Autor Thema: Maus reagiert sehr schlecht?  (Gelesen 18310 mal)
Re: Maus reagiert sehr schlecht?
« Antwort #20 am: Mi 04.06.2014, 17:35:58 »
Den kann man sehr einfach umbauen, hatte damals irgendwo eine Anleitung her, sollte man im Netz finden ...
« Antwort #21 am: Mi 04.06.2014, 17:59:42 »
Da ist die Anleitung für den Atari CX22 Trakball ->   http://cd.textfiles.com/suzybatari2/textfile/txt_l2z/trakball/trakball.txt
Dann gibt es noch den Atari CX80 Trakball ...
guest3572
« Antwort #22 am: Mi 04.06.2014, 20:28:10 »
Mhh,
Kann man den irgendwie via. Adapter etc... dann den Trackball schneller machen, also dessen Signal verstärken oder so?
Oder einen Mousespeeder benutzen der viel schneller machen kann?
Ich glaube am Hardware Gerät (Trackball) fehlt nichts, soweit ich das beurteilen kann, kommt wohl nur nen zu schwaches Signal raus?
lg
Michael
« Antwort #23 am: Mi 04.06.2014, 20:35:29 »
Dein Trackball ist bestimmt völlig in Ordnung, was du brauchst ist eine Software die, die Mausbewegungen beschleunigen kann, mehr als das Atari CPX das macht …
Schau mal ob du da einen anderen Speeder finden kannst ->   http://www.umich.edu/~archive/atari/Utilities/Mouse/
« Antwort #24 am: Mi 04.06.2014, 21:24:03 »
Mit einem Adapter beschleunigen? Wie soll das gehen? Weißt du, wie so eine Maus oder Trackball funktioniert?
Also: Die Kugel dreht zwei Achsen, eine für X und eine für Y-Richtung. An diesen Achsen sind Strobescheiben dran, das heißt Räder mit Löchern drin. Diese werden von vier Lichtschranken ausgewertet, das heißt in Abhängigkeit ob da gerade ein Loch im Weg der Lichtschranke ist, ein und aus schalten. Die jeweils beiden dabei entstehenden Signale für X und Y-Richtung sind um 90 Grad zueinander gedreht, das heißt, je nach Drehrichtung wechselt mal das eine oder das andere zuerst von 0 nach 1 bzw. umgekehrt.
Rechtsdrehung:
Y1: 001100110011..
Y2: 100110011001..
Linksdrehung:
Y1: 001100110011..
Y2: 011001100110..
Genau diese Signale werden von der Maus über das Kabel in die Tastatur des ST geschickt, und der Tastaturprozessor wertet das aus.
Was will man an diesen Signalen durch einen Adapter beschleunigen?
Was theoretisch geht: Das Rädchen in der Maus, welches sich zwischen den Backen der Lichtschranke dreht, durch ein feineres, also mit kleineren, enger zusammen gerückten Löchern tauschen...
« Letzte Änderung: Mi 04.06.2014, 21:26:11 von 1ST1 »
« Antwort #25 am: Do 05.06.2014, 08:51:18 »
(hier stand Blödsinn)
« Letzte Änderung: Do 05.06.2014, 08:52:55 von mfro »
