Autor Thema: Falcon CT60  (Gelesen 10371 mal)
Online drelius
Falcon CT60
« am: Mi 28.01.2026, 16:46:54 »
Ich hab hier einen Falcon mit CT60.
Normal bootet der Falcon.
Im CT60 Modus kann ich kein mint booten, siehe Bilder.
Was mache ich falsch, werkann mir helfen ?
Re: Falcon CT60
« Antwort #1 am: Mi 28.01.2026, 18:16:12 »
... booten über das init klingt nach EasyMiNT, oder?
Re: Falcon CT60
« Antwort #2 am: Mi 28.01.2026, 18:53:56 »
Sagt das "mint:/#" im vorletzten Screenshot nicht, dass du da einen Shell-Prompt hast? Dann wäre MiNT ja gestartet, nur keine grafische Oberfläche.
Online drelius
Re: Falcon CT60
« Antwort #3 am: Mi 28.01.2026, 19:32:49 »
""""""Sagt das "mint:/#" im vorletzten Screenshot nicht, dass du da einen Shell-Prompt hast? Dann wäre MiNT ja gestartet, nur keine grafische Oberfläche."""""
Bin mit mint ein Neuling. Wie komme ich an die grafische Oberfläche ?
Re: Falcon CT60
« Antwort #4 am: Mi 28.01.2026, 19:35:52 »
... poste mal deine mint.cnf
Offline don_apple
Re: Falcon CT60
« Antwort #5 am: Mi 28.01.2026, 21:21:18 »
Nein, laut dem Screenshot landet er in einem Shell-Prompt weil es vorher beim versuch u:\sbin\init zu starten einen Fehler gab.
Und eine normale Shell zu starten schlägt dann auch fehl.
Das heist zu diesem Zeitpunkt läuft nur ein Minimalsystem das dazu gedacht ist Fehler zu reparieren, aber richtig arbeiten kann man damit nicht.
Da in den Meldungen auf einmal FPATCH 2 installed auftaucht würde ich vermuten das die Reihenfolge der Programme im Autoordner nicht stimmt.
Das MINT.PRG muss das letzte Programm im Autoordner sein. wenn das nicht der Fall ist muss man die Reihefolge der Programme entsprechend ändern.
« Letzte Änderung: Mi 28.01.2026, 21:27:45 von don_apple »
Offline don_apple
Re: Falcon CT60
« Antwort #6 am: Mi 28.01.2026, 21:38:29 »
Falls du versucht EasyMiNT zu verwenden könnte es sein das das mit der CT60 Probleme hat, da das schon ein paar Jahre nicht mehr gepflegt wird.
Auf https://github.com/rootadm79/freemint_os_distro gibt es eine FreeMiNT basierte didtribution die auch mit der CT60 funktionieren sollte.
Edit: Auf https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?p=421637#p421637 gibt es auch noch einen Link zu einem fertigen Image (das ist zwar eigentlich für Hatari, läßt sich aber auch mit ein bisschen arbeit auf realer HW installieren).
« Letzte Änderung: Mi 28.01.2026, 21:50:20 von don_apple »
Re: Falcon CT60
« Antwort #7 am: Do 29.01.2026, 08:35:09 »
... das ältere 1-19-cur aus dem EasyMiNT Paket funktioniert mit der CT60 ohne Probleme aber nach erfolgreicher Installation sollte man es gegen etwas aktuelles ersetzen.
Online drelius
Re: Falcon CT60
« Antwort #8 am: Do 29.01.2026, 14:31:47 »
Danke für die Hinweise und Tips.
Werde nachher zuhause mal die Sachen ausprobieren.
Re: Falcon CT60
« Antwort #9 am: Di 03.02.2026, 12:31:21 »
Habe den Falcon von @drelius bekommen und so wie er kam läuft er gar nicht. Man drückt den Einschaltknopf und die Power Tastatur LED blinkt ganz kurz auf und ist dann wieder aus. Die Power LED am Pico Netzteil leuchtet dauerhaft also Eingangsspannung ist dauerhaft da und bricht nicht zusammen. Ich weiss jetzt noch nicht ob das Pico Netzteil oder die CT60 defekt ist? Hatte noch ein original Atari Falcon Netzteil und der Rechner ohne die CT60 ist in Ordnung ...
