Autor Thema: Treiber für Crazy Dots Grafikkarte für Atari Mega STE und Atari TT  (Gelesen 37971 mal)
Offline HelmutK
Re: Treiber für Crazy Dots Grafikkarte für Atari Mega STE und Atari TT
« Antwort #20 am: Do 06.08.2015, 22:50:22 »
Wegen einem Lüfter schau mal bei Reichelt, da kommt glaube ich ein 60x60mm Teil rein. Sollte aber nicht zu dünn sein sonst gibt es womöglich Probleme mit den Schrauben.
Ich dachte, da gibt's vielleicht irgendwelche konkreten Typen für den TT. Ich will den eigentlich irgendwo in der Mitte "hängend" unter dem Deckel anbringen, so dass die Platte und die Grafikkarte was davon haben. Momentan lege ich den alten Netzteil-Lüfter auf den Festplatten-Deckel, normal reicht das auch, auch mit 6V oder so, aber zur Zeit auch nicht mit 12V.
In meiner Megafile ist ein billlig Teil für ein paar Euro und ich bin zufrieden.  Ich tausche lieber alle paar Jahre den Lüfter als mir für viel geld einem ebm-pabst zu kaufen. Schaue mal in den Schaltplan zum Netzteil und tausche den R35 von 10 Ohm gegen einen 47 Ohm /1Watt Widerstand ...
Netzteil ist weg, der Strom kommt von außen (altes AT-NT (vom Sperrmüll)). Ohne den Lüfter ist der TT praktisch nicht mehr zu hören.
Wieso lese ich dann auch auf atari-forum.com immer von Problemen mit Grafikkarten und NVDI als Treiber, das sollte doch mit MiNT/XaAES ohne Probleme laufen ?
Läuft ja auch, mach ich jeden Tag! Und ich hab da auch nichts gelesen oder so ...
XaAES kann halt die phys. workstation nicht öffnen mit NVDI-ET4000, aber das hab ich schon 11-mal erzählt.
-Helmut
Offline HelmutK
« Antwort #21 am: Do 06.08.2015, 23:04:37 »
weitere Bilder.....
Ich bin da jetzt nicht mehr so "im Stoff", aber der Monitor sollte gehen.
Die auto-Reihenfolge bei mir ist:
redirect, nvdi, (slct_dev), (opnwk, mint). Die geklammerten brauchst Du nicht.unbedingt.
Mit nur einem Monitor muss man diesen eben erst am TT-Ausgang anschließen, und wenn sich da nichts mehr tut, umstecken (hab ich gestern auch so gemacht ;))
Die 1024x768-Auflösung müsste immer gehen. Kommt denn gar nichts aus dem Crazy-Dots-Ausgang? Vielleicht falsch eingesteckt?
Ich würde mir aber wirklich einen 2. Monitor anschaffen, am besten Röhre, die sind viel flexibler. Demnächst gibt's vielleicht wieder welche von mir auf ebay ;)
-Helmut
« Letzte Änderung: Do 06.08.2015, 23:25:21 von HelmutK »
« Antwort #22 am: Fr 07.08.2015, 08:44:50 »
In den Autoordner gehört dieses "autosort.prg" nicht rein, also wieder nach C:\ kopieren/verschieben. Verschieben geht so, bevor du das Files mit der Maus am neuen Platz loslässt drückst du die Control Taste ...
So wie Helmut es schreibt ist es richtig ...
Redirect.prg ist das erste Programm im Autoordner und leitet die Bildschirmausgabe direkt auf die Grafikkarte um.
Dann kommt NVDI und danach Selct_dev.prg um die Auflösung auszuwählen. Die INF kann irgendwo im Autoordner sein das spielt keine Rolle. (Wdialog ist dann das letzte Programm.)
Also kannst du den Monitor direkt an die CrazyDots tun, den Rechner einschalten und nach einen kurzem Warten und das Drücken der Leertaste sollte ein Bild auf dem Monitor erscheinen.
