ASCI - SCSI Terminierung
Arthur:
Ach ja, Der Atari hat am ACSI eigentlich per default schon die ID0 deshalb gib der SatanDisk mal die ID1.
Gruß Arthur
cyberish:
hi arthur
danke für deine Erläuterungen. - Wie verhält sich das mit den Jumpern... wo auf deiner ASCII-Skizze ist "on", wo "off" ?
cheerz
Arthur:
Also, das ganze geht bei Null los, das bedeutet keine Jumper gesteckt. Der Rest sollte dann klar sein...gezählt wird da wo Jumper sind... wie angegeben. Ich würde es bei dem Satan zuerst mit ID1 probieren.
: :[] ID1
Wenn du nur 1Gerät benutzt dan sollte alles ausser Null funktionieren da der Computer ja fest auf ACSI ID0 eingestellt ist. Der Treiber muß aber evtl. so eingestellt werden das dann alle ACSI ID's abgefragt werden.
Also Steckbrücke oder Jumper gesteckt entspricht logisch Eins. Nicht gesteckt oder gebrückt ist logisch Null
Gruß Arthur
cyberish:
Klasse! Danke. Wie verhält es sich in den Atari Megafiles? (i.m.F. Megafile 60 ) mit den "On-Off"-Minischiebeschaltern? Genauso?
merci
r
Arthur:
Ja, genau so. Beim booten werden die gefundenen Geräte am ACSI- und/oder am SCSI-Port kurz vom Treiber aufgelistet, so das du deine Jumper- oder Dipschalter-Einstellungen dort direkt überprüfen kannst.
Gruß Arthur
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
