Autor Thema: STE - Video Problem - vertikale Streifen  (Gelesen 440 mal)
Offline rolandDos
« am: Mo 20.04.2026, 13:52:57 »
Hallo Zusammen,
Ich bräuchte mal unbedingt euer geballtes Fachwissen :-) aktuell komme ich mit meiner STE Kiste nicht mehr weiter.
Mein 1040 STE gibt im Farbmodus und auch nur während des Gamepaly graue vertikale Linien aus.
In den angehängten Bildern ist zu sehen, dass im GEM-Modus das Bild so weit in Ordnung ist.
Auch das Monochrombild passt so weit.
Wenn ich aber einen z.B. Schwarzen Hintergrund habe (Game Org), dann sieht man deutlich diese nervigen vertikalen Linien.
Mittlerweile habe ich die Kabelverbindung zum Monitor, VGA- Adapter und Medusa Scandoubler ausgeschlossen.
Wenn ich beim Medusa Scandoubler den Parameter "Phase" auf 23 erhöhe, dann treten die vertikalen Linien leicht in den Hintergrund.
Wenn ich danach wieder in den GEM-Desktop wechsle, muss ich die Phase wieder auf 0 zurücksetzten, damit das Bild wieder klar wird.
Vielleicht bringt die Info ja etwas :-)
Folgendes habe ich schon versucht:
- PSU wurde durch eine moderne ersetzt
- Shifter Chip C300588-001 und Sockel gereinigt
- Mainboard (CA4003290) gereinigt
- 47uF Kondensator (Ghosting mod) eingelötet
- 4x 1MB Simms ausgebaut und gereinigt
- Simm Sockel nachgelötet
- Erdnung mehrfach geprüft und an manchen Stellen nachgelötet
Hat der Shifter Chip evtl. ein Problem oder sollte dieser durch ein neuern ersetzt werden? C301712-001.
Am Mainboard wurden bisher keine Kondensatoren ersetzt, sieht alles aus wie neu.
Fällt euch dazu noch etwas ein?
VG
roland
Offline anpera
Re: STE - Video Problem - vertikale Streifen
« Antwort #1 am: Mo 20.04.2026, 18:31:16 »
Das Verhalten ist für alte, unmodifizierte Atari ST mit Original-RAM, die über Scandoubler an modernen HDMI Monitoren betrieben werden, ganz normal.
Das Problem ist vermutlich, dass der AD-Converter im Medusa (und nicht nur dort) in dunklen Bildbereichen viel zu genau sampled. Was der Atari in seinem Glauben, dass es nur 512 Farben gibt, als "analog schwarz" ausgibt, "dithert" für den AD-Wandler in alle möglichen Farben in der Nähe von schwarz. Schwaz ist in der analogen Welt "kein Signal" bzw. niedrige Spannung. Und das ist empfindlich für Rauschen. (Bzw. man sieht hier vielleicht sogar Leitungslängen oder Kondensatorladungsstände im Schwarz?)
Die alten Röhren waren für solche Unterschiede zu träge (und mussten nicht entscheiden "schwarz oder etwas in der Nähe von schwarz"). Die heutigen Displays stellen das gnadenlos dar.
Was du tun kannst? Gute Frage.
Schalte am Monitor (und Medusa, falls dort vorhanden) mal sämtliche Bild"verbesserungs"-Einstellungen wie dynamischer Kontrast, automatische Helligkeit, AI-Bildverbesserungen, HDR, etc. ab, probiere die beiden möglichen Einstellungen für den Schwarzwert aus, verbiete 10 und 12 Bit Farbtiefe, reduziere die Schärfe, und regle Helligkeit, Sättigung und Kontrast manuell so, dass die Streifen gerade so nicht mehr sichtbar sind, ein Bild auf schwarzem Hintergrund aber noch gut und knackig aussieht.
Besser?
Wenn Medusa sowas wie eine Helligkeits-Gain-Einstellung hat, oder Gammakorrektur, am besten vor der AD-Wandlung, kannst du daran auch mal rumdrehen.
Wenn du es auf Quell-Seite ausmerzen willst, könnte es aufwendig werden. Sämtliche Bauteile vom RAM über Shifter inklusive Analogteil durchmessen und ggf. durch welche mit geringerer Toleranz austauschen. Du müsstest das analoge Ausgangssignal am Atari so sauber hinbekommen, dass der AD-Wandler im Medusa auch bei dunklen Farben ein rauschfreies Signal bekommt.
