Autor Thema: TeeTee 030  (Gelesen 90985 mal)
Re: TeeTee 030
« Antwort #40 am: So 17.11.2013, 15:46:24 »
Der Mega STE ist ja recht zickig wenn was mit der Floppy und Festplatte nicht stimmt, wirft er vier Bomben ...
Läuft denn die Floppy einwandfrei am Atari TT, ich hatte nie Probleme in dieser Richtung und kann deshalb zu den Bomben nichts sagen ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #41 am: So 17.11.2013, 15:50:43 »
Falls Du die 3 Rotlinge hinten am SCSI-Port meinst - die stecken drin. Das sind doch jetzt die Terminator-Rs für den ext. Port - die des Boards für den Anfang des Stranges sitzen doch an der int. FP.
Für extern müsste doch ein Steck-Terminator reichen, damit ich vor dem Anstecken von ext. SCSI-Geräten nicht aufschrauben muss, um die Rotlinge zu entfernen.
Die Floppy läuft sauber - gibt 356er (SysInfo), 720er und 1,44er Disketten wieder.
Ich habe jetzt wieder 4 MB auch beim Mem-Test am Anfang (hatte ja kurz die Karte abgenommen und wieder aufgesteckt) Wenn ich sie draussen lasse, ergeben sich ja nur 2MB - die Karte bzw. Kontakte könnten die Ursache sein.
Was kann man aus dem Crash-Bild überhaupt rauslesen?
« Letzte Änderung: So 17.11.2013, 15:53:56 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
1040 ST FM:TOS 1.04/1MB
4160 STE:TOS 2.06+1.62/4 MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #42 am: So 17.11.2013, 16:05:05 »
Der Atari TT hat nur einen SCSI Strang, also wenn man etwas an der externen SCSI Buchse anschliesst müssen die Widerstände raus und der SCSI Chip (Controller) sitzt dann in der Mitte vom SCSI Bus. Wenn nichts angeschlossen ist müssen die drei Widerstände rein da das eine Ende dann der SCSI Chip auf dem Mainboard ist und das andere Ende die interne Festplatte ...
Einen Abschlusswiderstand auf die externe SCSI Buchse kann man nur aufsetzen wenn der PIN 25 dieser Buchse Termpower hat, also die Stromversorgung für den Abschlusswiderstand. Der Atari TT hat aber kein Termpower auf PIN25, da ist garnichts ...
Re: TeeTee 030
« Antwort #43 am: So 17.11.2013, 16:06:13 »
Hast du denn die vier Bomben auch ohne die Fastram Karte ?
Re: TeeTee 030
« Antwort #44 am: So 17.11.2013, 16:12:39 »
Der Crash Info von Sysinfo sagt mir nichts …
Das sind irgendwelche Speicherstellen und Adressbereiche, davon habe ich keine Ahnung ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #45 am: So 17.11.2013, 16:15:47 »
Heißt also im Klattext: wenn ich spontan am SCSI-Port etwas anschließen möchte, müsste ich zuerst aufschrauben und die Dinge ziehen (was ich kürzlich nicht gemacht habe wegen "Weißnich") bzw. umgekehrt, wenn nichts dran hängt. Das muss ich ändern - dann baue ich diesen Pin25-Term-Gedöns ein und bin flexibel. Was aber sagen dass die externen Geräte zum "aktiven" Pin25? Muss dann in der nachfolgenden Kette auch was geändert werden?
Ich habe zuvor schon kurz ohne die Karte geprüft - alle Ok. So wie jetzt - die Kiste ist wieder ohen Karte zusammen geschraubt und die Karte mache ich für den Versand fertig.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #46 am: So 17.11.2013, 16:25:59 »
Es können auch mehrere Geräte auf dem SCSI Bus Termpower liefern das macht nichts ...
Die Geräte sind ja über die Diode, die jedes SCSI Gerät hat voneinander entkoppelt.
Atari hat da mit der Termpower Leitung echt Mist gebaut, ich würde das ändern !
Bei den SCSI Geräten muss nichts verändert werden, man muss nur auf den richtigen Abschluß des Buses achten.
Wie ohne Karte geprüft, welche Karte meinst du !?!  Die 2MB ST Ramkarte ?
Die original Atari Fastramkarten laufen schonmal nicht richtig im Burst-Modus mit normalen Simm Modulen, dann muss man den Burst-Modus ausschalten ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #47 am: So 17.11.2013, 16:34:27 »
Ja - genau die, die jetzt auf 8MB aufgerüstet werden soll. Somit sind jetzt nur die 2MB auf der Hauptplatine aktiv.
« Letzte Änderung: So 17.11.2013, 17:15:57 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #48 am: So 17.11.2013, 16:56:15 »
Ich rede aber die ganze Zeit von der Karte ...
Die original Atari Fastramkarten laufen schonmal nicht richtig im Burst-Modus mit normalen 30pol. Simm Modulen, dann muss man den Burst-Modus per Jumper W105 ausschalten ...