Vorrausgesetzt in der NVDIVGA.INF ist eine 640x400 mono Auflösung ...
Die Reihenfolge der Programme sortierst du mit Hilfe des autosort.prg ...
Ohne zweiten Bildschirm kann man schlecht mit dem VMG Programm zum Einstellen der Auflösungen arbeiten, auf Ebay gibt es z.B. für kleines Geld 15/17 Zoll TFT Bildschirme aus Firmenauflösungen und Leasingrückläufer.
Ja, läuft es denn nun oder funktioniert es nicht? Ich meine ohne dieses GEM = ROM Ding in der mint.cnf.
Mit NVDI unter den Systemauflösungen geht es noch und mit dem Nova VDI auch, oder nicht ?
Wie sieht es denn mit dem Matrix NVDI aus, müsste doch das gleiche wie bei der ET4000 Version sein ...
« Letzte Änderung: Fr 07.08.2015, 09:26:32 von Lukas Frank »
Offline HelmutK
« Antwort #23 am: Fr 07.08.2015, 22:45:53 »
Mit http://home.arcor.de/zabruder/atari./opnwk.prg vor MiNT oder eben GEM=ROM mit der Crazy-Dots.
Die MATRIX läuft auch, nur sollte dann NVDI von XaAES gestartet werden, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, jedenfalls hab ich mal sowas:
install -P !MiNT,!NVDI c:\auto\nvdi
für MATRIX+NVDI für das xaaes.cnf eingebaut (nur mein branch). Das hab ich dann nicht mehr weiterverfolgt, weil die MATRIX in meinem Haupt-TT nicht läuft.
-Helmut
« Antwort #24 am: So 09.08.2015, 12:12:34 »
... weil die MATRIX in meinem Haupt-TT nicht läuft.
... dann Tausche deinen Hauptrechner mal aus, hast ja genug davon !
Hatte schon sehr oft schlecht gelötete VME Backplane Platinen im Atari TT und Mega STE gesehen mit Pins ohne Lötzinn oder kalte Lötstellen. Ein einfaches nachlöten der kleinen Platine schafft Abhilfe ...
Mit den Nova Treiber lief MiNT/XaAES ohne Probleme wenn der Treiber einfach vor MiNT startet, so sollte es bei NVDI Matrix oder ET4000 doch auch sein. Früher ging das doch auch mit MiNT/XaAES, oder !?!
Offline HelmutK
« Antwort #25 am: So 09.08.2015, 13:40:18 »
Also nochmal, so wie ich das zur Zeit sehe:
-NOVA-Treiber: keine Probleme (mit Crazy-Dots)
-NVDI-ET4000/NVDI5+Crazy-Dots: GEM=ROM oder mit opnwk vor MiNT.
MATRIX-VDI: keine Probleme
MATRIX-VDI+NVDI: keine GEMDOS-Textausgabe (also boot-Meldungen z.B.) möglich, wenn NVDI vor XaAES gestartet wurde. Daher install... in xaaes.cnf.
Vielleicht gibt's ja jemand der/die eine MATRIX-Karte mit XaAES laufen hat, und weiß mehr, ist schon eine Weile her bei mir.
An meinem TT rumzulöten hast Du mir schonmal geraten, kann man vergessen, glaub ich.
Und das alles hilft dem OP wohl sowieso reichlich wenig ...
-Helmut
« Antwort #26 am: So 09.08.2015, 14:16:54 »
Hätte nicht gedacht das die original Matrix Treiber Software so gut ist und keine Probleme macht.
Also Probleme nur beim NVDI für die Grafikkarten, einmal das NVDI-Matrix da gibt es zwei Versionen einmal die CXX Version und dann die für die TC Karten und eben das NVDI ET4000 ...
Das normale NVDI für die Atari System Monitor Auflösungen macht doch auch keine Probleme oder doch ?