Ich habe nur einen Atari, bei dem ich diese Streifen überhaupt nicht sehe. Einen generalüberholten STFM mit der aufsteckbaren Exxos RAM-Erweiterung, der ohne Scandoubler direkt per RGB-Scart am TV angeschlossen ist.
« Letzte Änderung: Di 21.04.2026, 00:49:53 von anpera »
Offline rolandDos
« Antwort #2 am: Di 21.04.2026, 12:57:58 »
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. OK, also bin noch nicht so lange bzgl. Retro Computer dabei und sehe das wohl durch meine perfektionierte IT-Brille :-)
Oft frage ich mich, was ist normal, was ist eine Fehlfunktion bzw. wo ist ein Mod fällig. Dabei kann man echt ganz schön Geld ausgeben...aber das nur am Rande.
BTW - OK zurück zum Thema.
Ich habe bereits mit dem Lotharek (Medusa) Support geschrieben und interessanterweise meinte Jakub, dass er das bei einem STE noch nicht gesehen hätte.
In Verbindung mit dem Scandoubler habe ich sämtliche Settings ausprobiert und kann nur mit der Verstellung des Phasen Parameters die Linien minimal wegjustieren.
Leider ist das nicht wirklich zufriedenstellend.
Nachteil ist, dass der GEM Desktop wieder nicht passt und die Phase auf Null zurückgesetzt werden muss.
Wenn ich an der Medusa dann noch die Helligkeit verringere, dann kommen wir dem Schwarz ohne Linien etwas näher. Aber da ist mir das Bild dann fast zu dunkel...
Du siehst, ich komme aus dem Nachjustieren nicht mehr heraus.
Ich habe gestern jetzt nochmal einige Tests durchgeführt und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
- RGB - VGA  Adapter mit 15khz Monitor (ohne Scandoubler) Linien sind sichtbar
- RGB - Scart Kabel zu Medusa - mit DVI zum Monitor - Linien sind sichtbar haben aber einen kürzeren Abstand zueinander.
Da ich leider keinen TV mit Scart Anschluss habe, kann ich eine Direktverbindung zu einen alten LCD TV nicht testen.
Wie du schon geschrieben hast, das Ganze an der Quelle auszumerzen wird schwierig werden.
Meine Idee war noch den Shifter Chip zu tauschen bzw. auf den neueren Typ umzustellen.
Quasi von C300588-001 auf C301712.
Hier hatte ich bei exxos gelesen, dass jemand die Linien damit wegbekommen hat.
Aber 70€ einfach mal so zum Austesten ausgeben, bin mir da unsicher.
Die RAM Simms 4x1MB sind von Sidecar (OKI M5144000 60ns DRAM chips, rated at 60ns access time and 110ns cycle time) die sollten eigentlich passen...
Viele Grüße
Roland
Offline anpera
« Antwort #3 am: Di 21.04.2026, 13:29:15 »
Beim Shifter könnte ich mal schauen, welcher in dem ST drin ist, und welche meine STEs drin haben (die auch solche Streifen in unterschiedlicher Ausprägung mit OSSC bringen).
Mit dem LiNKFOR SCART/HDMI to HDMI Converter sind die Streifen übrigens nicht zu sehen. Das ist aber eben kein Scandoubler, sondern ein Converter, der dafür andere Probleme wie überzeichnete Kanten und  or allen eine ordentliche Verzögerung mitbringt.
Werde am Wochenende selber mal rumtesten. Vermutlich wird es auf eine Kombination von Einstellungen sowohl am Scandoubler wie auch am Anzeigegerät hinauslaufen.
Offline anpera
« Antwort #4 am: Mi 22.04.2026, 23:07:57 »
Kurzer Zwischenstand:
  • Am TV, an dem der generalüberholte STFM angeschlossen ist (50" Philips), zeigt auch mein stark betroffener STE (STE-Shifter: C300588-001) über RGB-Scart so gut wie keine Streifen. Man muss schon sehr genau hinsehen, um die Streifen zu erahnen. Der TV scheint etwas ähnliches drin zu haben, wie den vorhin erwähnten Converter. Ohne die überzeichneten Kanten. Dafür mit Verzögerung.
  • Der generalüberholte STFM zeigt auch an anderen Monitoren und mit Scandoubler (OSSC) keinerlei Streifen. ST-Shifter: C070713-002 auf dem Exxos-Shifter-Adapter
  • Ich habe beim STE über OSSC recht brauchbare Ergebnisse erzielt, indem ich die Helligkeit am Monitor so weit runter geregelt habe, dass die Streifen verschwinden. Anschließend über den Kontrast das Bild wieder hell regeln. Positiver Nebeneffekt: Kommt dem Look der Röhre näher. ;)
  • Bei einem anderen STFM im Originalzustand habe ich die Streifen mit demselben Trick zum Verschwinden gebracht. Dort waren sie nicht so stark ausgeprägt, entsprechend musste ich Helligkeit nicht so stark runter und den Kontrast nicht so stark hoch drehen.
