Hilfe bekomme keine Festplatte ans Laufen
<< < (3/3)
OnkelTom71:
Tja, mir fällt da nichts weiter ein. Sorry...
Evtl. liegt's am Partitionstyp oder die Partitionen müssen noch initialisiert werden...
tuxie:
Das Initilaiseren geht auch nicht, das in der Auswahl keine Partitionen vorhanden sind.
Hab jetzt mal eine ältere Version vom HD-driver getestet.
Gleiches Problem
Aber ich habe noch eine Idee.
Es könnte eventuell der Adapter sein, von 2,5" auf 3,5", werde mir morgen mal einen neuesn Organiseren.
Atari060:
Hallo Tuxie,
hatte gestern EXAKT das gleiche Problem. Bei mir lag es daran, dass ich byteswapping aktiviert hatte. Partitionen wurden von HDDRIVER erkannt, aber nach dem booten keine gefunden. Ich konnte nach der Partitionierung aber auch keine Partition sehen, auf die ich hddriver installieren konnte.
Also, bevor Du dein Board wirklich als defekt hergibst, deaktiviere mal fileswapping und den ganzen windows kompatiblen Quatsch beim Partitionieren...
wenn es dann auch nicht geht, scheinst Du wirklich ein Hardware Problem zu haben!
Christian
tuxie:
Hallo Christian,
das habe ich lieder schon deaktiviert, daher bin ich ja am ende meines Lateins.  :'(
jens:
Du könntest mal spaßeshalber eine am TT eingerichtete Scsi-Platte anklemmen um zu sehen, ob er die schluckt.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
