Autor Thema: Relais-Karte ansteuern (LPT)  (Gelesen 13023 mal)
Offline IRATA
« am: Mo 28.01.2013, 12:53:42 »
Hallo
Heute benötige ich mal einige Infos oder gar konkrete Hilfe.
Ich habe seit längerem eine Relaiskarte von Conrad mit 8 Relais für den Druckerport hier rumliegen.
Diese wollte ich mal dazu nutzen, in meine Terrarien das Licht, die Heizlampen und die Befeuchtung zu automatisieren.
Für jemanden, der sich mit dem Programmieren etwas auskennt, sicher ein Klacks, für mich, dessen Kenntnisse sich auf die Hardwarebasteleien beschränken, ein "Buch mit sieben Siegeln".
Ich hatte erst vor, es mit einem alten Laptop zu realisieren, nun kam mir (erneut) die Idee, es müßte doch auch mit dem PortFolio machbar sein. Parallel-Interface ist vorhanden, eine Uhrzeit hat er auch, sollte also außer die (fehlende?) Software, alles vorhanden sein.
Auf Grund der Strompreise, wäre das eine Option, die mir wesentlich besser gefällt, als ein altes Notebook.
Da der PoFo ja mal für Sicherheitssysteme und Solarsteuerungen genutzt wurde, sollte er also mit dem 24/7-Betrieb keine Probleme haben.
Das Ganze müßte so aussehen, daß ich für jeden der 8 Ausgänge wenigstens 2 Schaltzeiten definieren könnte, wenn es 3 oder 4 wären, um so besser.
Optimal wäre es auch, wenn man die Option hätte, es für verschiedene Monate unterschiedlich festzulegen. Das müßte nicht sehr aufwändig gestaltet werden, da nur das Licht etwas früher angehen und etwas später ausgehen sollte. Vielleicht könnte man dazu bestimmte Ausgänge zuvor als "Licht" definieren und dann nur für die Monate eine bestimmte Abweichung (in Minuten) zur Ursprünglichen Laufzeit eingeben.
Gab oder gibt es soetwas? Kann jemand helfen?
Momentan funktioniert es mit normalen Schaltuhren, aber wenn ich langsam fertig werde mit dem Aufbau der Terrarien, wollte ich das Ganze zentral haben.
IRATA
- 1040ST+ST/E/4MB/TOS2.06
- 130XE+1050(Speedy)
- 2600+7800+LYNX
- PoFo
- BeePI/BeeKey
Offline neualtuser
Re: Relais-Karte ansteuern (LPT)
« Antwort #1 am: Mo 28.01.2013, 23:12:27 »
Hallo
Ich habe so eine parallel-karte von Pollin, die kann sowohl mit einer extra-karte und fernbedienung oder direkt von der dose(PC) aus gesteuert werden.
Das Programm liegt glaube ich noch bei dem Anbieter im Download.
erfolg und spass
mfg
neualtuser
/TT-VME/ Rhotron Umbau
Nicht Täuschen lassen !
Offline Börr
« Antwort #2 am: Di 29.01.2013, 00:06:42 »
Wieviel willst du ausgeben und kannst du was ich baue auch nachbauen? Da würde ein sehr kleiner Atmel reichen. Evtl einen Lichtsensor ans Fenster dann kannst du direkt das licht messen oder oder oder? Wenn 25 Euronene drin sind würde ich einen Arduino UNO vorschlagen, bei 70 Euronen einen PI mit WLAN.
Offline IRATA
« Antwort #3 am: Di 29.01.2013, 23:30:24 »
@neualtuser
Danke für den Hinweis, werd mal gucken, ob das klappt. Wenn wäre immernoch die Frage, wie ich das dann mit dem PoFo realisiere...
@Börr
Zum "Arduino UNO" hab ich was gefunden, zum "PI mit WLAN" nicht. Ich denke mal, daß ich einen Nachbau hinbekommen würde, wird ja nicht alles in SMD sein...
aber wie soll das dann mit dem PoFo zusammen funktionieren?
