Autor Thema: TeeTee 030  (Gelesen 90752 mal)
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #80 am: Fr 22.11.2013, 12:15:32 »
Na bitte - funktioniert doch ;-)
sobald der Atari auf die Grafikkarte wechselt, bleibt das Bild am internen VGA beim dem was dort zuletzt gezeigt wurde. Du kannst also nicht 2 Monitore verwenden. Ich habe das ganze mit einem Monitor Switch gelöst, damit ich nicht immer umstecken muss. so sehe ich was vor dem GraKa Treiber geladen wird und kann dann bequem auf den VGA Anschluss der Grafikkarte wechseln...
Genau so ist das bei mir, weshalb ich lässig auf Monitor 2 umschalten konnte. ;) Gut, dass ich die Schaltboxen für Maus, KB und Monitor aus früheren PC-Tagen aufgehoben habe. :)
Aber was ist das ein Gewörgel mit den NOS-Disketten - egal, ob DD oder HD. Etliche liegen schon im Mülleimer
Ich hatte NVDI auf HD kopiert und nach Eingabe der SN kam irgendwann der Hinweis auf mögliche defekte Diskette, aber nochmal brachte nichts, aber witzigerweise ging es mit mehrmaligem Abbruch weiter zur Disk 2 (man konnte auch hören, dass was auf die FP geschrieben wurde) - bei der dann das selbe, dann wieder Frage nach Disk 1 und dann kam das (hatte ich gestern auch schon) ...
260 ST:TOS 1.04/1MB
1040 ST FM:TOS 1.04/1MB
4160 STE:TOS 2.06+1.62/4 MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #81 am: Fr 22.11.2013, 12:18:40 »
Beim Anlegen der Auflösungen mit dem Setup Programm muss man schon mit zwei Bildschirmen arbeiten ...
Ich würde für ein TFT Display eine Auflösung von 1024x768 Pixel jeweils in Mono, bei 16 Farben und mit 256 Farben anlegen ...
Sag mal Bescheid wenn das soweit fertig ist und läuft !
Re: TeeTee 030
« Antwort #82 am: Fr 22.11.2013, 12:23:22 »
Ich habe dir doch die ET4000 Version nochmal als zwei Diskettenversion per Mail geschickt, nimm diese ...
Und bringe jetzt nichts durcheinander, du musst erst die original Version zum Laufen bringen, also ohne NVDI ...
Erst wenn alles richtig läuft und der Rechner über die Grafikkarte mit einer annehmbaren Auflösung bootet kannst du auf NVDI wechseln ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #83 am: Fr 22.11.2013, 12:29:47 »
Jetzt geht erstmal nichts mehr, denn er hängt in einer Bootschleife. Irgendwo bin ich ran gekommen und habe zu schnell geklickt, denn kurz nach dem Reset - bevor er auf die GraKa umschalten will -, lese ich XBios300 (oder so Ä.) und dann startet er wieder neu.
Ich würde am liebsten nochmal neu anfangen und die einzelnen Schritte abschließen - durcheinandergebracht hat mir der Hinweis im Handbuch, wenn eine akzeptabel Auflösung gefunden sei, dann mit NVDI weiter zu machen (was ich auch tat - mit den beschriebenen F-Meldungen).
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #84 am: Fr 22.11.2013, 12:35:50 »
Wenn du HDDriver benutzt kannst du einfach bei booten die Taste "A" drücken und der Rechner bootet von der Floppy ...
Oder man kann die CTRL Taste drücken beim Booten und der Rechner bootet ohne ACC´s und Autoordner ...
Re: TeeTee 030
« Antwort #85 am: Fr 22.11.2013, 12:43:47 »
Wegen der Auflösungen, schau mal im Handbuch nach ...
Ich meine man muss zwei Monitore anschliessen, einen an die Grafikkarte und den anderen an die VGA Buchse des Atari TT und dann ohne Treibersoftware booten und aus dem Ordner MV300 "Init" starten und dann auf dem VGA Monitor des Atari TT das Setup Programm und kann dann an den Auflösungen Basteln und am Monitor der an der Grafikkarte hängt die Sache begutachten und wenn man fertig ist alles abspeichern ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #86 am: Fr 22.11.2013, 12:48:06 »
...Oder man kann die CTRL Taste drücken beim Booten und der Rechner bootet ohne ACC´s und Autoordner ...
Tja - da merkt man halt mangelnde Atari-Erfahrung. ;)  Ich habe Letzteres gemacht, da ich ja wie bei der richtigen FP mit ahdi arbeiten will.
Jetzt ist neu partitioniert, FP-Treiber kommen wieder drauf ... und dann MV300 etc.
Vorher aber ... der Magen knurrt - auch ATARISTEN müssen essen! :D
Bis später und Danke bis hierher!
« Letzte Änderung: Fr 22.11.2013, 14:38:07 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #87 am: Fr 22.11.2013, 14:48:16 »
So - MV300-Treiber installiert und beim Samsung SyncMaster 701T als Einstellungen 1024x768 bei 50Hz genommen.
Dann habe ich zuvor zuvor zwei DD-Disketten auf 800KB aufgebohrt und die beiden mit entsprechenden Daten gefüllt. Diesmal ging es ohne Lesefehler durch, die Disk 2 wurde gefordet und geliefert  ..und dann nochmal Disk 1 ... und dann kam wieder die obige Fehlermeldung "Fehler beim Kopieren ...."
