Autor Thema: EasyMiNT 1.90beta mit Firebee Support  (Gelesen 79357 mal)
Re: EasyMiNT 1.90beta mit Firebee Support
« Antwort #60 am: Do 01.01.2015, 19:49:19 »
Bei mir sind eigentlich genug STs mit Platte da, aber wozu MiNT auf so einer kleinen Maschine?
Weil es Super läuft wenn es läuft ...
« Antwort #61 am: Do 01.01.2015, 19:51:49 »
Ich habe zwei alte Mega ST Tastaturen und beide funktionieren nicht mehr ganz zuverlässig, klappt nicht mit Ctrl-S ...
Probiere weiter ...
« Antwort #62 am: Do 01.01.2015, 20:00:43 »
Gerade mal mit QED getestet die Tasten gehen eigentlich ganz gut, klappt aber irgendwie nicht ...
Offline HelmutK
« Antwort #63 am: Do 01.01.2015, 20:03:08 »
Die lassen sich aber wahrscheinlich reparieren. Sonst könnte ich ja vielleicht mal probieren, MiNT anzuhalten, wenn es crasht, damit die loop nicht alles voll klatscht.
Aber die Aussage "mintxxx.prg läuft ja immer ..." muss ich jetzt wohl nicht verstehen.
-Helmut
Offline HelmutK
« Antwort #64 am: Do 01.01.2015, 20:08:59 »
Also TOS2.06 klappt mit hatari.
« Letzte Änderung: Do 01.01.2015, 20:15:18 von HelmutK »
« Antwort #65 am: Do 01.01.2015, 20:12:54 »
Nutzt du denn einen Apple Rechner oder vielleicht Windows oder gar Linux ?
Ich denke mir mal da gibt es schon Unterschiede ...
So mehr geht nicht, das dem laufenden Programm geschossen ...
« Letzte Änderung: Do 01.01.2015, 20:15:10 von Lukas Frank »
Offline HelmutK
« Antwort #66 am: Do 01.01.2015, 20:18:13 »
Das ist doch schon mal was! Den Fehler hatte ich hier schon beschrieben (bei mir behoben, noch nicht im CVS). Es fehlt keyboard.tbl.
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=11598.msg92532#msg92532
« Letzte Änderung: Do 01.01.2015, 20:21:01 von HelmutK »
Offline HelmutK
« Antwort #67 am: Do 01.01.2015, 20:27:02 »
Den kernel hab ich jetzt für hatari:
http://home.arcor.de/zabruder/atari/system/mint000.zip
« Antwort #68 am: Do 01.01.2015, 20:34:20 »
Hallo Helmut, danke dafür werde ich testen ...
Lass mich nicht dumm sterben, das bei mir Hatari nicht richtig läuft nervt mich.
- Welche Hatari Version nutzt du ?
- Welches Host Betriebssystem ?
Offline HelmutK
« Antwort #69 am: Do 01.01.2015, 20:50:41 »
1.7.0 unter XP. 1.8 werde ich noch probieren, später.
« Antwort #70 am: Do 01.01.2015, 20:58:44 »
Siehste, dachte ich mir doch ...
Bei mir läuft unter Yosemite nur die 1.8 und die Mac Version scheint buggy zu sein.
« Antwort #71 am: Do 01.01.2015, 21:16:58 »
Habe mal die keyboard.tbl reinkopiert und danach auch den neuen kernel probiert, beides das gleiche, das System hält an, fährt runter und XaAES startet nicht auf ...
INIT=u:/c/mint/1-19-cur/xaaes/xalooader.prg
boot.log ->  Kernel TEXT: 0x0001D940 (SIZE: 407496 bytes)
Kernel DATA: 0x00081108 (SIZE: 13872 bytes)
Kernel BSS:  0x00084738 (SIZE: 265532 bytes)
Kernel USP:  0x000C841A (FREE: 12198 bytes)
Kernel SSP:  0x000C8428 (FREE: 12212 bytes)
Calibrating delay loop ... 1.64 BogoMIPS
Initializing built-in domain ops ... done!
Loading external modules ...
Starting up the update daemon ... done!
Starting up the idle process (pid 0) ... done!
Installing keyboard table `u:/c/mint/1-19-cur/keyboard.tbl' ... AKP 1, ISO 0.
Reading `u:/c/mint/1-19-cur/mint.cnf' ... 1134 bytes done.
INIT 'u:/C/mint/1-19-CUR/xaaes/xaloader.prg' ''
Setup complete, now booting system...
« Letzte Änderung: Do 01.01.2015, 21:18:36 von Lukas Frank »
« Antwort #72 am: Do 01.01.2015, 22:01:57 »
Irgendwie mein Fehler, ich hatte keine xaaes.cnf, keine Ahnung ob es daran lag ...
Jetzt funktioniert es, wunderbar ...
Vielen Dank für die schnelle Hilfe ...
« Letzte Änderung: Do 01.01.2015, 22:04:00 von Lukas Frank »
Offline HelmutK
« Antwort #73 am: Do 01.01.2015, 23:08:28 »
Yeih!
