Anwendungen anmelden unter TOS 1.02
michschmi:
--- Zitat von: Nervengift am Di 29.03.2011, 20:13:30 ---Ich habe mal ein wenig rumprobiert. ;) Für die Sache scheint es erstmal keine absolute Lösung zu geben:
Wenn man den Pfad hinzufügt, dann klappt das letzten Endes, wobei der ST trotzdem auf Floppy A zugreifen will. Man kann dann "abbrechen" klicken und die doppelgeklickte Datei wird von dem zugeordneten Anwendungsprogramm dennoch geöffnet. Allerdings funktioniert das nicht mit jedem Programm. Mit WordPlus 3.20 geht's. Mit Profipainter ST z. B. nicht.
Der Link zur Erklärung der desktop.inf ist auch sehr interessant, aber der hat mich jetzt nicht so weitergebracht.
In meinem "Endgültigen Atari ST Handbuch" von Data Becker steht auch drin, daß das Anwendungsprogramm und die dazugehörige Datei bis einschließlich TOS 1.02 auf der gleichen Diskette liegen muß. Von Festplatten und Partitionen ist allerdings nicht weiter die Rede in dem Abschnitt des Buches (1. Auflage 1991, Seite 58/59).
Andreas
--- Ende Zitat ---
genau das wars. Ich hatte nie viele Dokumenttypen angemeldet. Aber wenn, dann kam der Disketten-Fehler, der nach Klick auf ABBRUCH dann das Programm trotzdem öffnete.
simonsunnyboy:
Wieviel RAM hast Du?
Wenn Du 4Mb hast, würde ich ein RAM TOS 2.06 an deiner Stelle verwenden,w elches von Platte geladen wird.
Alle Vorteile davon kommen gleich mit plus zig Patches und der bessere Desktop.
Nervengift:
Das ist mein Original 520 ST(M) mit eingebauten 512 KB RAM. ;D 364 KB sind noch frei, wenn man den mit angeschlossener Platte betreibt. :P
Andreas
simonsunnyboy:
[x] Du willst einen größeren ST.
Nervengift:
Aber nur wenn's der alte bleibt und ich nicht dran löten muß! ;)
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
