Autor Thema: Beta Tester EasyMiNT  (Gelesen 559316 mal)
Offline Mathias
Re: Beta Tester EasyMiNT
« Antwort #320 am: Do 15.08.2013, 21:52:23 »
Könnte nicht wer "mkfs.ext2" für MiNT & FireBee kompilieren? Oder brauchts da Portierungsarbeit?
Bzgl. Linux, da hab ich zwar die Kontakte aufgemacht, es aber noch nie selber probiert. die Sache ist auch, daß man das BaS mit dem dBUG (Freescales Boatloader) im Flash ersetzen muß. Also definitiv nix für reine Atari-Enduser (obwohls ganz ok mit Didiers FLASH060.PRG läuft).
« Antwort #321 am: Do 15.08.2013, 22:34:46 »
Ach Mathias, der boatloader ist echt gut... Schenkel klopf.  Aua Bauch. Tränen kuller. :D Der kam trocken aus der Hüfte...
Offline Mathias
« Antwort #322 am: Do 15.08.2013, 23:59:43 »
Na schön, daß meine Typos wenigstens zur allgemeinen Erheiterung beitragen! ;)
Offline Nervengift
« Antwort #323 am: Fr 16.08.2013, 08:14:50 »
Auch auf die Gefahr hin, dass ich gleich wieder Schelte einkassiere, aber wäre es machbar eine Abfrage in den Easymint-Installer einzubauen, so dass das Anlegen der ext2-Partition übersprungen werden kann?
Ich weiß, das kostet wieder Arbeit. ;)
Ich fürchte nur, dass letzten Endes eine ganze Menge der Unixprogramme, die beim Easymint dabei sein werden, auf der Biene nicht laufen werden. Hat sich denn schon mal jemand um diese Programme gekümmert bzw. gibt es schon Erfahrungen damit?
Offline maanke
« Antwort #324 am: Fr 16.08.2013, 08:58:23 »
Also wenn ich mich nicht total täusche, kann man jetzt schon auswählen ob das ext2 Filesystem erzeugt werden soll oder nicht, oder nicht? ???
Neue URL der EasyMiNT-Seite:
https://atari.grossmaggul.de
« Antwort #325 am: Fr 16.08.2013, 09:29:43 »
Meine Gedanken dazu …
Mit Gparted wird die Firebee CF Karte eingerichtet. EasyMiNT Installiert nur in der Firebee Version, ohne ext2 Einrichtung etc. …
Wenn dann in so sagen wir mal vier bis fünf Jahren HDDriver komplett auf der Firebee läuft kann man den Installer der Firebee Version wieder an den Stand der 68k Version heran bringen, also mit ext2 Einrichtung etc. …
« Letzte Änderung: Fr 16.08.2013, 10:16:30 von Lukas Frank »
Offline maanke
« Antwort #326 am: Fr 16.08.2013, 11:10:56 »
Ich habe gerade noch mal nachgesehen, man wird im zweiten Installationsschrit gefragt ob man ein ext2 Filesystem einrichten möchte oder nicht, hast Du, Mathias, mal 'Nein' angeklickt?
Offline Mathias
« Antwort #327 am: Sa 17.08.2013, 16:26:14 »
Also hier mein Bericht wenn ich auf "nein" klicke bei der Frage nach filesystem auf "D" einrichten":
• Es geht das Fenster Voreinstellungen auf (und im Hintergrund das leere Statusfenster
• Im Voreinstellungsfenster wähle ich dann nur "Easy MiNT Basic" aus
• Wenn ich auf "weiter" klicke geht ein Info-Fenster auf
• dann kommt ein Fenster "Einstellungen zum AES start"
• dort wähle ich dann "XaAES Starten" aus
• klick auf "Weiter"
• Statusfenster kommt in den Vordergrund mit:
"Schritt 4/6
Root filesystem wird installiert"
• dann kommt eine Alertbox namens "EasyMiNT Install"
Error -34
GFA-BASIC
Error -034
Der Installer bricht aber sauber ab, und es gibt schon einen Teradesk der funktioniert.
« Letzte Änderung: Sa 17.08.2013, 16:28:53 von Mathias »
Offline maanke
« Antwort #328 am: Sa 17.08.2013, 17:03:40 »
Hallo Mathias,
danke für die Meldung, also schein tatsächlich das mkfs.ext2 Programm auf der Biene nicht zu laufen, das ist blöd.:-(
Error -34 ist "Pfad nicht gefunden", die Frage ist jetzt nur welcher Pfad.:-/
Das rootfs wird mittel 'tar' ausgepackt, möglicherweise läuft das auch nicht auf der Firebee, laufen überhaupt irgendwelche MiNT Programme aus dem Sparemint Repo auf der Firebee?
