Autor Thema: Größere SCSI Festplatte in Megafile 30  (Gelesen 19311 mal)
guest449
« am: Di 19.08.2003, 14:10:44 »
Hallo!
Habe ein Megafile 30 bekommen. Da ich noch eine etwa 500 MB große SCSI(1)-Festplatte aus einem Macintosh habe, wäre es doch klasse, wenn man die kleine Megafile-Platte durch die größere Mac-Platte austauschen könnte. Geht das so einfach?
Michael
8)
Re:Größere SCSI Festplatte in Megafile 30
« Antwort #1 am: Di 19.08.2003, 16:18:32 »
Nein. Das geht nicht. Die paßt nicht.
webmaster
« Antwort #2 am: Di 19.08.2003, 16:21:50 »
Problem ist, daß die Megafiles RLL-Interface's haben und keine Anschlußmöglichkeit für SCSI.
Die SCSI-Platte paßt nur in die SH204 "Schuhkarton"-Festplatte, wenn man den ACSI<->SCSI-Adapter rausnimmt.  ;)
Mike
guest449
« Antwort #3 am: Di 19.08.2003, 19:01:56 »
 :)Hallo!
Danke erst mal für die Hilfe. Würde der Trick mit dem Herausnehmen des Adapters auch bei einer SH205 gehen?
Michael
webmaster
« Antwort #4 am: Di 19.08.2003, 19:04:39 »
Hi
Nein, weil:
SH205 = Megafile 20
Es geht nur bei der SH204, sie ist die einzige Atari-Festplatte, die den ACSI<->SCSI-Adapter hat. Alle anderen (SH205, Megafile 20/30/60) arbeiten mit RLL-System.
Mike
« Letzte Änderung: Di 19.08.2003, 19:05:26 von Michael V. »
Offline Marcus
« Antwort #5 am: Sa 30.08.2003, 23:48:12 »
Bei der SH204 wird das Signal zweimal gewandelt, auf zwei getrennten Controllern, von ACSI auf SCSI auf dem ACSI->SCSI Host Adapter, von dort wird das SCSI Signal über ein normales 50poliger SCSI Kabel auf den SCSI->MFM (RLL) Wandler geschickt und dort ist die Platte angeschlossen.
Bei allen anderen Megafile 20/30/60 ist nur eine Platine als controller eingesetzt, die das Signal direkt von ACSI auf RLL umsetzt.
Offline Stargate
« Antwort #6 am: So 31.08.2003, 07:20:43 »
Das geht so nicht.
Der Controller in der Megafile kann das nicht. Es ist ein RLL-Controller.
Man -kann- das jedoch alles entfernen und einen SCSI-Controller in das Gehäuse einbauen. Ein anderer Weg ist z.B einen Link-Hostadapter zu benutzen und das Megafile-Gehäuse zu einem reinen SCSI-Gehäuse umzubauen.
Was letztendlich auch am schnellsten geht.
Netzteil bleibt alles wie es ist, der Controller kommt raus und es müsste die 50poliigen SCSI-Buchsen eingebaut werden.
Schöne arbeit für den Winter :)
Offline Marcus
« Antwort #7 am: So 31.08.2003, 14:56:10 »
Ist das Netzteil stark genug für ne SCSI Platte?
Bei meiner SH204 ist mir die Sicherung mit ner SCSI Platte um die Ohren geflogen. Ansonsten kann auch der Controller aus der SH204 in die Megafile eingebaut werden, die Anschlüsse Passen ja ins Gehäuse.