« Letzte Änderung: Mi 22.04.2026, 23:37:46 von anpera »
Offline rolandDos
« Antwort #5 am: Do 23.04.2026, 13:25:27 »
Vielen Dank für deine Mühe bzw. fürs Ausprobieren.
Mittlerweile wurde mir davon abgeraten, beim STE auf den neueren Shifter umzustellen. Hier gibts wohl andere Bugs und Themen bzgl. Sound. Da mein STE schon genug auf dem linken Kanal pfeift, dann lieber doch nicht.
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, sind diese Streifen generell bei nicht modifizierten STFM und STE-Modellen vorhanden und dann wieder unterschiedlich ausgeprägt.
Da dein generalüberholter STFM keinerlei Streifen aufweist, könnte es dann wohl an einer der Modifikationen liegen.
Ob das dann auf das STE-Modell übertragbar ist, bleibt also offen.
Bei meinen Tests mit dem STE, hatte ich ebenfalls nur mit dem herunter regeln der Helligkeit und mit der Nachjustierung der Phase (Scandoubler) ein einigermaßen brauchbares Bild hinbekommen.
Aber je nach Game und Farbdarstellung musste ich erneut nachjustieren, echt nervig bzw. kanns das nicht sein.
Ich bekomme jetzt in nächsten Tagen den Enhanced VGA Adapter von Sidecar zugeschickt und schaue mal, ob es damit eine Verbesserung gibt.
Dieser Adapter hat wohl noch ein paar mehr Filter onboard und eine separate Stromversorgung...bin gespannt.
Insgesamt wäre es natürlich sehr interessant, wie man den STE intern so modifizieren kann, damit keine externen Lösungen von Nöten sind.
Offline anpera
« Antwort #6 am: Do 23.04.2026, 20:49:42 »
Es betrifft auch STF. Aber ja, in unterschiedlichen Ausprägungen. Mein STF mit 2MB Speichererweiterung hat vertikale Streifen nur im Grün-Signal, und dort je heller umso stärker. Da gibts auch keine Chance, es über Einstellungen am Monitor rauszuregeln. Müsste mal schauen, ob das an der Speicherweiterung, einer Verbindung zum Shifter, oder an gealterten Komponenten im Analogteil nach dem Shifter liegt.
Entweder das, oder an ersetzten Komponenten. Oder beides.
Die 4MB-Speichererweiterung von Exxos kommt mit einer Adapterplatine für den Shifter. Da ist noch irgendeine Zusatzschaltung mit drauf, die dafür verantwortlich sein könnte.
Der Original-RAM wurde entfernt. Ich gehe weiter davon aus, dass in dem Gerät ordentlich recapt wurde, und auch am Netzteil das eine oder andere gemacht wurde. Die Platine sieht aus wie geleckt. Genau wie das eindeutig ge-RetroBright-ete Gehäuse. :D
Hilfreich wäre wohl schon so eine Art Bewertungs-Tabelle für den AD-Wandler, damit er nicht pro Pixel aus über 16 Millionen Farben auswählt, sondern  nur die möglichen Palettenfarben der ST(E)s zur Verfügung hätte. Der OSSC bietet sowas wohl in einer Funktion namens "Lumacode". Leider scheinbar nur für 8-Bit-Systeme wie C64, Spectrum, Coleco, MSX, NES und Atari 400/800/2600/5200. Müsste mich mal damit beschäftigen, ob und wie man das für den ST nutzen kann. STE dürfte noch mal eine Stufe schwieriger sein.
Würde mich interessieren, was der Sidecar-Adapter zu bieten hat :)
Wenn es "nur" darum geht, ein sauberes analoges Ausgangssignal zu bekommen, wird das wohl nur über den Austausch von Komponenten gelingen. Wenn du einen HDMI-Anschluss am STE haben willst, kannst du mal die Suche hier im Forum quälen. Zumindest für STs gibt es einige interessante Ansätze. Bei dem 2. erwähnten STFM hab ich einen OSSC ins Gehäuse dazu geworfen. Die Streifen hat der - wie erwähnt - halt trotzdem auch.
« Letzte Änderung: Do 23.04.2026, 20:50:37 von anpera »