Langsam geht die Lust flöten, da ich inzwischen einen Haufen Disketten hier rumliegen habe, die ich zuvor immer mühselig am PC erstellen muss (und dessen Floppy ziemlich lahm rödelt, aber derzeit das einzige FDD-LW ist). Dieser Datentransfer nervt langsam!
Welche Dateien jetzt nicht richtig kopiert wurden, weiß ich nicht, weshalb die jetzt notwendige Tausche von diversen Dateien gegen neuere wenig Sinn macht.
Zusätzlich hatte ich eben irgendwo in den READMEs/im Handbuch von einem Tool auf einer der Disketten gelesen, mit dem man schön die richtige Reihenfolge in AUTO setzen kann, finde das typischerweise jetzt aber nicht mehr.  ::)
« Letzte Änderung: Fr 22.11.2013, 15:11:29 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #88 am: Fr 22.11.2013, 15:13:28 »
Wenn das mit der Version 4 vom NVDI nicht klappen will, nimm die Version 5, kopiere alles auf C:/ in einen Ordner und lösche die Datei "nextdisk" , dann sollte es laufen ...
Man muss NVDI 5 als ET4000 installieren ...
Läuft denn der original MV300 Treiber schon, so das du von Platte booten kannst und der Desktop über die Grafikkarte läuft/erscheint ?
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #89 am: Fr 22.11.2013, 15:15:46 »
......Zusätzlich hatte ich eben irgendwo in den READMEs/im Handbuch von einem Tool auf einer der Disketten gelesen, mit dem man schön die richtige Reihenfolge in AUTO setzen kann, finde das typischerweise jetzt aber nicht mehr.  ::)
Wenigstens das habe ich wieder gefunden: autosort.prg! :)   Mühsam ernährt sich ....
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #90 am: Fr 22.11.2013, 15:29:03 »
Ja klar - das funzte direkt wie auch beim ersten Versuch (vor der Schleife).
Was die Reihenfolge in AUTO angeht, so habe ich zwar im Tool die richtige Abfolge zusammengestellt und auch auch abgespeichert, aber in AUTO merke ich davon nichts (oder erkenne es nicht).
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #91 am: Fr 22.11.2013, 15:47:05 »
Das Autosort Programm bedient man so das man die Dateien mit der Maus verschiebt und wenn alles fertig ist auf resort klickt ...
Im Autoordner selbst sieht man davon nichts !
Redirect.prg und Slct_dev.prg müssen aber die Versionen von der MV300 NVDI Diskette sein ...
Re: TeeTee 030
« Antwort #92 am: Fr 22.11.2013, 15:49:09 »
Reihenfolge in Autoordner: Xbios300.prg, Redirect.prg, Nvdi.prg, alles andere, Selct_dev.prg
Re: TeeTee 030
« Antwort #93 am: Fr 22.11.2013, 16:03:15 »
Hast du denn im Laufwerksfenster vom Desktop auch auf die unsortierte Ansicht umgeschaltet? (das sieht mir sehr alphabeitisch sortiert aus)
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #94 am: Fr 22.11.2013, 16:10:01 »
Genau so bin ich vorgegangen (sonst bleibt ja auch der linke untere Button ausgegraut) - und habe es abgespeichert.
Dat is verkehrt: Xbios300.prg, Nvdi.prg, Redirect.prg, alles andere, Selct_dev.prg
Danach habe ich noch einiges lt. README getan an Verschiebe-/Erneuerungsgedöns gemacht    ... und bin wieder in einer Schliefe gelandet.
LW C: ist aber wieder mit dem MV300-Treiber für neue Taten angerichtet. :D
Aber für heute ist es genug - jetzt schaue ich ein wenig Formel 1 zur Entspannung.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #95 am: Fr 22.11.2013, 16:24:58 »
Das ist richtig, dann ist das was im Readme steht nicht richtig !
Redirect lenkt den Bootbildschirm auf die Grafikkarte um, NVDI ist der eigentliche Treiber und Selct_dev wählt die Auflösung mit der gearbeitet werden soll ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #96 am: Fr 22.11.2013, 16:36:23 »
Das ist halt der Unterschied zwischen Nachbeten von (schlechten) READMEs und Verstehen der Zusammenhänge! ;)
Ich hab's schon abgeändert - Danke.
Ob das jetzt Auswirkungen auf das Bisherige hatte, weiß ich nicht, werde ich aber beim nächsten Versuch sehen.
Gut jedenfalls war meine Entscheidung, erstmal einen Trockentest auf separater FP zu machen. Man stelle sich vor, ich hätte diesen Dateiensalat auf der Haupt-FP veranstaltet - das hätte ich doch nie mehr herausgefunden, was wohin hingehört und was nicht.
Wodurch ist denn jetzt diese F-Meldung entstanden?
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #97 am: Fr 22.11.2013, 17:14:51 »
Was ist denn mit "F-Meldung" gemeint ? (Und bei welchem Programm ?)
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #98 am: Fr 22.11.2013, 17:17:22 »
Die unten meine ich:
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #99 am: Fr 22.11.2013, 17:45:46 »
Wenn das vom NVDI 4 kommt nimm halt NVDI 5 ...
Wie groß ist denn die Partition C:/ ?
Ich würde doch beim Atari TT anstatt AHDI auf jeden Fall HDDriver nehmen wollen ...
Aber auf jeden Fall vorher ein Backup der alten Platte machen wenn man den Plattentreiber wechselt !
« Letzte Änderung: Fr 22.11.2013, 17:50:11 von Lukas Frank »