Kann sein, dass XaAES sich gleich beendet ohne cnf, und wenn davor kein Prozess außer MiNT ist, dann fährt das runter.
Mit den 9MB freiem RAM müsste ja schon was gehen ...
Und das selbe klappt nicht mit trunk? Also ich such da nicht danach!
-Helmut
« Antwort #74 am: Fr 02.01.2015, 07:50:56 »
Wegen dem trunk stehe ich in Kontakt mit Alan, er versucht das nachzuvollziehen, mal schauen ...
Ich bin erstmal Heil froh das der helmut trunk läuft, da kann ich mit dem Installer weiter machen ...
« Antwort #75 am: Sa 03.01.2015, 15:26:59 »
EasyMiNT 1.90 ist nun auf meinem Atari Mega ST4 installiert und läuft ...
Man braucht etwas über 2 Stunden Zeit um alleine das Basic Paket zu installieren.
Recht vielen Dank an maanke und alle die geholfen haben ...
« Letzte Änderung: Sa 03.01.2015, 15:28:59 von Lukas Frank »
« Antwort #76 am: Sa 03.01.2015, 15:31:39 »
Leute welche Interesse an einer 68000 Version haben sollten von Alan die 8MB Alternate/Fastram Karte kaufen ...
Wenn man alles laufen lässt verbraucht das System 6,1MB an Arbeitsspeicher !
« Letzte Änderung: Sa 03.01.2015, 16:09:35 von Lukas Frank »
Offline towabe
« Antwort #77 am: Sa 03.01.2015, 16:12:41 »
Ich hab diese Kramkarte im MegaST. Nur nochmal zu meinem Verständnis. Ging es jetzt mit dem "normalen" Easymint  (em_190b3) oder hast du etwas ausgetauscht?
Toni
1040STE mit Twister. Firebee
« Antwort #78 am: Sa 03.01.2015, 16:20:45 »
Puh, 6,1 MB RAM Verbrauch für einen ST ist ganz schön heftig... Ich denke da sollte man es mit einem ST wohl eher beim guten alten MultiTOS belassen...
« Antwort #79 am: Sa 03.01.2015, 17:01:36 »
Es braucht noch erst zur einfachen Installation die EasyMiNT 1.90b4 ...
Es gibt Probleme mit dem mint/xaaes trunk von Alan und mit dem mkfs.ttp zur Einrichtung des ext2 Datei Systems.
Das gilt natürlich nur für den 68000 ST Teil von EasyMiNT !
Meine Test Installation ist auf einer 4GB CF Karte mit zwei Atari 500MB Partitionen und einer 3GB ext2 Partition .
Der Desktop braucht recht viel Speicher ...
Mein boot.log -> Kernel TEXT: 0x00609ACC (SIZE: 407496 bytes)
Kernel DATA: 0x0066D294 (SIZE: 13872 bytes)
Kernel BSS:  0x006708C4 (SIZE: 265532 bytes)
Kernel USP:  0x006B45A6 (FREE: 12198 bytes)
Kernel SSP:  0x006B45B4 (FREE: 12212 bytes)
p xconout2 output catcher version 0.3 q
½ Jan  1 1995 by TeSche <itschere@techfak.uni-bielefeld.de>
½ 2000-2010 by Frank Naumann.
p Ext2 filesystem driver version 0.63 q
½ 1998, 1999 by Axel Kaiser.
p
UniMiNT: ISO9660/HS filesystem driver
     Version 4.03 (Feb 20 2006)
 Copyright ½ 2002-2006 Roger Burrows
         All Rights Reserved
q
Processing configuration file 'EXTENDOS.CNF' ...
Error: physical device Z: does not exist
BUS 2 ID 2 LUN 0 is logical drive R:
unimint.xfs installed (debug level 5)
p    End of UniMiNT initialisation    q
Reading `u:/c/mint/1-19-cur/mint.cnf' ... 1248 bytes done.
Checking filesystem on drive e.
e_: Superblock last write time (Tue Dec  9 06:42:31 2014,
now = Sun Dec  7 11:22:07 2014) is in the future.
FIXED.
e_: |==                                                              |  3.0%
e_: |====                                                            /  6.1%
e_: |======                                                          -  9.1%
e_: |========                                                        \ 12.2%
                                  Einträge gekürzt
e_: |================================================================| 99.3%
e_: |================================================================/ 99.5%
e_: |================================================================- 99.6%
e_: |================================================================\ 99.7%
e_: |================================================================| 99.8%
e_: |================================================================/ 99.9%
e_: |================================================================| 100.0%
e_: 4948/183264 files (0.2% non-contiguous), 32901/732420 blocks
Current date and time: Sun Dec  7 11:33:05 2014
Time zone in use: CET
East of Greenwich Mean Time: 1:00:00
Kernel clock mode: localtime
INIT 'u:\sbin\init' ''
Reading `u:\c\mint\1-19-cur\xaaes\xaaes.inf' ... 350 bytes done.
« Letzte Änderung: Sa 03.01.2015, 17:34:39 von Lukas Frank »
