Autor Thema: Neuer ACSI/DMA USB Adapter mit Ethernet Support von Alan ...  (Gelesen 59745 mal)
Re: Neuer ACSI/DMA USB Adapter mit Ethernet Support von Alan ...
« Antwort #20 am: Mi 02.04.2014, 22:01:56 »
Schaue mal da ->   http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=27&t=21328
Meine fstab …
c / dos root wheel 700
d / dos root wheel 700
e / dos root wheel 700
f / dos root wheel 700
g / dos root wheel 700
h / dos root wheel 700
i / dos root wheel 700
j / dos root wheel 700
k / ext2 root wheel 777
#192.168.2.114:/Users/frank/Downloads/Atari /nfs/MacPro nfs 1024 10
192.168.2.114:/Users/frank/Downloads/Atari /nfs/MacPro nfs rw 0 0
Die IP Nummer ist der NFS Server incl. dem Pfad zur Freigabe, dann eine Leerstelle, dann /nfs/Verzeichnisname ...
Dieser Verzeichnisname existiert nur in der etc/fstab Datei, ist eigentlich nicht Vorhanden und muss auch nicht angelegt werden, MiNT legt diesen Namen automatisch unter u:/nfs/verzeichnisname an ...
Offline chris78
« Antwort #21 am: Mi 02.04.2014, 22:46:03 »
Muss ich nicht erst in /nfs einen Ordner anlegen? Weil das geht schon nicht.
« Antwort #22 am: Mi 02.04.2014, 23:07:55 »
… weil das geht schon nicht.
… eben, das geht nicht !
Dieser Ordner wird nur im Mountpunkt angegeben …
Offline chris78
« Antwort #23 am: Mi 02.04.2014, 23:16:15 »
Ok ich werde es morgen testen. Unter Linux muss normalerweise der Ordner vorher angelegt sein damit man ein Laufwerk mountet.  Ich glaube ich habe die falsche Datei geladen. Nfs.xfs muss es sein nicht die nfs.xif
« Antwort #24 am: Do 03.04.2014, 12:03:22 »
Gibt es überhaupt ein nfs.xif ?
Offline chris78
« Antwort #25 am: Do 03.04.2014, 19:18:05 »
In der einen DOKU stand das mal drin. Aber es war die Richtige. Ich habe sie aus einem anderen Trunk genommen und eingeschoben. Danach kann ich zwar mounten, aber er sagt mir nun, permission denied
der NFS Server ist ein Linus Rechner den ich auch als solches betreibe. Also an dem sollte das Problem nicht liegen....
So lege ich den Mount an:
mount_nfs -v -o rw,rsize=1024,wsize=1024,retrans=10 <PC-IP>:/<path_to_folder> /nfs/<folder>
« Antwort #26 am: Do 03.04.2014, 19:44:15 »
Mounte doch mal dauerhaft aus der etc/fstab …
Und schaue mal ob es dann geht !?!
« Antwort #27 am: Do 03.04.2014, 19:47:40 »
Vielleicht hilft das in der mint.cnf …
# Default login variables. Leave them commented out, if you use
# UNIX style login. If you're using plain MultiTOS and want to
# run UNIX shells under TOSWIN, please uncomment it.
setenv LOGNAME root
setenv USER    root
setenv HOME    /root
setenv SHELL   /bin/bash
Offline chris78
« Antwort #28 am: Do 03.04.2014, 20:35:21 »
das war´s nicht.
« Antwort #29 am: Do 03.04.2014, 20:59:53 »
… und was ist mit der etc/fstab ?
Offline chris78
« Antwort #30 am: Do 03.04.2014, 21:05:21 »
Leider kann ich diese nicht benutzen, noch nicht. Das Problem ist das die Lantreiber bzw. die IP Adresse erst dann aktiv werden wenn der Bootvorgang abgeschlossen ist.
« Antwort #31 am: Sa 05.04.2014, 13:09:50 »
... die IP Adresse erst dann aktiv werden wenn der Bootvorgang abgeschlossen ist.
Ich habe z.B. eine FritzBox und alles ausser mein G4 mit MorphOS läuft über DHCP, die FritzBox vergibt aber immer die gleichen IP Adressen bei jedem Rechner ...
Lässt sich am Router einstellen !
Sonst Stelle auf feste IP um, wenn das geht !?!
Erkläre mal wie der Treiber das mit der IP Vergabe macht ...
« Letzte Änderung: Sa 05.04.2014, 13:11:24 von Lukas Frank »
« Antwort #32 am: Sa 05.04.2014, 14:11:14 »
... meinst du jetzt deine Linux Box oder den Atari TT ?
Offline chris78
« Antwort #33 am: Sa 05.04.2014, 23:33:55 »
Ich meine den TT. Die IP kommt über ein Script in dem ich mit ifconfig die ip und Gateway USW. Festlege. Mir ist es heute zwar gelungen die ip vor dem Mount der fstab festzulegen, bekomme aber dennoch eine Fehlermeldung. Fehler 13 ...
« Antwort #34 am: So 06.04.2014, 11:09:15 »
Poste hier mal deine /etc/exports Datei vom Linux Rechner …
Probiere es mal damit ->   /Users/frank/Downloads/Atari -alldirs -maproot=0:0
« Letzte Änderung: So 06.04.2014, 12:14:54 von Lukas Frank »
Offline chris78
« Antwort #35 am: So 06.04.2014, 14:20:45 »
hallo.
ich habe verschiedenes Probiert. Nun bekomme ich es auch hin das er nach dem Booten die NFS freigabe mountet. Leider habe ich immer noch das Problem mit dem Permission denied
Auf dem Server im Log sieht alles gut aus:
mountd[1765]: authenticated mount request from 192.168.178.9:1037 for /atari (/atari)
das ist meine export:
/festplatte     *(rw,root_squash,sync,insecure)
/giga   *(ro,root_squash,sync)
/festung        *(rw,root_squash,sync)
/atari *(rw,sync,no_subtree_check,all_squash,anonuid=1000,anongid=100,insecure)
« Antwort #36 am: So 06.04.2014, 14:55:07 »
Wenn es jetzt funktioniert hat es etwas mit der Userverwaltung (user IDs etc.) zu tun …
… probiere doch mal mein /etc/exports ->
/atari *( -alldirs -maproot=0:0)
Lege doch mal auf dem Atari TT einen User an und gleichzeitig auch auf dem Linux Rechner mit gleicher ID!
Offline chris78
« Antwort #37 am: So 06.04.2014, 15:31:02 »
Ich habs mal getestet, das was du mir da geschickt hast bezieht sich auf freebsd bzw. von apple.
Das habe ich danach dann mal probiert da der Kernel von Mint ebenfalls von Freebsd zu sein scheint, habe auf dem MAC OS ebenfalls eine NFS Freigabe gemacht. Aber da kommt das selbe, permission denied.
Muss da noch ein Dienst laufen damit das funktioniert?
« Antwort #38 am: So 06.04.2014, 15:36:51 »
Wenn du einem Rechner mit OSX hast ->   http://www.bresink.com/osx/NFSManager-de.html
Offline chris78
« Antwort #39 am: So 06.04.2014, 15:41:37 »
der legt das genau so an wie ich... keine Veränderung. Das Problem liegt am min. Vielleicht liegt das an der Version da meine vom trunk- Pfad kommt. und da ist vielleicht was faul.
