Autor Thema: CD-Rom brennen für Atari ST  (Gelesen 102405 mal)
Re: CD-Rom brennen für Atari ST
« Antwort #60 am: Mi 10.06.2015, 17:00:34 »
Ich habe mir die GameBase Images zu MSA konvertiert und dann ohne Rücksicht auf den Dateinamen auf Disks gebrannt - die meisten Progs haben längere Dateinamen, zB Vroom (Multiplayer Version).msa! Auf dem PC (unter Windows und Ubuntu getestet) sowie MagiC auf dem ST (bei eingeschalteten langen Dateinamen) werden diese korrekt dargestellt, unter TOS lese ich VROOM~1.MSA (bezüglich Beispiel), werden aber korrekt geladen ...
« Antwort #61 am: Mi 10.06.2015, 17:02:50 »
Habe von Windows null den Plan aber es spricht ja nicht für die Brennprogramme das sie kein Standard ISO9660 anbieten ohne Joliet ...
« Antwort #62 am: Mi 10.06.2015, 19:58:39 »
Lukas, natürlich können diese Programe das, man muss es nur vor dem CD brennen einstellen. Ich vermute momentan, dass das Problem vor dem PC sitzt.
guest3182
« Antwort #63 am: Mi 10.06.2015, 20:22:30 »
Soweit war ich auch schon, aber es gibt nur UCD und Iso9660/Joliet.
Aber das Dateisystem kann ja nicht das Problem sein, vielleicht mag
mir jemand eine CD schicken, die auf dem Atari laufen müßte.
guest3680
« Antwort #64 am: Mi 10.06.2015, 20:23:07 »
Meine Erfahrung bei CD-R:
Max 16x brennen, besser 8x
Je älter das Laufwerk desto größer die Wahrscheinlichkeit dass es heutige Rohlinge nicht lesen kann.
Und schau mal ob Du die CD auch abschließt. Dass Dein Laufwerk eine Track erkennt deutet auf eine Konfiguration hin, die Dein System nicht mag. Wenn ich richtig erinnere war da auch mal was mit Track at once vs. Disc at once.
guest3182
« Antwort #65 am: Mi 10.06.2015, 22:11:26 »
Abgeschlossen habe ich. Mich wunder nur das zwei ältere CDs gelesen werden,
die eine hat 10 Jahre hinter sich, die andere habe ich letztes Jahr gebrannt.
Wenn ich jetzt brenne, wird mir das Auf dem Atari als Audio angezeigt, am PC
ist alles ok.
guest3680
« Antwort #66 am: Do 11.06.2015, 09:08:34 »
Ich hab in einem anderen Forum gelesen, dass es folgendes Phänomen geben kann (ohne weitere Quelle, daher nur als Idee zu werten):
"Wenn Datentracks nicht mehr sauber erkannt werden geht ein CD-Rom-Laufwerk davon aus, daß es sich um eine Audio-CD handelt."
Da Dein Atari-Laufwerk wahrscheinlich auch ein paar Jahre auf dem Buckel hat, könnte es durchaus sein, dass es alte CDs erkennt, neuere aber nicht mehr. Hier ein paar Möglichkeiten:
- Dein Atari-Laufwerk kann neue Rohlinge schlechter erkennen als alte (anderes Material der Brennschichten)) => andere Marke(n) verwenden
- beim schnellen brennen ist die Qualität schlechter als beim langsamen brennen => 8x brennen
- der Laser im CD-Brenner ist mit der Zeit schwächer geworden => Linse reinigen / anderen Brenner probieren)
- Der Laser in Deinem Atari-Laufwerk ist gealtert und schwächer geworden und erkennt deswegen nicht mehr alle Medien => neues Laufwerk für den Atari
Es kann natürlich auch eine Kombination sein.
Ich würde es erstmal mit verschiedenen Marken-Rohlingen testen, die ich max. bei 8x brenne und wenn das nicht hilft evtl. noch einen anderen Brenner ausprobieren.
guest3182
« Antwort #67 am: Do 11.06.2015, 13:33:07 »
Das klingt ja mal plausibel. Diverse Rohlinge habe ich schon durch. Ich werde jetzt erstmal ein
neues Laufwerk suchen. Hat hier jemand eins über (50pol. SCSI)?
« Antwort #68 am: Do 11.06.2015, 14:31:28 »
Schau mal hier! CD ROMs sind heute wahrscheinlich nicht mehr so gefragt - Da findest Du bestimmt noch'n Schnäppchen!
« Antwort #69 am: Do 11.06.2015, 14:33:24 »
Kaufe dir ein PLEXTOR über Ebay ...
guest3182
« Antwort #70 am: Do 11.06.2015, 14:37:14 »
Da war ich schon unterwegs, das Anbgebot hält sich in Grenzen.
guest3182
« Antwort #71 am: Do 11.06.2015, 14:39:07 »
Sind die zuverläassiger als andere Marken, habe ein neues Cyberlink gesehen.