Offline HelmutK
« Antwort #27 am: So 09.08.2015, 14:57:22 »
Dass das MATRIX-VDI mit MiNT harmoniert, heißt nicht dass es besonders gut wäre, also ich könnte ohne nachgeladenes NVDI da nicht viel mit anfangen.
Bei MATRIX hab ich nur die CXX-Version, zu TC also keine Aussage.
Ohne Grafikkarte geht immer, meine ich.
-Helmut
Offline drelius
« Antwort #28 am: Mi 12.08.2015, 18:28:05 »
am TT030 bekomme ich die Crazy Dots nicht zum laufen..... Warum ????? weiß ich nicht.
Habe die Karte in einem MegaSTE eingbaut, jetzt läuft die Karte, s. Bilder.
Muß jetzt erst mal weitere Tests machen.
Erst mal Danke für euer Interesse und Anregungen...
Gruß drelius
« Letzte Änderung: Mi 12.08.2015, 18:29:38 von drelius »
« Antwort #29 am: Do 13.08.2015, 07:17:34 »
Schau mal ins Handbuch ob die Karte zwischen Atari TT und Mega STE umgejumpert werden muss, ich meine nicht !?!
Wenn du Löten kannst löte mal die kleine Platine nach auf dem der VME Bus sitzt im Atari TT, der VME Bus Backplane. Kann sein das es da kalte Lötstellen oder dergleichen gibt ...
Offline HelmutK
« Antwort #30 am: Do 13.08.2015, 13:29:04 »
Was ist das eigentlich für ein Draht auf der Rückseite der Karte? Meine hat den nicht.
-Helmut
Offline drelius
« Antwort #31 am: Do 13.08.2015, 16:18:43 »
Soweit ich das aus dem Handbuch entnehmen kann, bleiben die Jumper gleich.
Habe mir einen alten Monitor leihen können, somit hatte ich dann zwei.
Bei den Tests am TT030 hatte ich oft kein Bild, dann bei weiteren Versuchen mal die Anzeige "Out of Range", bei anderen Versuchen hatte ich mal ein weißes Bild, dann wieder nix.
Dann hatte ich fast keine Lust mehr.
Nachdem ich mit didi55 telefoniert hatte mußte ich einen Punkt auskreuzen, der nur gültig ist bei dem zusätzlichen Farbaufsatz.
Er meinte ich sollte die Karte am MEGA STE ausprobieren, da klappte es mehr oder weniger auf Anhieb.
Bin nicht so der Bastler und Löter, deshalb lasse ich erstmal die Finger davon am TT030.........
Falls ich die Crazy Dots im Mega STE lasse, wird es etwas schwierig sein die seriellen Schnittstellen im TT030 wieder aufzustecken.......
So wie die Karte auf den Bildern zu sehen ist, habe ich die Karte gekauft mit der Zusicherung das sie funktioniert. Ok tut sie, erleichtert...
Der Sinn des aufgelöteten Kabels ist mir nicht klar, wahrscheinlich dem EX-Besitzer auch nicht.
Muß jetzt nochmal schauen wie ich die Batterien im TT030 /MegaSTE ersetzen kann.
Bei meinem MegaSTE fehlt leider das Typenschild, dafür war er aber günstig.....
Die Festplatten werden demnächst mit Adaptern und entsprechenden Karten versehen.
Soweit drelius
« Antwort #32 am: Do 13.08.2015, 16:57:32 »
Also wenn die Karte läuft liegt der Fehler an der VME Bus Steckverbindung deines Atari TT vermute ich. Suche dir jemanden wegen dem nachlöten ...
Da sind auch noch zwei PALs für den VME Bus zuständig, denke aber da liegt der Fehler nicht aber selbst die gibt es noch bei BEST in den USA als Ersatzteil. Wenn der VME Bus komplett nicht ansprechbar wäre, würde NVDI_5 auch meckern ...
Offline HelmutK
« Antwort #33 am: Do 13.08.2015, 19:44:50 »
Wenn ich meinen TT mit der Crazy-Dots-Einstellung (also NVDI-ET4000) boote, ohne dass die Karte drin ist, stürzt NVDI ab. Also irgendwas muss schon am VME-Bus sein. Oder ist das bei NVDI5 anders?
