Autor Thema: Aufbau Mega4000 Grafikkarten Adapter ...  (Gelesen 213297 mal)
Re: Aufbau Mega4000 Grafikkarten Adapter ...
« Antwort #180 am: Do 03.12.2015, 17:58:33 »
Habe die Sachen von neogain hier und die ET4000 Karte im Adapter läuft und die Karte da drüber die bis auf ganz kleine Unterschiede genau gleich ist läuft nicht richtig.
« Letzte Änderung: Do 03.12.2015, 18:00:39 von Lukas Frank »
« Antwort #181 am: Do 03.12.2015, 19:25:04 »
Danke dir Lukas. Manchmal ist es doch besser, wenn ein 2. über seine Arbeit schaut. D. h. wenn ich die Grafikkarte im PC weiter getestet hätte (Windows z. B.) hätte sie wahrscheinlich dieselben Fehler gebracht. Also kann man nicht vom BIOS Modus aus festmachen, ob eine Karte schadhaft ist oder nicht. Demzufolge haben Burkhard und 1ST1 recht.
« Antwort #182 am: Do 03.12.2015, 19:33:32 »
Interessant. Es ist ja sogar das selbe Platinen-Layout "P/N 9201 REV. A".
Das Foto ist leider zu verrauscht, um alle Teilenummern zu lesen, aber der größte Unterschied scheint mir der Clock-Generator zu sein. Bei der unteren, funktionierenden Karte (Deine?) ist es ein Chrontel CH9204, bei der oberen, nicht funktionierenden (neogains?) ist es ein ICS 2494.
Denkbar, aber sehr unwahrscheinlich, ist, dass die Karten beide heile sind aber mit unterschiedlichem Timing arbeiten und es bei der oberen nicht zum Timing des ST-Busses passt.
« Antwort #183 am: Do 03.12.2015, 19:53:19 »
Ja die Karte die geht ist meine mit dem RAMDAC von neogain. Bei mir ging diese Karte in einem PC (nur Bios) auch. Im Mega4000 Adapter bekam ich aber so ein Bild wie bei der Karte von neogain. Alles sehr Seltsam ...
Ich habe einige Karten die nur ein schwarzes Bild bringen (Monitor zeigt alle Frequenzen richtig an) oder es werden Seltsame Pixelclocks gemessen bis zu 120Mhz obwohl nur ein 60/66/80 Mhz RAMDAC drin ist. Habe auch eine W32 Karte (Bilder hier im Thread) die bei 800x608Pixel läuft aber nur und ausschliesslich bei 50Mhz. Da man keine 640x400 Pixel so um die 70Hz einstellen kann ist die Karte unbrauchbar.
Es kommt wohl auf das zusammen Spiel zwischen Clockgenerator Baustein und dem RAMDAC Baustein an. Und der RAMDAC ist hier besonders wichtig, der muss von NVDI unterstützt werden.
Offline skul
« Antwort #184 am: Do 03.12.2015, 20:19:46 »
ich hatte ne Menge ET4000-Karten, die zwar in Ordnung waren, aber den gewünschten Pixeltakt falsch, oder besser gesagt anders "interpretiert" haben, als per Treibersoftware vorgegeben (mit Novaadapter).
Wenn z.B. 72kHz gewünscht waren, hat die Karte versucht z.B. 144kHz  rauszuhauen. Die meisten Monitore machen dabei dicke Backen. Ich hatte mir was ordentliches besorgt und auch ein Bild gekriegt, allerdings nicht wie gewünscht, sondern z.B. vierfach in klein oder sonst irgendwie seltsam. Ich hab dann die Treiber entsprechend angepasst, also z.B. 36kHz wenns 72kHz sein sollten usw. Also die Treiber speziell für die entsprechende ET4000 hingestellt. War noch für P. Denk und der hat einige davon verhökert.