Ein Plextor habe ich schon gefunden, ist aber 68pin, müßte das an dem SUSKA Host laufen?
« Antwort #72 am: Do 11.06.2015, 18:54:26 »
Finger weg von Geräten mit 68 Pin Anschluß - zumindest bei Festplatten habe ich lediglich mit IBM DCAS Laufwerken mit solchen Anschlüssen Erfolg gehabt! Versuche lieber das im externen Gehäuse - obwohl, man kann nicht ausschließen, daß intern nicht auch'n Adapter verbaut wäre! Mit TEAC CD Laufwerken sind am Atari auch recht gute Erfahrungen gemacht worden, aber die Laufzeit von 8 Tagen, die die Auktion noch hat... ?!?
Versuche auch hier mal mitzubieten, da hättest Du am schnellsten Ersatz! Bei dem Gerät wird sogar offiziel der Atari erwähnt, das könnte bedeuten, daß das Gerät an einem solchen evtl. getestet worden ist bzw sogar im Einsatz war!
Wenn Du kein Gerät im externen Gehäuse benötigst ... baue einfach die Laufwerke um und versuche das externe Gerät dann wieder zu verticken - oder noch besser: Wenn Du Dir das Plextor schießt, biete ich Dir 3€ nebst Versand für das Gehäuse! Ich habe nämlich das Gleiche bei meinem CD ROM und würde gerne ein gleiches Gehäuse für meine Wechselplatte haben!
« Antwort #73 am: Do 11.06.2015, 19:59:00 »
Hatte in letzter Zeit zwei günstige Plextor 50pin SCSI CD Roms gekauft und in meiner Megafile werkelt zur Zeit ein TEAC CD-R55S Rom/Brenner ...
Den kannst du vielleicht günstig bekommen ->  ebay 141687327713
« Letzte Änderung: Do 11.06.2015, 20:01:29 von Lukas Frank »
« Antwort #74 am: Sa 13.06.2015, 17:43:38 »
Heute habe ich zwei CD's von ataristar erhalten - eine zum Test und eine soll ich zu Testzwecken für ihn bespielen!
Zum Testbericht für CD 1:
Lange Rede - kurzer Sinn: sie läßt sich auf dem ST wie auf dem PC wunderbar lesen! Auf dem PC wie auch auf dem Atari kann ich die Dateien im ROOT ...:
- ATARI.ICO
- AUTORUN.INF
... sowie 3 Ordner ...:
- INDEX (Informationen zu:)
- SERIEN (enthält verschiedene PC-Serien)
- ZIP (enthält Atari ZIP Archiver)
... die sich tadellos öffnen lassen!
Also ist beim Brennen wohl alles Roger und es scheint tatsächlichch was mit seinem Laufwerk nicht zu stimmen!
# ataristar!
wie sieht es mit Reinigungs-CD aus - hast Du daran schon mal gedacht?
« Letzte Änderung: Sa 13.06.2015, 17:47:00 von Burkhard Mankel »
guest3182
« Antwort #75 am: Sa 13.06.2015, 18:14:20 »
Das bringt uns ja schon mal einen Schritt weiter.
An Reinigungs CD habe ich noch nicht gedacht.
Aber wie mach ich das am Atari? Einfach einlegen
und wie eine Audio CD abspielen?
« Antwort #76 am: Sa 13.06.2015, 18:33:40 »
Deckel vom Laufwerk entfernen, Isopropanol Alkohol aus der Apotheke besorgen und die Laser Linse mit einem Wattestäbchen getränkt in dem Isopropanol reinigen, fertig ...
Wenn es nichts bringt, Laufwerk in die Tonne ...
guest3182
« Antwort #77 am: Do 25.06.2015, 19:04:25 »
So weiter geht's:
Heute ist ein nagelneues Plextor PX-40TSI
eingetroffen.
Gleich mal eingebaut, als ID2 mit Parity
gejumpert wie bei dem alten.
CD-Tools erkennt es auch und installiert alles.
Beim booten meckert dann MetaDos mit einem
Error in der BOS und das das Laufwerk nicht
Antworten würde.
Was nun??? Ich werd noch wahnsinnig!
« Antwort #78 am: Do 25.06.2015, 19:51:35 »
Welche Version hast Du? 50 oder 68pol. Anschluß?
Der ST ist bei der Adaptierung von 68Pin-Geräten extrem Damenhaft  ;D
(ich hoffe, Du weißt, was ich damit sagen möchte ...
hier mal das Manual (in englisch)
guest3182
« Antwort #79 am: Do 25.06.2015, 20:10:52 »
CD-Tools 2.14.
50pins