-Helmut
Offline drelius
« Antwort #34 am: Mi 19.08.2015, 16:21:29 »
nochmal Danke für euer Interesse und die Unterstutzung.....
drelius
Offline ditto
« Antwort #35 am: Sa 29.08.2015, 23:10:29 »
Es tut mir Leid, aber ich habe zum Thema noch ein paar Fragen, weil ich gerade eine Crazy Dots (ohne HighRes) von Drelius bekommen habe.
Diese hab ich also eingesetzt und mit NVDI 5.03 bekam ich auch gleich eine Auflösung von 1024x768x256
Der Bildschirmaufbau war rel. langsam, was mir später das Handbuch der CD bestätigte.
(keine Beschleunigung unter NVDI5) Dazu war der Blitter disabled.
Dazu hatte ich Probleme, verschiedene Auflösungen für die NVDIVGA.INF zu erstellen.
Ich hatte noch NVDI-ET4000 (TC) aus vergangenen Tagen, mit dem die Bildschirmausgabe beschleunigt wurde und auch auf Anhieb besser in verschiedenen Auflösungen funktionierte.
1. Da meine Graka nur bis zu 256 Farben darstellt, wie sieht damit die ASSIGN.SYS aus?
    Ich habe u.a. die SYS-Treiber XVGA32K, XVGS64K, XVGA16M im GEMSYS-Ordner, die mein System
    eh nicht verarbeiten kann, nehme ich zumindest an. Müssen die rausgenommen werden?
2. Dann gibt es noch XVGA2, XVGA16, XVGA256. Wo werden die in der ASSIGN.SYS eingetragen?
3. Kann ich die Standartauflösungen (Low & Mid Res) des Atari über die CD darstellen, sodaß Spiele sie
    als solche akzeptieren?
4. Funktioniert der Blitter nur in den Standart-Auflösungen des ST?
5. Gibt es mit der Crazy Dots was zu beachten?
Offline ditto
« Antwort #36 am: So 30.08.2015, 09:51:56 »
Zu Punkt 3 habe ich inzwischen was gefunden.
http://www.wrsonline.de/backscan.html
« Antwort #37 am: So 30.08.2015, 12:04:32 »
Super das ist schön ...
Soweit ich weiss schaltet NVDI den Blitter immer aus. Wenn ich das richtig vermute hast du einen Mega STE, oder ?
Das ist eh eine Sache für sich da muss man sich erstmal einarbeiten, nicht so einfach mit den ganzen Parametern ...
Lasse die drin, die Stören nicht weiter ...
NVDI erstellt doch automatisch eine ASSIGN.SYS mit den richtigen Einträgen ...
Das läuft in aller Regel  nicht ...
Ja und ohne NVDI ...
Was meinst du genau ?
Offline ditto
« Antwort #38 am: So 30.08.2015, 16:38:05 »
Ich glaube, dann lass ich meine Einstellungen erstmal so. Es funktioniert ja inzwischen alles in unterschiedlichen Auflösungen und Farben.
Das ganze mit NVDI beschleunigt und der Blitter macht den Kohl eh nicht fett! :-)
Vielen Dank.
Offline HelmutK
« Antwort #39 am: So 30.08.2015, 16:47:08 »
Das wundert mich aber, dass NVDI5 keine Beschleunigung bringt, NVDI4(ET4000), das ich ja auch verwende, schon. Ist das normal?
Ich häng mal meine assign.sys an, aber wie Frank schon erwähnte, muss man da nicht viel selbst machen.
Die SYS-Dateien, die in der assign.sys nicht vorkommen, kann man löschen. Man kann sie aber auch drin lassen :-)
Das heißt dann ja jetzt wohl, dass die andere CD nur für Mega-STE (oder was war das?) geeignet ist?
-Helmut