Vielleicht ist das Problem bei der Mega4000 ja ähnlich gelagert.
skul
« Antwort #185 am: Sa 05.12.2015, 19:40:12 »
Goil. ET läuft! Danke an Lukas hier für seine ersatzkarte. Läuft nun mit nvdi einwandfrei. Jetzt muss ich mal schauen, wie und mit was ich den mega neu aufsetze.
« Antwort #186 am: Sa 05.12.2015, 20:53:12 »
Ist das richtig mit Deiner Angabe im Dateinamen? (1024x576 Pixel) Wenn ich calculiere, daß die Desktop-Darstellung im Normalmodus 8 x 8 Icons auf 640x400 Pixel anzeigt, müßte ein Iconfeld mit allem (auch Zwischenraumpixel) 80x50 Pixel groß sein. An Deinem Bild habe ich mit Lineal abgemessen, daß in der Auflösung 10 Icons in der Breite und 11 oder gar 12 in der Höhe anzeigbar wären, woraus ich eine 800x600 Pixel Auflösung errechne!
« Antwort #187 am: Sa 05.12.2015, 21:07:53 »
Äh ja, nur ist das die auflösung vom foto selbst ;)
Aber hast recht, die Auflösung ist 800x600 bei 32K farbtiefe. Ist schon fazsinierend, sowas auf einem st zu sehen.
« Antwort #188 am: Sa 05.12.2015, 21:10:36 »
Ich hoffe, ich bin jetzt nicht der Einzige hier, der mit offenem Mund und großer Verwunderung den Beitrag #186 gelesen hat.
1024x576 Pixel ist die Auflöung des Digitalbildes, welches den aufgenommenen Monitor zeigt, dessen Auflösung man daraus nicht sehen kann.
Mit meiner Nikon kann ich auch locker ein Bild vom SM 124 mit einer "Auflösung " von 4928x3264 Pixel machen, obwohl es tatsächlich nur 640x400Pixel dargestellt sind auf dem Bildschirm.
*staunt*
Offline ditto
« Antwort #189 am: Sa 05.12.2015, 22:08:31 »
Der Monitor von AOC sieht mir wie ein moderner 16:9 Monitor aus. Nicht ganz so verbreitet ist 16:10.
800x600 hat ein Seitenverhältnis von 4:3. Somit müssten Balken zu sehen sein.
Da der Monitor ein Vollbild darstellt, würde ich 800x600 ausschließen.
Im Format 16:10 wären u.a. möglich:
640x400
720x480
960x600
Im Format 16:9 wären möglich:
640x360
960x540
1024x576
Wenn ich Burghards Methode anwende und Breite/Höhe nachmesse, bin ich bei einem Seitenverhältnis von 24:13, was allerdings verfälscht ist, weil nicht genau im 90 Grad Winkel aufgenommen wurde.
Also, das Bild ist zudem möglicherweise nicht proportional skaliert worden, sodaß alles nur reine
Spekulation ist.
Offline HelmutK
« Antwort #190 am: Sa 05.12.2015, 22:51:54 »
Sieht ja klasse aus! Also 15 bit - die bekomme ich mit meiner ET-4000 nur mit dem NOVA-Treiber, aber brauch ich auch eigentlich nicht. Aranym lass ich auch meistens in 8 bit laufen.
Welches NVDI ist das denn jetzt genau?
Kurz hab ich mich gefragt, wie man im TOS Gradienten hinkriegt ;)
-Helmut
« Antwort #191 am: Sa 05.12.2015, 23:04:45 »
640x400
720x480
960x600
640x360
960x540
1024x576
Spekulation ist.
Jepp, der aoc skaliert das bild halt. Auflösung ist hier 800x600 bei 32k farbtiefe.
-Helmut
Jepp aber bei der farbtiefe bauen sich die menus langsam auf. Sieht zwar schön aus, ist aber langsam. Aber funktioniert halt. 256 farben ist da schon deutlich flotter. Als nvdi benutze ich die version 5.0 das habe ich von einer bösen webseite. Gradient ist halt das osd ;)
Offline ditto
« Antwort #192 am: Sa 05.12.2015, 23:18:05 »
Auf jeden Fall gratuliere ich dir, neogain.
