Autor Thema: Kaufberatung Atari 8. Bit  (Gelesen 41412 mal)
Offline Patrick STf
Re: Kaufberatung Atari 8. Bit
« Antwort #40 am: So 01.03.2015, 02:34:49 »
PARCP-USB Adapter ist auch bestellt ;)
Patrick
« Antwort #41 am: So 01.03.2015, 16:29:38 »
Was ich mal fragen wollte: Hat Dein MAC eigentlich keine PCI Erweiterungsslots? Vielleicht ließe sich so eine RS232 nachrüsten - für RS232 habe ich im Netz zwei Bilder gefunden, die eine recht simple Verbindungsaufbau versprechen:
NOTE: If you are using the SIO2PC software, connect pin 6 of the 14C89 (75C189) to the the PC RI pins. If you are using the newer APE software (v1.16), you can connect pin 6 of the 14C89 to either DSR or RI but change the software to reflect this. If you are using WinApe, use the DSR hookup. Works better. The diode should have a low forward voltage drop. A 1N270 would work or just about any schottkey or even the humble 1N4148. What we are looking for is less than .6 volt drop here.
Offline Patrick STf
« Antwort #42 am: So 01.03.2015, 16:34:37 »
Ist ein iMac, da kann man keine PCI Geräte nachrüsten. Lediglich RAM und Festplatte erweitern. Meiner hat jetzt 12 GB RAM und 1 TB SATA. Der geht richtig ab ;)
Patrick
« Antwort #43 am: So 01.03.2015, 16:47:27 »
« Antwort #44 am: Di 03.03.2015, 16:53:52 »
Solche Teile gibt es für wenig Geld z.B. über Ebay .
Habe auch so einen USB auf Seriell Adapter am Mac ...
Offline Patrick STf
« Antwort #45 am: Di 03.03.2015, 23:16:48 »
Danke für den Tipp Lukas,
aber ich warte auf die Sio2PC nebst Atari XL ;) Soll nächsten Montag/Dienstag eintreffen ;)
Patrick
« Antwort #46 am: Do 26.03.2015, 18:01:58 »
Achtung die Billigadapter funktionieren nicht, man muß Voll beschaltete nehmen und die kosten ne ecke mehr. Ich habe an meinen XL´s immer SIO2SD benutzt und war damit sehr zufrieden.
Offline Patrick STf
« Antwort #47 am: Do 26.03.2015, 20:23:36 »
Also ich hab meine bei Lotharek aus Polen gekauft.
Komme aber erst Ende nächster Woche dazu meinen XL in Betrieb zu nehmen. Muss noch beruflich was anderes fertig machen ;(
Patrick
« Antwort #48 am: So 29.03.2015, 17:04:06 »
Ich meine die USB zu Seriell Adapter da gehen nur bestimmte, die einfachen billigen die es zu kaufen gibt funktionieren oft nicht.