W105
Burst-Modus        2-3
no  Burst Modus  1-2
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #49 am: So 17.11.2013, 17:11:54 »
Wunderbar! :D
Nee - ich meinte die ST-RAM-Karte, die unter der FP aufgesteckt ist. Da fehlten ja kurzfristig die darauf befindlichen 2MB und deshalb hatte ich die als Bomben-Verursacher im Verdacht.
Die jetzt mit 4x 4MB-Simm aufgerüstete TT-RAM-Karte war immer vollzählig mit 16MB erkannt worden.
Bzgl. SCSI-Intern/-extern werde ich mal prüfen, inwieweit ich das 50er Flachbandkabel einkürzen kann.
« Letzte Änderung: So 17.11.2013, 17:16:07 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #50 am: So 17.11.2013, 17:17:45 »
Ja wenn alles einwandfrei läuft ist es ja gut aber wenn es Probleme gibt würde ich als erstes mal den Brust-Modus auf der Fastramkarte ausschalten ...
Re: TeeTee 030
« Antwort #51 am: So 17.11.2013, 17:19:39 »
Wieso Flachbandkabel einkürzen !?!
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #52 am: So 17.11.2013, 17:29:20 »
(Auszug aus dem von Dir vorhin verlinkten Artikel):
Hat man nur die interne Festplatte (in der Butterdose) angeschlossen und muß aber permanent mal ohne externes Gerät und dann mal wieder mit externem Gerät arbeiten, MUSS die interne Platte an einem sehr kurzen (so kurz wie möglich!) Kabel angeschlossen werden und außerdem terminiert sein. Dann kann man auch ohne Mainboard-Terminierung arbeiten, aber NUR dann. ATARI hat das auch im MegaSTE (dort ist aber der Hostadapter terminiert; die Platte darf KEINESFALLS im MegaSTE terminiert sein) so gemacht und Adaptec und Apple machen es auch so (und es funktioniert auch).
Genau das mal ohne, mal mit ...ergibt sich bei mir ja zuweilen.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #53 am: So 17.11.2013, 17:42:50 »
Die Geschichte mit dem kurzen Kabel ist aber nicht gerade ideal, ich würde das so nicht machen wollen und lieber Termpower an PIN25 der externen SCSI Buchse nachrüsten ...
« Letzte Änderung: So 17.11.2013, 18:18:20 von Lukas Frank »
Re: TeeTee 030
« Antwort #54 am: So 17.11.2013, 20:24:15 »
Das Kabel im TT ist kurz genug... das muß du nicht noch kürzer machen... das läuft schon so stabil.. mit und ohne Terminator-Widerstände.
Re: TeeTee 030
« Antwort #55 am: Mo 18.11.2013, 09:21:43 »
Ich habe die Chips&Chips Seite nur verlinkt wegen der Zeile mit dem Termpower nachrüsten ...
Re: TeeTee 030
« Antwort #56 am: Mo 18.11.2013, 10:33:50 »
1Ampere SMD Sicherung, die man sehr gut auf die Mainboard Rückseite auflöten/kleben kann z.B. von Reichelt ...
« Letzte Änderung: Mo 18.11.2013, 10:35:58 von Lukas Frank »
Re: TeeTee 030
« Antwort #57 am: Mo 18.11.2013, 13:28:24 »
Ich würde hier eine Poly-Fuse mit 1A nehmen. Poly-Fuses sind selbstheilend, das heißt, sobald der Strom weg ist, stellt sie die Verbindung wieder her. Gibts bei Conrad, Reichelt, Pollin usw. Kostet auch nur ein paar Cent. Oder man nimmt ein altes defektes Mainboard und sucht in der Nähe der USB-Ports und lötet die runter. Bei MSI z.B, sind kleine grüne SMD-Bausteine drauf, die mit 1x1 (wobei eine 1 auf dem Kopf steht) markiert, das sind die Poly-Fuses.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #58 am: Di 19.11.2013, 17:55:42 »
Danke Euch für die Hinweise.
Das Kabel bleibt in der Länge!
Warum neben der notwendigen 5V-Spannung an Pin 25 auch noch  5V am internen Pin 26 (s. Skizze)?
Die günstigen Preise bei Reichelt & Co. haben einen Nachteil, wenn man sonst nichts braucht: das Porto ist 10x so teuer wie der Artikel. Ich frage mal hier vor Ort.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #59 am: Di 19.11.2013, 19:21:32 »
Termpower auf dem ganzen SCSI Bus wäre ideal, es reicht aber auch das nur auf der externen SCSI Buchse an PIN25 so wie in der Chips & Chips beschrieben zu machen ...
Die Diode und die Sicherung kann man auch von einer alten kaputten SCSI Festplatten runterlöten .
Termpower sind ja 5Volt minus der 0,6 Volt die, die Diode zurück hält ...
