Autor Thema: Festplatte welche  (Gelesen 32655 mal)
guest1470
Festplatte welche
« am: So 16.08.2009, 10:24:13 »
hätte da mal wieder eine Frage. Ich habe einen mega ste ohne Festplatte. nun wollte ich eine haben ausser Megafile und SH204 da die so vile Platz weg nehmen.
Was könnte ich denn da noch nehmen? Für ein paar Tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß Tom
Re: Festplatte welche
« Antwort #1 am: So 16.08.2009, 11:36:28 »
also im MegaSTE kannst du eine Festplatte einbauen! Da steckt ein Controller bereits drin! Ist eigentlich auch ungewöhnlich das da keine drin ist.
Rechts dieses abgesetzte Kästschen ist für die festplatte an der Unterseite einfach die eine Schraube raus drehen und du kannst denn HD Käfig raus nehmen.
Nur ist es sehr schwer eine Festplatte zu finden die an dem Kontroller auch funktionieren. Die Festplatte darf kein Parity habe das ist extrem wichtig. Am besten du besorgst dir nen Stabel SCSI Platten und testest.
« Antwort #2 am: So 16.08.2009, 12:56:35 »
Hallo Tom, ich benutze eine DCAS 34330 von IBM. Diese Platten können über eine Jumperleiste (rechts oben unter dem Aufkleber sichtbar) so konfiguriert werden das sie auch im Mega Ste laufen. Siehe Bild:
Es gibt auch noch eine Schaltung (besteht glaube ich nur aus einem IC und eingen Kabeln) die die Fehlende Parityfuntion im Mega Ste nachrüstet. Dafür benötigt du allerdings gewisse Elektronik- und Löt-Kenntnisse.
Gruß Arthur
guest1470
« Antwort #3 am: So 16.08.2009, 14:02:26 »
danke für die Antworten ich muss den dann auch erst einmal aufmachen. Das sollte ja dann auch kein Problem sein mit der Platte. Wünsche noch einen schönen Sonntag.
Gruß Tom
« Antwort #4 am: So 16.08.2009, 14:17:15 »
Für interessierte, die Platte hat mich damals 729DM gekostet und als erstes Betriebsystem hatte ich OS/2 Warp 3 installiert.
Gruß Arthur
« Antwort #5 am: So 16.08.2009, 20:06:39 »
Gruß Arthur
Wahnsinn das hatte ich nur für denn PC!!!  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ja das mit dem Parity habe ich mal versucht aber irgendwie hatte das nicht gefunzt.
Du brauchst denn MSTE nicht auseinander bauen!! Nur die die eine große Schraube unter dem HD-Käfig muß raus gedreht werden.
« Antwort #6 am: So 16.08.2009, 20:17:33 »
Klar das die damals im PC steckte. Aber auch diese Platte wurde irgendwann zu klein und ist wie ein Phönix im TT wieder geboren worden. :)
Gruß Arthur
Offline Thorsten Günther
« Antwort #7 am: So 16.08.2009, 21:09:23 »
Seltsam, im TT habe ich für genau dieselbe Platte das ROM gepatcht, weil ich das nicht wußte oder es nicht geklappt hat (die Platte wollte unbeding teine Initiator-ID, und TOS hat keine), von der Platte zu booten.
Thorsten
« Antwort #8 am: So 16.08.2009, 23:49:38 »
Hallo Thorsten, Du meinst du musstest die NVRAM Einstellung ändern oder hast Du wirklich das Atari TT TOS 3.06 gepatcht und neu in ein Eprom gebrannt?
Gruß Arthur
Thorsten
Offline STeFan
  • Kommt Zeit, kommt Warp.
« Antwort #9 am: Di 18.08.2009, 17:17:19 »
Darauf dass auf jeden Fall ein Controller im Mega STe steckt, wuerde ich mich nicht verlassen. Die Controller waren ja nicht integriert sondern steckbar. Und es kommt hin und wieder vor, dass sie ganz fehlen.
« Antwort #10 am: Di 18.08.2009, 19:26:51 »
Hi STefan,
also wenn das der fall ist dann wurde er raus genommen, weil ohne diesen Kontroller auch der DMA Port nicht Funktioniert (wird durchgeschleift)
Also von daher bezweifle ich das er fehlt.
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #11 am: Di 18.08.2009, 19:43:27 »
Tuxie,
da stecken dann Jumper drauf stattdessen. Die Hälfte der Steckleiste
ist bei meinem HD- und SCSI Hostadapterlosem MegaSTE mit Jumpern gepflastert.
Gibts wirklich!
« Antwort #12 am: Di 18.08.2009, 20:30:54 »
Oh man lernt nie aus! Aber wenn hätte ich sicher noch soein ding rumfliegen! Wenn ichs nicht schon entsorgt habe!
« Antwort #13 am: Mi 19.08.2009, 00:01:12 »
Ich hatte schon zwei oder drei Mega/STes ohne Controller.
Genauso gab's den TT ohne Platte.
« Antwort #14 am: Mi 19.08.2009, 08:23:31 »
Das es sie ohne Plate gabe war mir klar! Aber das dann auch kein Controller drin ist habe ich nicht gewusst!
« Antwort #15 am: Mi 19.08.2009, 12:06:15 »
Ach ja: Der Acsi Port geht bei den Kisten.
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #16 am: Mi 19.08.2009, 15:16:59 »
Bestätigt: betreibe meinen mit einer Satanischen Disk  8)
guest1470
« Antwort #17 am: Do 20.08.2009, 14:28:25 »
meine Frage hat ja richtig alle Beschäftigt. Nun ich habe keinen Controller drin. >:( Was könnte ihr mir in diesem Fall Raten? Das sit ja blöd das die auch ohne den Controller verkauft wurden.
Gruß Tom
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #18 am: Do 20.08.2009, 14:57:24 »
Suchanfrage hier im Flohmarkt stellen, oder evtl. versuchen, eine SatanDisk , besser UltraSatan (Nachfolger der SatanDisk) zu bekommen.
guest1470
« Antwort #19 am: Do 20.08.2009, 15:36:02 »
danke für den Tip werde ich machen.
Gruß Tom
