Autor Thema: 520ST+ Resurrection - Was mache ich damit?  (Gelesen 65348 mal)
Re: 520ST+ Resurrection - Was mache ich damit?
« Antwort #20 am: So 05.07.2015, 12:25:37 »
Welche Nummer hat das Board und welche Rev?
PS: Lynxman, bei MAD9 sollte man unbedingt auch einen 33Ω Widerstand in die Leitung mit einbauen, dass hatte in der Beschreibung gefehlt.
Den 33 Ohm in der A9 erwähne ich in der Beschreibung nicht expliziet da er grundsätzlich auf meiner Speicherplatine vorhanden ist.  :)
Den Widerstand findest Du auf der Unterseite der Speicherplatine.
Also die Boardnummer lautet C070243 Rev. C. Stimmt natürlich, wenn der Widerstand schon drauf ist, dann braucht man das natürlich nicht mehr zu machen XD. D. h. An der MAD9 liegen jetzt bei mir 66Ω an. Werde ich dann noch ändern.
« Antwort #21 am: Do 23.07.2015, 18:58:48 »
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Mein 520ST+ hat immo TOS 1.00. Ich hab hier noch einen kompletten Satz TOS 1.02 liegen. Nur das Problem ist, die Sockelbezeichnungen für die Rom's sind mit U1,U2...U7 gekennzeichnet. Ich habe bei den Roms die HI-LO Bezeichnungen beim Ausbau beschriftet. Jetzt weiß ich natürlich, wie ich Die Hi-LO dem 520er seine U-Bezeichnungen zuordnen soll.
Ich hab zwar schon gegoogelt, aber speziell zu diesem Thema nichts gefunden.
Offline ama
« Antwort #22 am: Do 23.07.2015, 19:09:51 »
Vielleicht hilft dir das weiter:
Wenn das TOS in 6 ROM-Bausteinen vorliegt gelten folgende Bezeichnungen.
520/1040       ROM-Chip
U2                      HI 2
U3                      HI 1
U4                      HI 0
U5                      LO 2
U6                      LO 1
U7                     LO 0
« Letzte Änderung: Do 23.07.2015, 19:17:52 von ama »
« Antwort #23 am: Do 23.07.2015, 21:08:47 »
Danke ama, das hat mir weitergeholfen. ROMs so eingesteckt, TOS 1.02 funktioniert. jetzt kann ich weiter an das IDE Interface drangehen...
« Antwort #24 am: Fr 24.07.2015, 10:32:51 »
Für IDE brauchst du aber TOS 2.06, falls du davon booten willst.
« Antwort #25 am: Fr 24.07.2015, 15:05:33 »
Ich glaube, das weiß er - ich gehe mal davon aus, daß auch in dem Rechner bald seine F-TOS Geschichte arbeitet ...
« Antwort #26 am: Sa 25.07.2015, 22:17:57 »
 :) Burkhard kann hellsehen  :)
Wird so kommen, nur werde ich das Platinenlayout komplett verändern und um eine RTC erweitern. Ich will einen Lösung direkt auf dem Prozessor haben mit RTC und lacescan... Hat aber noch zeit. jedenfalls hat die IDE Platine schon funktioniert mit dem TOS 1.02.
« Antwort #27 am: Sa 25.07.2015, 22:41:37 »
Hat nicht Ppera einen Patch damit TOS 1.04 auch von IDE booten kann ?
« Antwort #28 am: Sa 25.07.2015, 23:06:13 »
ja, hab das so am mega ST und 1040er. hab die patches in osx mit einem Hex Editor eingefügt (unter windows funktionierte das irgendwie nicht, obwohl es das Gleiche ist) und läuft auch so. Nur unter TOS 1.02 muß man halt noch den Bigdos und ide Treiber nachladen von Hand. Ich habe einfach am Gotek ein Diskimage erstellt, wo Bigdos und IDE Treiber im Auto Ordner liegen, das geht genauso gut. Nur unter TOS 1.00 bombt sich der ST dann weg. Was mir auch aufgefallen ist, dass der 520er keine Spulen nach dem DMA Connector hat. alle anderen Ausgänge haben pro Leitung eine Spule.
Noch erwähnenswert ist, dass unter TOS 1.00 meine SH205er sich auch wegbombt beim Zugriff. Unter dem physischen TOS 1.02 funktioniert auch das ohne Probleme. Die 205er wird aber nur mit 10MB erkannt. Hatte diese damals mit dem 1040er und AHDI nochmals zum Leben erweckt, weil sie ja als defekt zu mir kam. Nach 2x lowlevel format und partitionieren funktionierte sie wieder mit 10MB. Bekam auch schon den Tip das mit SCSI Tools nochmals zu probieren, für die volle Kapazität von 20MB zu erreichen. Bisher habe ich das noch nicht probiert. Leider ist meine Bastelzeit auch begrenzt und mache noch andere Sachen und muss auch mal für meine volle Kasse als Selbstständiger sorgen.
Atari bleibt für mich ein Hobby und habe Spaß dran. ich mag einfach die alten Kisten.
