Autor Thema: Aufbau Mega4000 Grafikkarten Adapter ...  (Gelesen 215312 mal)
Re: Aufbau Mega4000 Grafikkarten Adapter ...
« Antwort #140 am: Sa 28.11.2015, 13:24:09 »
Alle ET4000 ISA Karten die ich kenne haben normales DRAM ...
« Antwort #141 am: Sa 28.11.2015, 13:40:52 »
Stimmt. Kann ja mit der Vram Einstellung dann nicht funktionieren. Hab die Specs meines Rams gefunden: http://www.datasheets360.com/part/detail/hy534256s-70/4778476728737303005/
« Antwort #142 am: Sa 28.11.2015, 13:43:43 »
Wie gesagt: Ich kann das ja nicht testen. (Es wird mir ja kaum jemand einen Mega ST dafür schenken...  ;) )
Wenn das RAM im Betrieb nicht angesprochen würde, würdest Du gar kein Bild sehen. Also ist die Initialisierung im BASIC-Listing nicht ausreichend, um den Zugriff auf das RAM freizuschalten. Du könntest die Karte natürlich mit dem VMG initialisieren und dann den RAM-Test laufen lassen.
« Antwort #143 am: Sa 28.11.2015, 13:57:19 »
öfters mal bei ebay kleinanzeigen oder andere onlineflohmärkten reinschauen. Da gibt es z. T. auch defekte für etwas unter 50€, sofern du einen haben willst.
« Antwort #144 am: Sa 28.11.2015, 14:23:16 »
Noch eine Idee: Dieses MEGA_RAM.PRG schaltet den Zugriff auf den Videospeicher natürlich ebenfalls frei und erlaubt danach RAM-Tests. (Ich habe dessen Initialisierung mal kurz disassembliert; sie ist deutlich umfangreicher als die paar BASIC-Befehle.)
Ich möchte gar keinen Mega ST kaufen. Zudem: Was soll ich mit einem defekten? Der einzige Grund, einen zu haben, wäre, um Euch besser helfen zu können. Dafür will ich kein Geld ausgeben...
« Antwort #145 am: Sa 28.11.2015, 14:34:37 »
Das Mega_Ram hatte ich auch schon gesehen, bricht mir mit Kein CookieJar oder CookieJar voll ab.
Ich bekomme demnächst noch was defektes, sprich 260ST. Wenn ich den zum Leben erwecken kann, kannste den gerne dann haben ;)
« Antwort #146 am: Sa 28.11.2015, 14:48:10 »
Hast du denn TOS 2.06 ?
Ich glaube das ist nötig wegen Alternate/Fastram unter TOS. TOS 2.06 hat auch einen CookieJar ...
« Antwort #147 am: Sa 28.11.2015, 14:54:30 »
OK, das ist die Initialisierungssequenz aus MEGA_RAM.PRG übersetzt nach BASIC. Ich habe noch keine Zeit gehabt, im ET4000-Datenbuch nachzusehen, was das genau tut, also ohne Gewähr und besser vorher den an der ET4000 angeschlossenen Monitor abschalten.
POKE $FF03C3, $01
POKE $FF03C2, $63
POKE $FF03BF, $03
POKE $FF03D8, $A0
POKE $FF03C4, $06
POKE $FF03C5, $00
POKE $FF03C4, $07
POKE $FF03C5, $BC
POKE $FF03D4, $32
POKE $FF03D5, $70
POKE $FF03D4, $33
POKE $FF03D5, $00
POKE $FF03D4, $34
POKE $FF03D5, $00
POKE $FF03D4, $35
POKE $FF03D5, $00
POKE $FF03D4, $36
POKE $FF03D5, $F1
POKE $FF03D4, $37
POKE $FF03D5, $0F
POKE $FF03CD, $00
POKE $FF03CE, $06
POKE $FF03CF, $03
« Antwort #148 am: Sa 28.11.2015, 15:09:04 »
Ja ich nutze ausschließlich Tos2.06 für die ET4000. Mit TOS1.04 kann man die karte aber auch ansprechen. SYSinfo gibt mir auch zurück, dass 0 cookiejar slots verfügbar sind. Ich habe mich noch nie mit Cookies befasst, muß man nicht erstmal die Slots initialisieren?
« Antwort #149 am: Sa 28.11.2015, 15:15:08 »
TOS 2.06 sollte eigentlich 16 Slots haben, keine Ahnung. Nimm mal das Programm im Anhang ...
« Antwort #150 am: Sa 28.11.2015, 19:12:17 »
Danke Lukas, das Cookie.prg hat mir slots angelegt. Damit kann man auch die Cookies nutzen. Habe das Alt_Ram.PRG von T.Lang gestartet, wirft mich mit 3Bomben raus. recherchiert und:
You tried to access an illegal area in the memory map and the MMU / GLUE chips let you know by forcing a bus error. Typically, you tried to access hardware directly when not in supervisor mode or tried to access non-existent hardware.
3             $C       Address Error
Glaube etwas stimmt nicht mit dem Adapter. Ich werde den morgen mal genau kontrollieren und schauen, ob wirklich alles dahin läuft, wo es hinsoll. Kann aber auch sein, das die ET4000 einfach Müll ist. Habe leider keinen alten AT Rechner, wo ich das testen kann. Einzig der Pentium I Tower, wo jetzt schon wieder auf dem Wertstoffhof liegt... GRRRRRRRR
« Antwort #151 am: Sa 28.11.2015, 21:22:17 »
Ich glaube jetzt nicht das die Karte kaputt ist, es kann halt sein das sie doch nicht so ganz zum Adapter passt, keine Ahnung.
