Autor Thema: Mighty Mic 64  (Gelesen 49431 mal)
guest698
Mighty Mic 64
« am: Fr 22.07.2011, 09:38:06 »
Hallo!
Habe erst heute bemerkt, daß mein TT eine GESoft Mighty Mic 64 eingebaut hat  :o
Leider ohne jegliche Speicher-Riegel, Treiber und Anleitung  :-[
Wenn denn nun schon so'n Teil eingebaut ist, soll's ja auch genutz werden - fragt sich nur wie  ???
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #1 am: Fr 22.07.2011, 19:24:01 »
Sechzehn 4 MB Simms rein, mit den Jumpern rumprobieren, was was ist, und dann freuen.
guest698
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #2 am: Sa 23.07.2011, 06:48:25 »
Das mit den "16 x 4MB" habe ich ja schon verstanden, aber was sind das für Riegel? Irgendwie sehen die Steckplätze ganz anders aus, als die, die ich bislang gesehen habe ... 28-Pin? mit 4x7 Pins?
Wie sehen die Dinger aus?
Athlord
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #3 am: Sa 23.07.2011, 08:50:17 »
6 Setzen - nochmal zählen!
Das sind 30-Polige-SIMM (SingleInlineMemoryModule)
Guckst Du da: http://www.dewassoc.com/performance/memory/how_to_ID_memory.htm
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #4 am: Sa 23.07.2011, 09:40:39 »
Und hiermit kann man zweifelsfrei feststellen, welche SIMMs man so rumliegen hat, oder was man da gerade ersteigert:
http://www.knubbelmac.de/hardware/ram-kalkulator.html
guest698
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #5 am: Sa 23.07.2011, 11:06:47 »
@athlord
Hm, ja, da habe ich wohl die flaschen Löcher gezählt ... Sollst wohl Recht haben mit den 30 ...
@beetle
Habe leider nücht oinen hier herumfliegen ... Und beim Umschauen in der Bucht sind die Bezeichnungen oft auf die ganzen Riegel bezogen ... Aber der Link ist schon hilfreich!
@alle
Aber: Gibt es beim Kauf noch etwas zu beachten? Bauart (Keine Ahnung, gibt's da dicke und dünne Riegel, oder so?), einseitig/zweiseitig bestückt, FP/EDO usw. usw.
Athlord
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #6 am: Sa 23.07.2011, 11:19:08 »
Wie wäre es denn, wenn Du dich mit den gegeben Links beschäftigst?
In den Links stehen die Antworten zu deinen Fragen....
Gruss
Jürgen
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #7 am: Sa 23.07.2011, 12:23:16 »
Wurde alles schon gesagt und ist in den Chips n Chips genaustens beschrieben. Ich hoffe du hast da auch rein geguckt?
Offline towabe
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #8 am: Sa 23.07.2011, 12:51:17 »
@Taurus90: habe die "Anleitung" zur Mighty-Mic 64 mit Jumperbelegung, je nach RAM-Bestückung der Bänke. Da die 4 Bänke auf dem Board etwas eigen angeordnet sind, kommt man alleine durch Probieren sicher kaum klar. Wenn du mir deine email Adresse schickst, würde ich dir die Anleitung als tif-Bild zumailen.
Toni
1040STE mit Twister. Firebee
guest698
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #9 am: Sa 23.07.2011, 13:07:53 »
@athlord
Ja, natürlich habe ich mir die Links angeschaut - doch die helfen (zumindest mir) wohl kaum dabei weiter, wenn ich wissen will, ob in die/das/den Mighty Mic 64 nun einseitig bestückte Module müsssen oder zweiseitige können - mal vorausgesetzt, es gibt/gab zweiseitige 4MB-Module ... Oder ob die Module nur eine gewisse "Dicke" aufweisen dürfen. Ich kenne das Problem nur von meinem RiscPC, bei dem gewisse RAM-Module schlicht nicht paßten wg. der Ausmaße.
@arthur
Auch ja! Habe mir die/das/den Chips'n'Chips mal durchgeschaut. Gefunden habe ich indes nichts, was ich für meinen Fall gebrauchen könnte bzw. überhaupt verstehe  :-[ Bin kein IT'ler, Elektroniker, Elektriker o.ä. Mit irgendwelchen Blockschaltdiagrammen usw. kann ich echt nüscht anfangen. Für den geneigten Bastler sicher 'ne feine Sache.
Zwar gibt's da 'ne Einbauanleitung für Mighty Mic 32, für den Falcon, doch eingebaut ist die Karte ja schon, und auch etwas über RAM-Karten, doch über die Bestückung und "Bedienung" der Mighty Mic 64? Noppes.
Vielleicht bin ich auch nur zu blöde, etwas zu finden  :-\
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #10 am: Sa 23.07.2011, 13:34:29 »
Tja, Seite runter scrollen und weiter blättern...wär vielleicht ne Idee. >:D
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #11 am: Sa 23.07.2011, 17:58:20 »
Bei den 30pol Simms gibts nur 2 Dinge die man beachten muß:
- Größe
- Zugriffszeit.
Bei 30pol gibt es nur FP und kein EDO.