« Letzte Änderung: Di 03.02.2026, 12:32:38 von Lukas Frank »
Re: Falcon CT60
« Antwort #10 am: Di 03.02.2026, 12:56:48 »
Mit einem 250W Pico von mir geht es aber man muss den Power ON Taster mehrmals drücken. Und der 060 Modus geht natürlich nicht weil die 060 CPU zu hoch getaktet wird. Der CLK/2 Jumper hat keine Funktion trotz CTCM.
« Letzte Änderung: Di 03.02.2026, 13:12:30 von Lukas Frank »
Re: Falcon CT60
« Antwort #11 am: Di 03.02.2026, 13:10:29 »
Habe noch eine LC CPU aber kann die nicht tauschen weil die alte CPU nicht aus dem Sockel geht. Die sitzt so stramm und der 060 Sockel scheint ein 3D Druck Teil zu sein und geht kaputt beim Versuch die CPU zu entfernen.
Wie kann ich die Clock Frequenz einstellen? Im 030 Modus geht das nicht, oder? Im 060 Modus komme ich nicht ins 060 Bios.
Online drelius
Re: Falcon CT60
« Antwort #12 am: Di 03.02.2026, 20:53:00 »
Danke für die Info.
Ist da noch was zu reparieren ?
Re: Falcon CT60
« Antwort #13 am: Di 03.02.2026, 21:28:02 »
Ich dachte bei dir @drelius  ist er immer im 060 Mode gelaufen? Oder war der Fehler auch schon bei dir? Und wenn ja was hast du gemacht bevor er noch lief und dann nicht mehr?
Schreibe mit Pavel von Centurion-Tech deswegen. Er meinte ich solle im 030 Mode die CT60 neu flashen aber warte noch ...
« Letzte Änderung: Di 03.02.2026, 21:52:53 von Lukas Frank »
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: Falcon CT60
« Antwort #14 am: Di 03.02.2026, 21:31:11 »
Wenn man mit Ctrl und oder Alt gedrückt bootet sollte der auf 66 MHz umschalten.
Liebe Grüße,
Chris
Atari Falcon060
Re: Falcon CT60
« Antwort #15 am: Di 03.02.2026, 21:57:44 »
... habe beide Tasten probiert auch beide zusammen aber es ändert sich nichts.
Da der CTCM CLK/2 Jumper keine Änderung bewirkt vermute ich mal die CT60 ist kaputt? Schreibe mit Pavel und vielleicht kann ich ihn die zuschicken für eine Überprüfung oder Reparatur? Hatte das ja schon mal mit einer CT60e gemacht was ausser dem Porto so 100,- Euro gekostet hat damals ...
Online drelius
Re: Falcon CT60
« Antwort #16 am: Mi 04.02.2026, 10:21:03 »
Der Rechner lief kurzzeitig erst im 030 Modus nach zig Versuchen.
Später nach diversen Versuchen im 60 Modus.
Ich konnte kein Mint laden.
Nach einiger Zeit konnte ich auch den Monitor nicht mehr ansprechen.
Das mit Pavel kannst du bitte ausprobieren. Kosten trage ich.
Ansonsten vielleicht in den 030 Modus zurückbauen ??
Re: Falcon CT60
« Antwort #17 am: Mi 04.02.2026, 12:05:52 »
Es gibt wohl drei unterschiedliche CT60.CPX Module mit jeweils anderen Byte Größen. Eines zeigt keine Frequenz Einstellung an und ein zweites hat diese Frequenz Einstellung meldet aber beim Speichern man solle die CT60 mit Modem2 verbinden. Weiss aber nicht wie und wo?
Schreibe noch mit Pavel und möchte ihm die ct60 ohne den Atari Falcon zuschicken ...
Offline kohli79
Re: Falcon CT60
« Antwort #18 am: Mi 04.02.2026, 14:24:45 »
Also ich kann jetzt nur für die CT63 sprechen. Sowohl im 060er als auch im 030er Modus kann ich die Taktfrequenz über die CPX einstellen. Dauerhaft speichern geht aber nur im 030er-Modus. Im 060er ist nach einem Rest alles wieder wie vorher, je nachdem, was man eingestellt hatte. Ich hänge mal meine an, die ich auf dem PC habe. Nr.1 muß ich verwenden. (Micron)
Uwe
Das Leben ist zu kurz, um keinen Amiga/Atari zu haben. ;-)
Re: Falcon CT60
« Antwort #19 am: Mi 04.02.2026, 20:42:13 »
Kann mit dem richtigen cpx die minimalen 66Mhz einstellen und speichern aber das ändert nichts am Fehlverhalten.