Prüfe mal ganz genau den Adapter, alle Daten und Adressleitungen ...
Offline pakman
« Antwort #152 am: So 29.11.2015, 10:10:34 »
Falsch! Die o.g. Beschreibung trifft auf Buserror (2 Bomben) zu..
Für Addresserror (3 Bomben) gilt folgendes:
"An address error exception occurs when the processor attempts to access a word or long-word  operand  or  an  instruction  at  an  odd  address"
« Antwort #153 am: So 29.11.2015, 11:40:23 »
Ich würde auch noch einmal genau alle Leitungen testen, falls möglich bis auf die Grafikkarte selbst, um z.B. Kontaktprobleme am ISA-Steckverbinder auszuschließen.
Läuft denn mein RAM-Test, wenn Du die lange Initialisierungssequenz ausführst, die ich aus MEGA_RAM.PRG extrahiert hatte? Der Test prüft ja indirekt auch die Adress- und Datenleitungen.
« Antwort #154 am: So 29.11.2015, 12:48:37 »
den Ramtest läuft. Es gibt bei allen Adressen Soll: 0  Ist: FFFF aus. Interpretiere ich richtig, dass er keinen RAM dann findet?
« Antwort #155 am: So 29.11.2015, 13:05:03 »
Genau, $FFFF wird zurückgelesen, wenn das RAM nicht angesprochen werden kann und die Grafikkarte folglich keine Daten auf den Bus legt. Dann reicht die unten stehende lange Initialisierungssequenz leider immer noch nicht aus, um den Speicherzugriff auf den Videospeicher freizuschalten.
Schade und sorry, dass ich damit nicht helfen konnte.
POKE $FF03C3, $01
POKE $FF03C2, $63
POKE $FF03BF, $03
POKE $FF03D8, $A0
POKE $FF03C4, $06
POKE $FF03C5, $00
POKE $FF03C4, $07
POKE $FF03C5, $BC
POKE $FF03D4, $32
POKE $FF03D5, $70
POKE $FF03D4, $33
POKE $FF03D5, $00
POKE $FF03D4, $34
POKE $FF03D5, $00
POKE $FF03D4, $35
POKE $FF03D5, $00
POKE $FF03D4, $36
POKE $FF03D5, $F1
POKE $FF03D4, $37
POKE $FF03D5, $0F
POKE $FF03CD, $00
POKE $FF03CE, $06
POKE $FF03CF, $03
« Antwort #156 am: So 29.11.2015, 13:25:51 »
Kann denn jemand hier aus dem Forum den Basicquelltext von czietz mal zu einem Programm machen, bei mir geht es ja scheinbar ...
« Antwort #157 am: So 29.11.2015, 13:45:55 »
Ich habe dir im Anhang das Omikron Basic mit der VTEST.BAS beigefügt. OM-BASIC.APP starten und dann VTEST.BAS öffnen. Im Menu Programm starten.
edit: man kann es auch hier compilieren, aber ich habe nur die Demoversion. Die kann nur 50Zeilen compilieren :/
« Letzte Änderung: So 29.11.2015, 13:48:47 von neogain »
« Antwort #158 am: So 29.11.2015, 14:18:20 »
Ich habe hier noch irgendwo einen BASIC-Compiler gefunden; anbei das Programm, leicht erweitert. Die Initialisierung wird nun optional durchgeführt, außerdem werden Fehler in "MEMTEST.LOG" protokolliert.
« Antwort #159 am: So 29.11.2015, 15:21:50 »
Bin ein Stückchen weiter. Also der Adapter ist einwandfrei verlötet, keine kalten Lötstellen, alle Verbindungen laufen da hin, wo sie sollen. Ich habe jetzt ca. 2 Stunden alles durchgeklingelt. Dann habe ich das MEMTEST.TOS ausprobiert, initialisiert auch die ET4000, läuft dann durch mit dem Test immer noch Soll: 0 Ist: FFFF, aber der ST resetet sich mittendrin und beim TOS Speichertest habe ich dann nur noch 128KB zur Verfügung, was dann anschließend nicht mehr ausreicht um GEM zu laden. Mußte den ST erstmal komplett ausschalten, damit der Speicherinhalt beim Ram gelöscht wird. Ich glaube jetzt kaum, dass Czietz Programm die kompletten 4MB Arbeitsspeicher in 10 Sek. zuhaut. Beim 2. Test war er nach 20 Sek. voll. Mmmh, anscheinend doch die Grafikkarte.
edit: Wow, schaut euch mal die Preise von einem Speicherchip an: http://www.ebay.de/itm/HYUNDAI-HY534256S-70-DIP20-x4-Fast-Page-Mode-DRAM-/221576393529?hash=item3396fb7339:g:gzMAAOSwY45UPf~K
das Ganze bräuchte ich dann mal 8. Glaube halte dann lieber nach ner neuen ET4000 ausschau...
« Letzte Änderung: So 29.11.2015, 15:25:12 von neogain »
