Autor Thema: [GELÖST] Problem: NOVA Falcon + ATI Mach 64 Grafikkarte + FAST RAM Karte  (Gelesen 54303 mal)
guest3292
Schreibe doch Michael Schwingen mal an ->   http://www.ccac.rwth-aachen.de/~michaels/
... ob er dir die Quellen geben kann oder sogar den Treiber anpassen kann wenn er Zeit und Lust hat .
Danke für den Tipp Lukas - werde ich machen!
Auf der Magnum STE für den Atari Mega STE wird durch die Software ein Jumper abgefragt und dann auf 6MB begrenzt, was zusammen mit den 4MB ST ram dann insgesamt 10MB Ram ergibt wegen des VME Buses im Mega STE ...
Diese Jumper Abfrage braucht man nicht und kann durch den Treiber direkt ein 8MB Simm voraus setzen und auf 6MB begrenzen ...
guest3292
Bin gespannt, was bei Audiotests herauskommt. Also Aufnahme, Abspielen und Hinzufügen weiterer Audiospuren.
Bevor ich das mache, wollte ich noch wissen welche Fixes/Patches man für den Falcon braucht, damit Cubase Audio gut läuft.
Hinzukommt - ich habe derzeit den HDDRIVER 9.02 installiert - damit soll es ja Probleme geben (7.93 habe ich zwar, weiß aber nicht ob da meine SATA Drives damit funktionieren)
Läuft Cubase Audio mit HDDRIVER 9.02? Was sind eure Erfahrungen
Falls es Probleme mit HDDriver gibt wende dich an Uwe Seimet, damit das behoben werden kann ->   http://hddriver.seimet.de/forum/
guest3292
Erste Tests mit Cubase Audio 2.06 auf meinem Atari Falcon mit Magnum und NOVA Falcon sowie dem Soundpool SPDIF:
Es klappt wunderbar auch mit HDDRIVER 9.02 vollkommen ohne Knackser oder Aussetzer.
Getestet habe ich 8 Spuren sowohl als Aufnahme als auch importierte Stereo AIF Files.
Ein Problem habe ich aber doch:
Egal was ich mache, der OUTPUT ist immer MONO
Habt Ihr eine Idee?
Im Anhang findet Ihr einige Screenshots
4 Stereo Tracks, Audio Setup, Audio Pool und das Monitorfenster wo ihr sehen könnt, dass obwohl immer der rechte Kanal (2,4,6,8) gemutet ist (Pegel = 0) der Masteroutput links und rechts den gleichen Pegel hat.
guest3292
Ich hab schon die Lösung (das Handbuch ist übrigens ein Hammer! Sehr umfangreich :-D
Im Mixer Window müssen natürlich die Pans und Pegel gesetzt werden.. 8)
Ich bin absolut begeistert. Der Rechner läuft absolut sauber und stabil. Hätte nicht gedacht, dass 8 Spuren wirklich inkl. DSP einwandfrei laufen. Vielleicht sollte ich ja meinen nächsten Track mit dem Falcon machen :-D
Ich muss da mal ein Video machen, wenn wieder einmal Zeit übrig ist...
Sauber! Den Track würde ich dann gerne hören!
guest3292
Na mal sehn... es reizt mich wirklich :-D
guest3292
So genial! Was für ein Wochenende! Großes "Danke" an Lukas und Michael Schwingen!!
Ich habe mich bzgl. der 6 MB Begrenzung eines 8 MB Ram Riegels auf der Magnum Karte an Michael Schwingen gewandt. Und tatsächlich gab es ein Tool mit dem man die Magnum konfigurieren konnte. Die aktuellsten Treiber samt Konfigurations-App findet ihr hier: http://www.uweschneider.de/Download.php?lang=de
Das beste daran: es funktioniert! Jetzt hab ich satte 10 MB Ram :-D
Und es gibt auch noch speziell für Cubase ein Programm, welches sich hinter MAGNUM.PRG im AUTO Ordner befinden muss, damit der gesamte Speicher auch unter Cubase genutzt werden kann.
Zudem kann auch noch der lange Test beim Starten unterbunden werden. Super!
Im Anhang auch noch meine Startreihenfolge im AUTO Ordner...
Erkläre mal was zu diesem Konfigurations-Programm, ist der Download neu oder gab es das Tool schon immer, wie funktioniert es, was kann man da alles eingeben ?
Geht das auch für die anderen Magnum Karten ?
Grüße
  Frank
guest3292
Ich glaube eher nicht, dass das neu ist.
Leider hab ich keinen Screenshot gemacht, aber das Konfigurationsprogramm ist sehr simpel. Man wählt die Datei MAGNUM.PRG aus und dann kommt eine Fenster mit 3 Checkboxen:
irgendwas mit Blitter, Nova kompatibel, und lange Speicherüberprüfung ausschalten
ich hab mir mal die Treiber für Magnum ST und STE runtergeladen, da gibt es ebenfalls dieses MAGNCONF.PRG
Wow, beeindruckende Fortschritte, die Du da gemacht hast.
Hallo atari-inside, deine Screenshoots von CAF gefallen mir sehr gut und die anderen Infos passen auch gut dazu.
@atari-inside
Welche MagiC Version benutzt Du auf Deinem Falcon?
guest3292
@atari-inside
die allerletzte. Version 6.2
Hier ein Screenshot vom MAGNCNF.PRG
