Autor Thema: SMM804 - Fragen dazu  (Gelesen 12216 mal)
« am: Di 27.01.2015, 20:03:34 »
Hallo, ich habe jetzt einen SMM804 Nadeldrucker ergattert. Langsam wird meine Sammlung komplett...
Der macht auch ein bischen was, das heißt, wenn ich ihn einschalte, fährt der Druckkopf nach links und wenn Papier eingelegt ist, geht er auch Online, wenn man der LED glauben darf. Wenn ich beim Einschalten die LineFeed-Taste drücke, macht er einen Druckertest, und das Farbband hat auch noch ein bischen Farbe, so dass man alle Nadeln sehen kann.
Ich habe den Drucker dann mal an meine Stacy angeschlossen und versucht, aus Wordplus was zu drucken. Doch es passier nichts. Dann habe ich Sparrow-Text gestartet, und wenn ich da was drucken will, meldet es, der Drucker wäre offline.
Ich gehe jetzt erstmal nicht von einem Hardwaredefekt aus (habe allerdings auf meiner STacy noch nie was gedruckt, ParCP funzt aber), sondern von einem falschen Druckerkabel. Denn ich habe einfach das erstbeste genommen was ich in meiner Kabelkiste fand, und das ist relativ neu und original von Hewlett-Packard, vermutlich von einem Deskjet. Könnte es sein, dass dieses Kabel zwischen den beiden Atari-Geräten nicht funktioniert? Wie müsste ein korrektes Kabel für den SMM804 belegt sein?
Außerdem lag dem Drucker ein Flachband-Druckerkabel bei, welches auf Computer-Seite in einem Platinenstecker endet, so wie für interne 5,25 Zoll-Laufwerke mit 34 Pins. Die beiden Stecker sind 1:1 miteinander verbunden. Wofür ist das? XL/XE-Serie?
Gibts eigentlich irgendwo ein Handbuch für den SMM804? Ich gehe mal davon aus, dass er Epson FX kompatibel ist, oder?
Wie sieht es mit Farbbändern dafür aus? Sind das die selben wie beim Commodore VC1526 bzw. MPS802, scheint so, siehe hier...
Ich werde jetzt erstmal kurz meinen STAR NL 10 holen und den mal an die STacy hängen, dann weiß ich erstmal ob das klappt.
Re: SMM804 - Fragen dazu
« Antwort #1 am: Di 27.01.2015, 20:51:02 »
Naja, als ich dann im Keller war, um den NL 10 zu holen, fand ich meinen Olivetti DM 105, und da dachte ich mir, nimmste den... Und siehe da, der druckt (wenn auch anfangs noch die obere Nadel fehlte) mit dem Kabel an der Stacy, also möglicherweise der Centronics-Port des SMM804 defekt, noch ne Baustelle...
« Antwort #2 am: Mi 28.01.2015, 13:54:34 »
So, habe zwei Kompatiblitätslisten gefunden, einmal wo der SMM804 auftaucht, und eine mit dem Mannesmann und Commodore, wo noch weitere Drucker drin stehen, und kombiniert:
Erste Liste:
- AdMate DP-100
- AdMate DP-109
- AdMate DP-110
- AdMate DP-130
- AdMate DP-80
- AdMate DP-80 LQ
- Atari SMM 804
- Atari XMM 801
- Atari XMM 804
- ATI Z-1000
- ATI Z-1050
- ATI Z-500
- BMC International BK-130
- BMC International BX-1000
- BMC International BX-130
- BMC International BX-480
- BMC International BX-80
- BMC International BX-80 Plus
- Brother 909
- Commodore 1516
- Commodore 1521
- Commodore 1526
- Commodore 4023
- Commodore 802
- Commodore MPS 802
- Compaq CP-80
- Facit B 1100
- Facit B 1200
- Facit E 420
- ITT Courier XTRA
- Nasco USA C-805
- Nasco USA CM-100
- Philips BR-90
- TallyGenicom MT80
- TallyGenicom MT80 Plus
- TallyGenicom MT81
- TallyGenicom SP80
- TallyGenicom SPIRIT 80
Zweite Liste
- Mannesmann Tally MT80 / MT81 / SP-80
- ADM DP -80, 100, 109, 110, 130,
- COMMODORE 1516 / 1521 / 1526 / 4023,
- COMMODORE 802 / MPS802,
- Gakken GPR 80, JP 130 A,
- Sekonic SP 80, 100, 130
- Shinwa CP 80, CP 80/I, TAB 191
- Tally Spirit M 80
- Tally Spirit Microprinter
- Tally Spirit MT 80
- Tally SA 80
- Tally SP 80
- Tally MT 80 / 80 C / 80 PC Plus / 80 Plus / MT-81
- Tally Admate DP 80 LQ
Ich verewige das heute Abend mal im Wiki. Habe auch schon in der Bucht einen Anbieter gefunden, wo man 1,2 oder 6 Farbbänder im Paket ausgewiesen für Commodore VC1526 / MPS 802 und Mannesmann Tally MT80 kaufen kann. Das sollte dann schon passen. Aber erstmal muss ich rausbekommen, warum der Drucker als Offline erkannt wird.
Dazu suche ich immer noch das Handbuch und/oder den Schaltplan.
« Letzte Änderung: Mi 28.01.2015, 13:58:44 von 1ST1 »
« Antwort #3 am: Mi 28.01.2015, 16:03:44 »
Das ist eigentlich bei allen Druckern gleich: der ST wartet, bis BUSY auf low geht (der Drucker also Zeit für ihn hat), legt dann die Druckdaten auf die Datenleitungen und signalisiert dem Drucker per STROBE, daß sie bereit sind. Dann geht BUSY auf high (der Drucker druckt) und das Spielchen beginnt von vorn.
Wenn der ST einen Druckerfehler meldet, dann höchstwahrscheinlich deswegen, weil BUSY sich nicht ändert (das ist die einzige Leitung, die im "Normalbetrieb" als Eingang funktioniert). Soweit ich mich erinnere, ist die Fehlermeldung immer dieselbe, egal ob das initiale "BUSY=low" oder das spätere "BUSY=high" nicht hinhaut.
« Antwort #4 am: Mi 28.01.2015, 19:22:37 »
Sicher, dass es nur Busy sein kann, nicht auch Ack? Ich werde ihn mal nachher aufmachen und schauen was für ein IC diese Signale steuert.
« Antwort #5 am: Mi 28.01.2015, 20:06:04 »
Die Atari ST/STE/MSTE/TT haben nur 8 Daten, Strobe und Busy sonst nichts weiter ...
« Antwort #6 am: Do 29.01.2015, 00:29:24 »
So, 74LS38 getauscht, Drucker druckt wieder. Eine Baustelle weniger. Allerdings muss ich ihn jetzt noch putzen, von Aufkleberresten bereinigen und solche Sachen.
Achso, ja, Druckqualität unterirdisch (und das nicht nur wegen dem ausgelutschten Farbband), lahmer Ausdruck. Mein Olivetti DM105 und mein Star NL10, bekanntermaßen auch 9-Nadler, machen da wesentlich mehr her, selbst mit Wordplus...
« Letzte Änderung: Do 29.01.2015, 00:35:35 von 1ST1 »
