Dateientransfer zwischen PC<>Atari...
guest887:
Stelle im Hyperterminal und im Connect folgende Parameter ein :
Baudrate : 19200
Parität : keine
Duplex: voll
Bits/Zchn: 8
Bit 8 : an
xon/xoff : an
rts/cts : aus
Diese Einstellungen müssen auf dem Atari und auf dem PC genau gleich sein. Ich selbst habe einen STE, ich glaube bei normalen STs kann man die Baudrate nur auf max. 9600 einstellen. Dementsprechend muß sie dann auch auf dem PC eingestellt werden.
Ob du eine bestehende Verbindung hast, siehst du ganz einfach daran, wenn du auf dem ST was tippst, erscheinen die Buchstaben bzw. Zahlen im Terminalfenster vom PC und umgekehrt.
jens:
Hyperterminal lief bei mir irgendwie nicht. Dafür aber GhostLink und inzwischen LAN. ;D
guest932:
So, mittlerweile habe ich meine Partition mit Ghostlink übertragen. Dazu ein paar Tricks und Einschränkungen, die ich sehr gern vorher gewusst hätte, mir aber niemand verraten hat:
Ich muss vorausschicken, dass die Partition auf dem TT
35MB umfasst und über 200 Ordner. Beim Versuch, diese mit STZIPO26 zu komprimieren, zeigte sich eine Einschränkung: Heile DEFAULT.ZIP gibt´s anscheinend nur bis 200 Dateien. Da kann man sich natürlich überlegen, ob nicht ein ungezipptes Übertragen über Nacht weniger nervig ist.
1. PCSLAVE muss VOR STMASTER fertig eingestellt und gestartet sein, d.h. mit dem richtigen Terminal und v.a. der Baudrate. Die Baudrate muss im umgekerhten Verhältnis zur zu übertragenden Datenmenge eingestellt werden. Ich habe ZIP-Päckchen bis 2,5 MB im Stück nur bei 9600 übertragen können, dann aber ohne Murren.
2. STMASTER funkt bei mir nur bei Abschalten ALLER anderen AUTO-ORdner.Programme, ACCs, und CPXen. HSModem wurde toleriert, nützt aber anscheinend auch nichts.
guest1061:
Hab da mal ne Frage.Ich hab vor langer Zeit mal ne Verbindung Atari-PC gehabt,die nannte sich Smartnet.Hab mir dafür auch ein Kabel gelötet.War allerdings ein 25 Pin Sub D Anschluss,der Pc war glaub ich ein 386 oder 486.Ich weiss auch nicht mehr obs der Druckerport oder ein serieller Port war.Weiss da vielleicht jemand etwas?
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