- 2600+7800+LYNX
- PoFo
- BeePI/BeeKey
Offline Börr
« Antwort #4 am: Mi 30.01.2013, 08:14:55 »
Achso du willst den PoFo dauerhaft dazu verschwenden, ich dachte eher an so Atmel zeugs als standalone.
Offline IRATA
« Antwort #5 am: Mi 30.01.2013, 10:54:27 »
@Börr
Atmel als standalone wäre eh nicht sinnvol, da ja dort weder Eingabemöglichkeit noch optische Kontrolle realisierbar sind. Der PoFo ist klein, stromsparend, hat parallele Schnittstelle, Tastatur und Bildschirm, wäre also optimal geeignet.
Die 8-Kanal Relaiskarte für LPT ist schon vorhanden.
- 2600+7800+LYNX
- PoFo
- BeePI/BeeKey
« Antwort #6 am: Mi 30.01.2013, 22:50:34 »
Hier eine Seite die sich sehr ausführlich damit befasst:
http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html
und hier das ganze unter QBasic:
http://www.aaroncake.net/electronics/qblpt.htm Benutzt ein eigenes Interface aber evtl. läßt sich das programmiertechnisch anpassen.
evtl. Hilft es dir.
« Letzte Änderung: Mi 30.01.2013, 23:01:36 von Arthur »
Offline IRATA
« Antwort #7 am: Fr 01.02.2013, 12:25:12 »
@Arthur
Danke, werd ich mir mal zu Gemüte führen.
IRATA
Bis auf das englische Drumherum vermutlich nicht mal schlecht...
Solltest Du dazu auch noch etwas auf Deutsch haben oder finden, wäre es einfacher und Übersetzungsfehler würden ausgeschlossen sein.
Trotzdem Dankeschön
« Letzte Änderung: Fr 01.02.2013, 12:28:20 von IRATA »
- 2600+7800+LYNX
- PoFo
- BeePI/BeeKey
« Antwort #8 am: Fr 01.02.2013, 21:29:02 »
@IRATA, kann die von Dir favorisierte Karte eigentlich direkt 230V schalten und kannst Du mal einen Link dazu einstellen? Vielleicht tuts auch ein Foto davon.
« Letzte Änderung: Sa 02.02.2013, 10:47:59 von Arthur »
Offline neualtuser
« Antwort #9 am: Fr 01.02.2013, 23:39:09 »
moin
@IRATA
da das prog ja fürne dose geschrieben ist (knapp7kb), sollte es sich auch auf den PoFo übertragen lassen.
hier das prog
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810023S.ZIP
als alternative kannst du die auch mal den NET-AVR Zweig begutachten, da sind auch ne menge möglichkeiten. Leider nur für Windoofs, dafür aber über Netzwerkkabel Steuer- und einsehbar.
hier das NET-AVR
http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/AVR_NET_IO_Fertigmodul.html
mfg
Offline Börr
« Antwort #10 am: Sa 02.02.2013, 10:41:58 »
hier das NET-AVR
mfg
Genau sowas meine Ich, ist halt sehr viel einfacher, da es genau für soetwas ausgelegt ist ;)
Offline IRATA
« Antwort #11 am: Sa 02.02.2013, 11:50:11 »
@Arthur
Da es eine Relaiskarte ist, kann sie auch 230V schalten. Pro Relais stehen mir 3 Kontakte zur Verfügung
1. Eingang
2. Ausgang - Öffner
3. Ausgang - Schließer
Es gibt für verschiedene Spannungen nur Beschränkungen, was die Stromstärke angeht - ist auch logisch, da sonst die Kontakte verbrennen oder zusammenkleben könnten.
Die genauen Werte hab ich jetzt nicht im Kopf, aber ich steuere damit nur je Funktion und Terrarium ein Schütz an, um keine Langen Leitungen unter Last liegen zu haben. Kabel zum Schalten sind deutlich billiger... und unnütz Wärme erzeugen muß ich auch nicht. Die eigentliche Lastverteilung geschiet dann direkt vor Ort über separate Zuleitung.
Auf der Steuerseite ist ein Parallel-Port und eine Buchse für die Spannungsversorgung.
- 2600+7800+LYNX
- PoFo
- BeePI/BeeKey
