mo 07.12.2015, 16:01:01 »
@Neogain,
ok, das ist aber vom Exxos. also die Leerpaltinen.
« Antwort #203 am: Mo 07.12.2015, 16:02:26 »
war für die Cardex Karten nicht andere JEDs für die GALs erforderlich?
« Antwort #204 am: Mo 07.12.2015, 16:16:43 »
Nein, es gibt noch ein anderes 16V8 mit anderem Timing aber das macht nichts. Ich kann da keinerlei Unterschiede feststellen ...
Offline ditto
« Antwort #205 am: Di 08.12.2015, 19:43:00 »
Nachdem Lukas Frank mir behilflich war eine passende ET4000 zu bekommen (vielen Dank nochmal an dieser Stelle), bin ich inzwischen auch stolzer Besitzer einer Mega4000 Grafikkarten-Lösung.
« Antwort #206 am: Di 08.12.2015, 19:54:21 »
Jawoll! Der 3. mit ner erfolgreichen Adapterbastelei. Glückwunsch, du hast dann auch alles richtig gemacht :)
Offline ditto
« Antwort #207 am: Di 08.12.2015, 23:41:51 »
Nicht ganz, ich hatte anfangs eine nicht kompatible ET4000 gekauft.
Aber mit toller Unterstützung des Autors und allen anderen dieses Threads, gab es dann doch noch ein HappyEnd.   :D
« Antwort #208 am: Mi 09.12.2015, 01:00:21 »
Erst einmal Herzlichen Glückwunsch für die erfolgreiche Grafikerweiterungen!
Hier ein Auszug aus einem Bericht zur Matscreen 110, welche SW bei dieser zumindest teilweise laufen soll - vielleicht eignen sich die Programmauszüge aus dem Zitat mal für einen Test, auch wenn bei der Matscreen ausschließlich Monochrom-Anwendungen geplant waren:
Leider weichen die meisten ST-Programme in einigen wichtigen Punkten von diesen Anforderungen ab. Selbst Ataris Standard-Anwendungen 1st Word plus und Adimens ST arbeiten nicht fehlerfrei. Als Übergangslösung liefert Matrix einen SM124Emulator, der auf dem M110 eine vierfach vergrößerte Darstellung des Original-Bildschirmes bietet. Als lauffähig erwiesen sich die drei DTP-Programme Calamus, Timeworks DTP und Fleet Street Publisher. Die CAD- Programme Campus CAD, GFA-Draft plus und das neue DynaCAD von DMC werden bei Erscheinen dieser Ausgabe ange- paßt sein. In Vorbereitung befinden sich Adaptionen von STAD, Signum und 1st Word Plus. Auch das Smalltalk-System der Dortmunder Firma Georg Heeg unterstützt den Matrix-Monitor in Kürze. Trotz der geschilderten Softwareprobleme zeigt der Großmonitor MatScreen M110 einmal mehr, daß die ST-Computer und ihr Betriebssystem TOS genügend Anpassungsfähigkeit und Leistungsreserven besitzen, selbst hochprofessionelle An- forderungen zu erfüllen. Die vereinigte Spitzentechnologie aus Amerika und Deutschland läßt das ST-System in neue Leistungsregionen vorstoßen.
« Antwort #209 am: Do 10.12.2015, 18:43:06 »
Erster Stand zum neugierig machen ;)
« Antwort #210 am: Do 10.12.2015, 18:52:12 »
Nicht gut gelöst am original Adapter war dass, das 20V8 zu nah am Mega Bus Verbinder war und der Platz links zum Netzteil hin.
Die Frage ist natürlich wo man noch so einen Winkel ISA Bus Slot bestellen kann ?
« Antwort #211 am: Do 10.12.2015, 18:56:43 »
Das kann ja noch geändert werden, ich selbst will das Board auch voll machen mit weiteren Erweiterungen. Naja zur Not heißt es auflöten mit Flachbandkabel, macht zwar viel Arbeit aber machbar.
Wieviel Platz ist den zwischen ET4000 und Mega4000 Board?
« Antwort #212 am: Do 10.12.2015, 19:02:18 »
Der ISA Bus ist ein zweigeteilter Platinen-Steckverbinder mit - wenn ich das an Tuxis Leyout richtig abgezählt habe - 1: 2x31, 2: 2x17 Pins! Könnte man da nicht einzelne Steckverbinder anwenden? (Wobei ich mir natürlich durchaus bewußt bin, daß solche vermutlich auch schwer erhältlich sind!)
Edit: Bei neuerem Nachzählen kam ich auf 2x31 und 2x18 Pins!
« Letzte Änderung: Do 10.12.2015, 19:04:16 von Burkhard Mankel »
« Antwort #213 am: Do 10.12.2015, 19:07:52 »
Ein, zwei Millimeter ist da schon oder etwas mehr vielleicht. Der ISA Slot liegt auf der Platine vollkommen auf und da ist die Wandung von ISA Slot und die Karte sitzt ja auch in der Mitte vom ISA Slot ...
« Antwort #214 am: Do 10.12.2015, 19:16:32 »
Ist das Rastermaß normal? Dann hätte ich da für die längere bei Reichelt was gefunden:
http://www.reichelt.de/Slotstecker-Steckkartenverbinder/STECKER-62-254/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19473&GROUPID=5218&artnr=STECKER+62-254
Laut Datenblatt müßte es auch was mit 2x18 geben, aber dort scheinbar nicht verfügbar!
« Antwort #215 am: Do 10.12.2015, 19:27:24 »
Burkhard, hier in Deutschland wird man nichts bekommen denke ich mal. Ausserdem braucht man einen Winkelslot ...
Vielleicht ist da etwas dabei ->   http://www.almita-connectors.com/connector/isa-connectors.html
oder bei digikey nach angle isa slot suchen ...
« Letzte Änderung: Do 10.12.2015, 19:36:50 von Lukas Frank »
« Antwort #216 am: Do 10.12.2015, 19:49:24 »
Tuxie, wo hast du die lbr für den megabus connector und den isa bus her? oO
Entweder bin ich zu blöd zum suchen oder finde die nich (obwohl beides das selbe ist)
Erweiterung... Pack die altram mit drauf ;)
« Antwort #217 am: Do 10.12.2015, 20:02:10 »
Eigentlich wollte ich quasi das Multiboard nachbauen..
ET4000, IDE, Tos2.06 und 8Mb Altram... , bin nur gerade etwas Entmutigt worden von daher werde ich mal sehen.
@Neogain,
CON-VG
-FAB64S
« Antwort #218 am: Do 10.12.2015, 20:05:29 »
@Neogain,
CON-VG
-FAB64S
Danke, werde danach suchen. Aber lass dich nicht entmutigen oder wo drückt der schuh? Genau sowas hatte ich auch im sinn also altram kannste auf jedenfall noch locker auf der platine unterbringen.
« Letzte Änderung: Do 10.12.2015, 20:07:40 von neogain »
« Antwort #219 am: Do 10.12.2015, 20:13:39 »
Eprom wollte ich einen 16Bit flash oder so nehmen, damit fällt der platz für zwei Eproms weg, dann könnte man auf SMD gehen, die Größe lässt sich noch gut Löten. Die Gals würde ich in ein CPLD packen damit spart man auch wieder Platz. Ich fand die Lösung mit der ET4000 direkt oben drauf echt gut weil es in ein Original Gehäuse passt und nach hinten raus geht. Die Datensignale würde ich über Bustreiber schalten so das das ganze Stabiler läuft.
Neogain lass uns doch zusammen Arbeiten, ich denke wenn man unsere Kraft bündelt könnte was tolles rauskommen?
