Autor Thema: parallele Schnittstelle defekt?!  (Gelesen 7096 mal)
guest522
« am: Mo 01.06.2015, 14:23:56 »
ich habe endlich mal die Zeit gefunden mein PARCP-USB zu testen. Gleich beim ersten Rechner (MegaSTE) kam es zu folgenden Fehlermeldungen:
Windows Server - Atari client:
Debug info: expected $4853, received $4852
Other side is not PARCP client
in der anderen Richtung:
ATARI Server - Windows client:
Debug info: expected $0380, received $4853
Client uses different revision of PARCP communication protocol
Nach ein paar Mails mit Petr (Danke!) habe ich es dann mit zwei anderen ATARIs erfolgreich getestet.
Es schein also die parallele Schnittstelle meines MegaSTEs defekt zu sein. Muss ich gleich den AY-3-8910 austauschen oder hat jemand ne bessere Idee?
Wolfgang
Re: parallele Schnittstelle defekt?!
« Antwort #1 am: Di 02.06.2015, 14:30:10 »
Habe mal in die Schaltpläne zum Mega STE und Atari TT geschaut und da sind so wie beim ACSI Bus leider keine Treiber dazwischen ...
Musst du wohl oder Übel tauschen !?!
guest522
« Antwort #2 am: Do 04.06.2015, 15:27:35 »
So...konnte es nicht mehr abwarten. Habe den YM2149F ersetzt und nun läuft auch PARCP.
