Einbau in TT : HD-LW und SCSI-Festplatte
Beetle:
Stell mal den Schalter 7 auf on, also von der 7 weg.
Dann sollte dein TT als höchste Dichte bereits "Hohe Dichte" im Formatierdialog anzeigen. Es wäre noch wichtig zu wissen welchen Floppycontroller dein TT verwendet. Such mal in der Nähe des Floppykabelsnschlusses nach einem Chip mit 28 Beinchen der WD1772 oder VLSI1772 oder C302096, bzw C302434 heisst.
Wenn der WD1772 02-02 oder einer der C302xxx drin ist wird dein Rechner HD fähig sein. Mit einem WD1772 00-00 oder 00-02 bzw. dem VLSI wird es wohl nicht klappen (Versuch macht aber nichts kaputt).
Das SMD-380 ist aber laut Chips´n´Chips nur ein DD Laufwerk.
Du kannst es gegen ein PC-Floppy Laufwerk tauschen, zumindest einige. Du solltest nach einem suchen das Jumper für (Drive-Select?) DS1 und DS0 hat.
PC Laufwerke sind in der Regel auf DS1 gejumpert, bei neueren haben die Hersteller sogar den Jumper eingespart. Der Atari braucht das Laufwerk aber mit Einstellung auf DS0.
Ich hab hier zB. ein Teac FD-235HF, relativ gängiges Modell.
Da muss man eine SMD-Lötbrücke von DS1 nach DS0 umlöten und dann funzt es. Ich habe dann noch ein Stück vom Auswurfknopf abgesägt/gefeilt und schon passt es im TT. Mit etwas Bastelaufwand bekommt man auch die Blende vom Epson SMD-380 Laufwerk montiert.
Gruss,
Stefan
tuxie:
da du keinen Daugterboard TT hast, sollte der TT auf jedenfall HD Fähig sein, also einen HD Fähigen Kontroller haben.
Ansonsten wie Beetle schon sagte.!!
Wegen SCSI also deine Platte muß terminiert werden, ansonsten sollte es es gehen.
guest2051:
Also, der DIP-Schalter 7 steht auf on, ist auch der einzige. Er zeigt als Option fürs Formatieren: "Hohe Schreibdichte" an. Aber das LW kann keine HD lesen oder formatieren; also liegt es wohl am LW. Ich habe ein HD-LW aus einem alten PC. Obwohl ich das Ding komplett auseinandergeschraubt habe, habe ich keine Jumper gefunden. Und da ich gerade mal weiß, wo beim Lötkolben die Spitze ist ( aber nur weil sie unter Spannung heiß wird", werde ich mich mal auf die Suche begeben.
Hat jemand einen Tip für mich?
CU
Sven
Beetle:
--- Zitat ---da du keinen Daugterboard TT hast, sollte der TT auf jedenfall HD Fähig sein, also einen HD Fähigen Kontroller haben.
--- Ende Zitat ---
Davon kann man heute nicht mehr ausgehen. Die Dinger haben teilweise den Besitzer so oft gewechselt, das die 'guten' Controller aus vielen günstigen Schnäppchen bereits gegen Standardware gewechselt wurden.
Sicher kann man nur sein wenn man auf den Chip geguckt hat.
Das Laufwerk ist jedenfalls kein HD Laufwerk.
guest2051:
OK, bei meinem TT ist der Prozessor unter der ST-Speicher, fest aufgelötet (leider). Der Chip-Controller hat die Bezeichnung: ATARI C302096-001A. Nach CNC ist das wohl ein HD-tauglicher Chip, oder?
Aber wie war das jetzt die dem Einbau einer SCSI-Festplatte: kann ich das Ding einfach so reinsetzen und fertig? Oder muß ich noch einen Terminator kaufen und den irgendwo anklemmen?
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
