Atari 1040ST, Gigatron Speichererweiterung
<< < (3/6) > >>
guest3312:
Hallo!
--- Zitat ---Ich empfehle Dir hier auch mal den Atari zu benennen, in den die Erweiterung eingesetzt werden soll.
--- Ende Zitat ---
Es handelt sich um ein Atari 1040STF Rev. D C070789 (hab zwei Stück davon).
Die Widerstände habe ich gefunden, eine Seite ausgelötet und die Signale RAM Seitig auf +5v gelegt. Kein Erfolg.
Es ist immer das gleiche Bild.
Lukas Frank:
Vielleicht hat ja jemand hier aus dem Forum die original Anleitung zu deiner Gigatron
Speichererweiterung. Frage auch mal im atari-forum.com ...
Wenn die Erweiterung (Ram Bausteine) nicht defekt ist gibt es vielleicht Kontakt Probleme
im MCU Sockel ...
http://forum.atari-home.de/index.php?action=printpage;topic=2377.0
Arthur:
Ich bin auch Franks Meinung das es ein Kontaktproblem sein könnte... Falls schon beide Bänke mit jeweils 512KB belegt sind dann muß wohl eine Bank still gelegt werden sonst kommt sich der Speicher gegenseitig ins gehege.
@anteos, überprüfe mal die Kontakte von dem MMU Sockel.
Mach bitte auch ein Foto von deinem Mainboard und deinen Lötarbeiten um den onboard Speicher einer Bank still zu legen. Danke im vorraus.
Du brauchst nur eine Bank still zu legen und muß dann den entsprechenden Jumper auf der gesteckten Speichererweiterung jumpern. Probiere hier einfach mal beide Möglichkeiten aus.
Lukas Frank:
Habe hier was gefunden ...
Schreibe die mal in Englisch an ob Sie dir die Anleitung einscannen können ...
eMail ->    artik-wroc[at]o2[dot]pl
http://artur.ataritt030.info/hardram.html
Burkhard Mankel:
Eigentlich wollte ich helfen eine Bauanleitung zu finden, aber ich bin dagbei über einen älteren Beitrag gestolpert, bei dem es scheinbar auch - aber wohl aus anderen Gründen - mit einer solchen Erweiterung nicht funktionierte!
Vielleicht können die dortigen Infos hilfreich sein!
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