Des weiteren gibt es auch kein "1-Seitig/2-Seitig"
guest698
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #12 am: So 24.07.2011, 10:50:19 »
@arthur
Tut mir leid, ich finde immer noch nüscht  ::)
Da steht unten zwar immer etwas von "Seite 1", was ja irgendwie auf weitere Seiten schließen läßt, doch wenn ich weiter blättere, so kommt nach mighty32 nur sonic ...
Vielleicht doch zu blöde  :-\
@lynxman
Das hilft mir weiter.
Habe jetzt 30polige gefunden, die es aber mit 9 und mit 3 Chips gibt. Gehen die einen und die anderen nicht? Müßte ich also auf z.B. 9chipsige bestehen?
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #13 am: So 24.07.2011, 11:05:43 »
Die 3 und 9 chip unterscheiden sich von der Ansteuerung nicht.
Die 3 chip brauchen weniger Strom, damit wäre das mein erste Wahl.
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #14 am: So 24.07.2011, 12:56:26 »
@arthur
Kein Kommentar ;D
###################### Die Mighty Mic 64 von GE Soft ######################
   Jumperbelegung             Bankbestückung
   J0    J1        Bank 0    Bank 1    Bank 2    Bank 3
   2-3   2-3        4 MB      4 MB      4 MB      4 MB
   1-2   2-3       16 MB      4 MB      4 MB      4 MB
   2-3   1-2       16 MB     16 MB      4 MB      4 MB
   1-2   1-2       16 MB     16 MB     16 MB     16 MB
   Anmerkung: Es scheint zwei Platinenversionen zu geben, auf der
              anderen Platine heißen die Jumper J2 (für J0) und J3 (für
              J1).
   |                     Bank 3            Bank 3         |
   |                     Bank 2            Bank 3         |
   |     Bank 3          Bank 2            Bank 2         |
   |     Bank 2          Bank 1            Bank 1         |
   |     Bank 1          Bank 0            Bank 1         |
   |     Bank 0          Bank 0            Bank 0         |
   Die Migthy-Mic 64 wird mit Page-Mode Ram-Modulen in SIMM 30Pin
   Bauform mit einer Zugriffszeit von 60 bis 80ns bestückt. Für eine
   4MB Bank benötigen Sie 4St. 1M* 8(9) und für eine 16MB Bank 4St.
   4M* 8(9). Eine Einwandfreie Funktion gewährte GE SOFT damals nur
   mit SIMM Modulen der Hersteller Samsung oder Toshiba.
     Kapitel Die Mighty Mic TT RAM Karte, Seite 3
guest698
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #15 am: So 24.07.2011, 13:33:42 »
Du kannst mir nun erzählen, was Du willst - das existiert hier nicht in der C'n'C! Sämtliche Kapitel haben nur eine Seite, einen Zugriff auf weitere Seiten habe ich nicht! Nix mit "weiterblättern"!
Im Inhaltsverzeichnis gibbet übrigens auch nix über Mighty Mic 64, da steht nur die 32.
Hm, gibt's da mit der C'n'C 'nen Unterschied, ob man's auf'm Atari betrachtet oder unter Windoof (Winguide)?
Athlord
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #16 am: So 24.07.2011, 16:16:13 »
Manche Leute stellen sich aber auch XXXXXXXXXXXX an!
Was siehst Du unten im Bild?
guest698
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #17 am: So 24.07.2011, 18:10:45 »
Wie (nicht nur) von mir schon vermutet, bin ich doch zu blöde (oder zu alt ...), etwas zu finden. Ich kann ja nun auch wirklich nicht auf die Idee kommen, die MightyMic64 für den TT unter RAM-Karten für den TT zu suchen  und nicht bei Falcon  :-[
Also, alles in bester Ordnung. Es steht alles in der C'n'C!
Dank für die geduldige Unterstützung!
guest698
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #18 am: So 07.08.2011, 15:51:03 »
So, nun ist die MightyMic wirklich mighty - 64MB sind drin.
Angeschaltet den TT und was passiert? Er bootet schön in den Desktop, aber sämtliche Anwendungen beenden sich gleich nach dem Starten wieder  ???
'nen Speichertest sehe ich beim Hochfahren des Rechners nicht, Bildschirm (LCD 22" an Matrix TC1208) bleibt dunkel bis zum Desktop. Systeminfo zeigt mir aber irgendetwas mit (zusammen) 70MB an.
Habe mal den Cache für die Schriften von 512kB auf 2024kB hochgesetzt, weil es mir schon mal untergekommen ist, daß, auf einem anderen System, manche Progs mit (zu) viel Speicher nicht zurande kommen, und da läuft z.B. Calamus wieder. Andere säbeln trotzdem noch ab  :(
Sysinfo funktioniert auch nicht, das was eigentlich oben als Schrift zu sehen sein sollte, sieht nur aus wie viele, viele farbige Striche. Das Menü nach Rechtsklick geht aber.
Merkwürdigerweise (jetzt?) auch bei allen Text-Dateien, die ich mir anschauen will, nur noch buntes Gewusel zu sehen  :(
Hat jemand 'ne Idee?
Re: Mighty Mic 64
« Antwort #19 am: So 07.08.2011, 16:11:53 »
Was für Speichermodule hast Du eingebaut?
Hersteller?