« Letzte Änderung: Sa 25.07.2015, 23:13:38 von neogain »
« Antwort #29 am: Sa 25.07.2015, 23:36:26 »
Glaube, der Tipp kam von mir - sonst wendet ja kein eingefleischter hier SCSI-Tools an ;) - scheinbar  :D
« Antwort #30 am: So 26.07.2015, 13:20:56 »
TOS 1.00 bombt, wenn es Partitionen findet, die größer als 16 MB sind. TOS 1.00 kann nur FAT12.
« Antwort #31 am: So 26.07.2015, 13:45:14 »
Wie kommst du denn darauf das Rom TOS 1.00 nur FAT12 und nur 16MB kann ?
Alle Infos im Netz sprechen von max BGM 256MB und bei GEM denke ich mal 32MB oder 16MB mit AHDI von Atari ...
« Letzte Änderung: So 26.07.2015, 13:49:58 von Lukas Frank »
« Antwort #32 am: So 26.07.2015, 18:44:06 »
Da ich Die Anleitung zu SCSI-Tools grad im Editor habe:
    TOS                            Sektorgröße   Gesamtgröße
    1.00..1.02 (GEMDOS 0.13)        8 KB          256 MB
    1.04..3.06 (bis GEMDOS 0.19)    8 KB          512 MB
    4.00.. und `MagiC'             16 KB         1024 MB
edit: Daraus ergibt sich für TOS 1.(0)0 und TOS 1.(0)2 eine Partitionsgröße (bei 512 Byts/Sektor) von 16MB (1kB/s = 32MB) Jetzt steh ich aber grad auf'm Schlauch wie groß der normale GEM Sektor ist!
« Letzte Änderung: So 26.07.2015, 18:49:14 von Burkhard Mankel »
« Antwort #33 am: So 26.07.2015, 18:47:23 »
Die Partitionsgröße ist TOS weitgehend egal, die spielt eigentlich nur für den Plattentreiber eine Rolle.
TOS kann 16 Bit FATs seit der allerersten Version. Mehr oder weniger, zumindest.
Allerdings ist es so, daß alles vor TOS 1.04 so viele - teilweise kritische - Fehler im GEMDOS hat, daß ein Festplattenbetrieb nicht wirklich sinnvoll ist.
« Antwort #34 am: So 26.07.2015, 18:50:28 »
Naja, dann versuch doch mal mit AHDI oder HDDRIVER auf so einem System entsprechende Partitionen anzulegen und davon zu booten. Du wirst sehen, es klappt nicht.
« Antwort #35 am: So 26.07.2015, 18:55:59 »
Außerdem ist für mich im Computerbereich die 12 eine unrunde Zahl: man rechnet doch hier immer 2 Hoch x - wenn man daraus eine Kette bilden würde, müßte sich die nächste Zahl immer verdoppeln, also 2,4,8,16,32,64 ...
« Antwort #36 am: So 26.07.2015, 20:39:39 »
Dann solltest Du mal deine Disketten ein bißchen genauer angucken: die sind nämlich alle FAT12 formatiert...
« Antwort #37 am: So 26.07.2015, 22:36:13 »
also unter TOS 1.00 kann ich die SH205 nicht ansprechen mit der 10MB Partition. Unter TOS 1.02 funktioniert das. Somit is für mich klar: TOS 1.00 kann es nicht.
Ja Burkhard, der SCSI Tip stammt von dir. Ich probiere es diese Woche noch aus. Im Moment bin ich an dem Mega dran und hab mal ein paar Demos gezogen und bei paar Flaschen Bier zu genüge geführt. Muß sagen, was an den Kisten zu herausholen ist, wahnsinn! Wird erst einem bewusst, wenn man das an seiner realen Kiste sieht. Demzufolge muss ich auch den Hut ziehen vor Lotek style...
« Antwort #38 am: So 26.07.2015, 22:56:45 »
Habe mal TOS 1.0 in Hatari laufen lassen mit einem 44MB ACSI Image (eine Partition) und es funktioniert alles wunderbar. Würde eh minimal TOS 1.04 einsetzen ...
Beim Start von Hatari 1.8 kommt zwar eine Meldung das man minimal TOS 1.04 für einen Festplattenbetrieb einsetzen soll, kann man aber einfach wegklicken ...
« Letzte Änderung: So 26.07.2015, 22:59:47 von Lukas Frank »
« Antwort #39 am: So 26.07.2015, 23:39:15 »
Mmh, somit wäre das geklärt mit Fat16 und TOS1.00. Nur Leider sieht das bei der realen Hardware anders aus (soweit ich das feststellen kann). Fakt ist, TOS1.00 bombt mich mit ner 10MB Partition weg, was bei TOS1.02 Problemlos möglich ist und meine 205er hat nur 10MB partitioniert.
Ist eh egal, war nur Probierphase mit dem PCSpeed, was auch nicht so astrein hingehauen hat. Mir ist es auch ziemlich Wurst, was die Minimalanforderungen angehen. Mein Mega ST macht auch so alles mit, was ich vorhabe und wenn das Diskettenlaufwerk zickt, soll es das halt. Mittlerweile funktioniert auch das wieder (wahr vermutlich das FDC Kabel).
edit: Bei den Screenshots sehe ich Lukas, das du  OSX yosemite einsetzt. Ich selbst finde das neue Design von OSX nicht so dolle, aber bringt yosemite eigentlich Vorteile?
« Letzte Änderung: So 26.07.2015, 23:43:05 von neogain »