Meines Wissens nach, bist du der zweite mit einem funktionierenden Mega4000-Adapter!
Entsprechend hast du deine Platine sauber gelötet, was sich als etwas schwieriger erwies.
Schön zu sehen, das sich die Arbeit doch gelohnt hat.  :)
« Antwort #193 am: Sa 05.12.2015, 23:37:40 »
Habe jetzt endlich die 3er Version vom NVDI ET4000 bekommen, ich kann keine Unterschiede feststellen, bis jetzt und braucht wesentlich weniger Speicher ...
« Antwort #194 am: So 06.12.2015, 00:00:52 »
Danke dir. Die Platine zu löten geht schon ganz gut, man muss nur die kontakte mit dem Glasfaserpinsel ein bißchen ankratzen, dann hält das Lötzinn mit Beigabe von Flußmittel. das ankratzen habe ich vor allem anderen gemacht, weil Lukas ja meinte, die Platine nimmt schlecht lötzinn auf. 2 stellen hatte ich vergessen anzukratzen und genau da merkte ich, was er meinte. Man darf halt nicht vergessen, dass die Platinen vermtl. schon über 20 Jahre alt sind. Aber sie erfüllen ihren zweck und das ist doch mal was.
Hab ja nur 4MB im ST. Wenn alles geladen ist, habe ich nur noch 2,6MB zur Verfügung. Ich glaube, das Nächste was kommt ist AltRam. Das wird wohl ein bißchen schwieriger werden, dass aufzutreiben. Vielleicht ringe ich mich doch durch und spendiere dem Mega eine MonSTer. mich würde es wirklich reizen, auf der kiste MiNT laufen zu sehen, oder irgendein Linux Derivat. Bin jetzt aber erstmal so auch zufrieden und freue mich, dass ich den Mega jetzt mal einfach so an den LCD hängen kann ohne Adapter usw.
« Letzte Änderung: So 06.12.2015, 00:12:24 von neogain »
« Antwort #195 am: So 06.12.2015, 10:54:03 »
Der Chris hat zum Selbstbau noch Magnum ST Leerplatinen ->   http://www.exxoshost.co.uk/atari/last/store.htm
Das Brennen von dem MACH210 Baustein kann ich vermitteln.
Alan hat auch ein separates Ram Board ->   http://www.atarikit.co.uk
« Antwort #196 am: So 06.12.2015, 12:14:16 »
Mach210 hat Gaga noch ganz viele Rumliegen und Brennen kann er sie auch, könnte man doch mal eine Sammelbestellung machen, ich würde auch eine nehmen.
« Antwort #197 am: So 06.12.2015, 13:46:28 »
Man - was habe ich hier wieder Diskus...-Bedarf ausgelöst ...
*staunt*
Natürlich - ich habe wieder mal von mir auf andere geschlossen! Ich versuche nämlich beim Ablegen eines Bildes im Bildnamen alle wichtigen Kurzinfos zu dem Motiv mit einzutragen!
« Letzte Änderung: So 06.12.2015, 14:55:47 von Burkhard Mankel »
« Antwort #198 am: So 06.12.2015, 14:57:37 »
Wow, 11£ für den Versand. die Platine liegt bei 4£.
Tuxie, wenn du dabei bist mit den kosten, werde ich ne Bestellung auslösen. wären dann 9£ für jeden. Die PS/2 Sockel habe ich noch 2 über, vielleicht sogar 8MB PS/2 Ram (muss nur schauen ob das wirklich FPM ist oder EDO).
« Letzte Änderung: So 06.12.2015, 21:00:30 von neogain »
« Antwort #199 am: Mo 07.12.2015, 13:59:27 »
Ich meine EDO geht auch ...
Habe noch einen ganzen Berg an PS/2 Simms.