Guckst Du mal auf C: im EASYMINT Ordner, da müssten irgendwo Logdateien rumfliegen, ob da irgendwas drin steht?
Offline maanke
« Antwort #329 am: Sa 17.08.2013, 17:05:11 »
Achso, nochwas, wenn Du schon einen Teradesk Desktop(mit MiNT) hast, dann könntest Du das tar.ttp auch mal per Doppelklick starten um zu sehen ob's überhaupt läuft.
Offline Mathias
« Antwort #330 am: So 18.08.2013, 02:13:52 »
Also ich hab keine logdatei gefunden. Im neuen Ordner Easymint sind 9 Ordner, 4 .TTPs und ein MKFS.ERR.
Wenn ich ein TAR auf TAR.TTP schiebe, meldet sich Teradesk mit folgender Fehlermeldung:
"Failed to start
selected application.
It may be  protected
or maybe is not
a valid program file."
Hier wäre übrigens ein tar speziell für die FireBee:
http://vincent.riviere.free.fr/soft/m68k-atari-mint/archives/mint/
Offline maanke
« Antwort #331 am: So 18.08.2013, 09:37:11 »
ein MKFS.ERR.
Steht da was drin?
War's ein TAR oder ein TAR.GZ ?
Schau ich mir mal an.
Offline Mathias
« Antwort #332 am: Di 20.08.2013, 10:59:36 »
ein MKFS.ERR.
Steht da was drin?
Nix sinnvolles, Datum und Uhrzeit oder so.
  Es war das Basic.tar ;)
Wenn ich ein
Super! Danke für Deine Bemühungen.
Offline maanke
« Antwort #333 am: Di 20.08.2013, 15:41:51 »
Mathias, könntest Du mal das tar für die firebee runterladen, in tar.ttp umbenennen und in den EasyMiNT Ordner kopieren (das alte tar.ttp erstmal sichern) und nochmal die Installation starten?
Offline m0n0
« Antwort #334 am: Do 22.08.2013, 13:52:10 »
Nebenbei:
ich habe e2fsprogs aus dem Sparemint archiv kompiliert. Wenn alles gut geht kann ich es heute nochmal mit den Coldfire flags kompilieren.
Wäre gut wenn es tester gibt, ich werde das wohl nicht machen.
Offline m0n0
« Antwort #335 am: Fr 23.08.2013, 10:56:35 »
falls interesse besteht:
http://monokrom.orion.uberspace.de/tmp/e2fsprogs.zip
Ich habe das kaum getestet, das muss jemand machen der sich mit den Tools auskennt. Wenn was schief geht, kann es auch durchaus sein das das am Firebee OS liegt.
Offline Mathias
« Antwort #336 am: Sa 24.08.2013, 15:23:51 »
So, ich soll was machen bitte? Wo ist ein "tar für die FireBee"? Auf Deiner Homepage hab ich nichts extra gefunden, ...
Und soll ich dann versuchen den angefangenen Installationsprozess fortzusetzen, oder ganz von vorne beginnen?
Offline maanke
« Antwort #337 am: So 25.08.2013, 17:24:07 »
Ähm, wie jetzt?
Na, das:  http://forum.atari-home.de/index.php?topic=10234.msg81618#msg81618
Ja.
Offline towabe
« Antwort #338 am: Sa 31.08.2013, 18:16:11 »
Also ich hab es jetzt nochmal auf meinem TT probiert. Vielleicht liegt es ja auch an meinem Rechner. Die Installation läuft durch bis zum dem Punkt, an dem Basic.tar und net.tar entpackt sind. Danach hagelt es Fehlermeldungen.
MagiC läuft auf dem Rechner ohne Probleme. irgendwelche Ideen?
Toni
1040STE mit Twister. Firebee
« Antwort #339 am: Sa 31.08.2013, 18:40:09 »
Wenn ich dich richtig verstehe ist beim Basic Paket und bei der Installation vom Net Paket noch alles in Ordnung !?!
Die Reihenfolge ist richtig ->   http://forum.atari-home.de/index.php?topic=10234.msg79308#msg79308
Hast du denn die aktuellen Pakete von maanke´s Seite !?!
Die EasyMiNT version 1.83 ->   http://atari.st-katharina-apotheke.de/home.php?lang=ge&headline=EasyMiNT&texte=easymint
