Autor Thema: Floppy SF354  (Gelesen 9704 mal)
Offline Didi55
Floppy SF354
« am: Fr 11.01.2013, 22:34:20 »
Suche Laufwerksriemen für diese Floppy.
Gibt es diese noch; und wenn wo??
Gruss  Dietmar
Mega STE mit At-SpeedC16 + 1.44FDD +
500er HDD;  Mega St4  mit HBS640 und Protar-
Karte; TT030 mit Mighty-Mic32 +CrazyDots;
Falcon030-Tower; Portfolio;
www.Classic-Computing.de
Offline gehtjanx
Re: Floppy SF354
« Antwort #1 am: So 13.01.2013, 18:24:03 »
Welche Version hast du (Falls es da mehrere gibt)? Habe von SF314 bzw 354 folgende Versionen:
Recheckiger Auswurfknopf (sehr alt)
großer, mittiger Auswurfknopf (alt)
kleiner, schräger Auswurfknopf (neu, ob es zu der Zeit noch SF354 gab weiß ich nicht).
Und selbst wenn die außen gleich sind, gibt es zB Chinon FB354-AA oder D357 (Firma??) intern verschiedene Mechaniken.
Falls Hilfe brauchst, müsstet du es öffnen, die Daten angeben und die Modellnummer/Firma. Habe hiermind. ein defektes, das ich sowieso wegwerfe. Da könnte man den Riemen noch ausbauen.
LG
Offline Retroram
Re: Floppy SF354
« Antwort #2 am: Mo 14.01.2013, 05:49:53 »
@didi Hallo, also ich nehme stark an daß man dafür handelsübliche Antriebsriemen, wie sie z.B. bei Kassettenrecordern verwendet werden (bzw. wurden), einsetzen kann. Bezugsquellen gibt es im Netz genügend (ebay, Hifi-Zubehör-Läden, etc.) Du mußt nur die Maße des Original-Riemens kennen oder ausmessen, indem du die Riemenlauffläche mit einem Bindfaden ausmißt, dann von der Länge etwa 3cm abziehst, mit ein bißchen Adam Riese den Durchmesser ausrechnest. Weiters den Querschnitt des Riemens ermitteln (Dürfte wohl Quadratisch sein: Also Vierkantriemen). Da gibt es dann  z.B. 1,2mm Dicke usw. Bei Pollin gibt es oft als Sortimente oft solche Riemen im Angebot. Allerdings packen die Leute manchmal auch 2 oder 3 "Haushaltsgummis" dazu...Also ist mehr so eine Art  "Wundertüte" (da man keine Größen wählen kann usw.), wenn man da bestellt. Wenn du letztendlich die Maße weißt, könnte ich auch in meinem "Lager" gucken, ob was passendes dabei ist (Kosten für dich: 1 virtuelles Bier).  @gehtjanx :(Einen kaputten Riemen durch einen gealterten Riemen aus einem Zweitlaufwerk ersetzen, ist eigentlich nur eine Notlösung).
Grüße,Retroram.
Offline Didi55
Re: Floppy SF354
« Antwort #3 am: Mo 14.01.2013, 20:43:33 »
@gehtjanix ; ist großer, mittiger Auswurfknopf (alt)
Firma ist nicht zu erkennen ( an einem Motor ist wohl JVC
zu lesen )
@ retroram ; hänge mal Bilder an. Den Durchmesser
muss ich per Band ermitteln, da sich der Riemen bei
Zug schnell dehnt. Das Band ist ca. 2-3mm breit.
Gruss  Dietmar
« Letzte Änderung: Mo 14.01.2013, 20:45:54 von Didi55 »
Offline Retroram
Re: Floppy SF354
« Antwort #4 am: Mo 14.01.2013, 21:08:42 »
Was ich auf dem Bildern erkennen kann ist es ein viereckiger Querschnitt - richtig? (Du sprichst von einem "Band". Diese Bezeichnung würde aber eher auf einen Flachriemen zeigen...). Wenn du die Maße ermittelt hast, gucke ich morgen mal in meinem Fundus. Könnte durchaus was passendes dabei sein.
Grüße,Retroram.
PS.:
Ich meine damit, das du den Bindfaden wie als Riemen um den ganzen Antriebsweg führst und dann die Länge des Fadens mißt. (Angabe nur vorsorglich, damit du nicht den ausgeleierten Riemen als Maß nimmst...).
« Letzte Änderung: Mo 14.01.2013, 23:35:35 von Retroram »
Offline Didi55
Re: Floppy SF354
« Antwort #5 am: Do 17.01.2013, 20:50:10 »
@Retroram
Heute mal gemessen
Umfang ist ca 258mm;
Breite ist 3mm
Stärke ist 0.3 mm
Durchmesser ca 82mm
Wieviel die Vorspannung den Umfang
reduziert , keine Ahnung.
Hilft dies weiter .
Gruss Dietmar
Offline Retroram
Re: Floppy SF354
« Antwort #6 am: Do 17.01.2013, 21:44:13 »
Hallo Didi, ich habe die vergangenen Tagen mal geguckt. Was ich in meinen Kisten noch entdeckt habe waren durchweg Vierkantriemen und leider auch nicht in der von dir benötigten Größe (Irgendwie hatte ich bei vergangenen Bestellungen immer Sortimente bestellt, leider scheint da auch bei einem Umzug irgendwie was dabei verloren gegangen sein).
Was ich dir jetzt anbieten kann ist ein Link. Ist eigentlich ein Hifi-Phono-Zubehörladen - ist aber egal http://www.dienadel.de/lshop,showdetail,135845402231655,de,1358454042-32203,1061913506.1061914824.1064768132,aur-070,4,Tshowrub--1061913506.1061914824.1064768132,.htm
Nach deinen Angaben würde ich da eher zu den Maßen 71,0/0,6/2,8/-223 oder den 69er  (Durchmesser/Stärke/Breite/Umfang) greifen. Geht man davon aus, daß der Riemen deines Laufwerks sich schon arg gedehnt hat, dann ist der ebenfalls angebotene 81er Riemen im Shop vielleicht schon zu groß. Ich habe in dem Shop schon öfters bestellt (schon länger her), ich weiß aber jetzt nicht genau ob die da einen Mindestbestellwert haben, mußt mal selber gucken. Ansonsten Ebay - Geht vielleicht einen Tick preiswerter, aber du hast die nervige Suche nach dem passenden Ding und Nerven könnte es ebenfalls kosten. Weiters Googeln. Vielleicht meldet sich aber auch nochmal gethjanx.
Sorry, daß ich dich da irgendwie entäuschen muß.
Grüße,Retroram.
« Letzte Änderung: Do 17.01.2013, 21:46:55 von Retroram »
Offline Didi55
Re: Floppy SF354
« Antwort #7 am: Do 17.01.2013, 22:14:35 »
Hy Retroram
Den Umfang habe ich mit Zahnseide gemessen
( zur Info). Danke für deine Bemühungen und den
Link.
Gruss Dietmar
