Autor Thema: Mehrere Probleme mit diversen Floppy Laufwerken  (Gelesen 9741 mal)
Offline X-Ray
« am: Sa 17.01.2026, 01:31:50 »
Bin gerade dabei meine im Schrank gelagerten Geräte zu testen, dabei taten sich nun neue Problem auf.
In diesem Beitrag geht es um die Floppy Laufwerke, intern und extern.
Angefangen habe ich mit der SF314, dort ist ein "Chinon FB-354AA (Sankyo SB20B)" verbaut. Ich glaube nicht das dies original in dem Gehäuse war, da die Blende vom Gehäuse nicht ganz passt.
Jedenfalls machte diese Probleme, ich konnte keine Disketten mehr lesen, dann eigenformierte doch wieder, dann wieder nicht. Dies alles ging zeitweise nur an einem bestimmten 520 ST, andere Geräte wollten gar nicht.
Nun habe ich erstmal ein "TEAC FD235HG" in die SF314 eingesetzt, an welchen ich die Lötbrücke auf DS0 setzte. Auch damit gibt es Probleme, aber ich beschränke mich jetzt erstmal auf folgendes:
Angeschlossen ist es im Moment an einen MEGA STE als zweites Laufwerk.
Formatiere ich eine DD Diskette in "A:" und kopiere eine Datei drauf, wird diese am TEAC "B:" nicht angezeigt.
Formatiere ich eine DD Diskette am TEAC, kann der MSTE diese erst gar nicht lesen.
Alte Disketten (vor 30 Jahren beschrieben), welche das interne Laufwerk ohne Probleme ließt, will das TEAC auch nicht.
Gleiches Problem hatte ich auch mit eingangs erwähnten "Sankyo SB20B".
Nun weiß ich erstmal nicht mehr weiter, auf der Platine des SF314 kann es ja eigentlich nicht liegen.
Muss das TEAC vielleicht doch wieder auf DS1, wenn es als zweites Laufwerk angeschlossen wird?
« Letzte Änderung: So 18.01.2026, 14:56:24 von X-Ray »
Re: Mehrere Probleme mit diversen Floppy Laufwerken
« Antwort #1 am: Sa 17.01.2026, 10:29:04 »
Alle Atari werden auf DS0 gejumpert. Atari hat hat die DS Signale so gelegt das auch ein Laufwerk B auf DS0 gejumpert sein muss wenn man über den externen 14pol Floppy Anschluß geht.
Offline X-Ray
« Antwort #2 am: So 18.01.2026, 01:54:22 »
Ok.
Dann sind die Floppys wohl dejustiert.
Deshalb habe ich mir heute das "Chinon FB-354AA (Sankyo SB20B)" vorgenommen und so lange den Steppermotor verdreht und die Platine mit der Lichtschranke vor und zurück geschoben, bis mir ich dann irgendwann tatsächlich bei alten Disketten das Inhaltverzeichnis angezeigt wurde. Der Rest war dann Feinarbeit, denn das reichte erstmal nicht.
Nun ist das Laufwerk so justiert, dass es alle Disketten lesen kann.
Bedeutet, ich werde es beim TEAC genauso versuchen, gefolgt vom Laufwerk eines 1040 STE, das will nämlich auch nicht mehr.
Gibt es eigentlich irgendein Programm welches mir bei der Arbeit Unterstützung bieten könnte?
Kennt da jemand etwas?
« Letzte Änderung: So 18.01.2026, 14:56:46 von X-Ray »
Offline X-Ray
« Antwort #3 am: So 18.01.2026, 14:54:17 »
So, also das TEAC Laufwerk liest nun auch wieder alle Disketten.
Ist eigentlich ganz einfach dort die Spur zu justieren, habe nur den Motor so lange gedreht bis die Disk wieder gelesen werden konnten.
Nun dachte ich, machste das auch beim Epson SMD-380 von 1040 STE, aber da geht das nicht.
Ich stellte nun auch fest, dass das Laufwerk gar keine Macke hat, es funktioniert in einer SF314 normal.
Andere Laufwerke im STE zeigen allerdings den gleichen Fehler wie das Epson, nämlich das beim einlesen einer Disk die Dateinamen wirre Zeichen enthalten. Entweder werden Leerzeichen mit "!" aufgefüllt, oder es sind nur Hieroglyphen zu erkennen.
Stimmt also was mit dem STE nicht, nur konnte ich bislang nichts dazu finden.
Idee?
« Antwort #4 am: So 18.01.2026, 15:51:31 »
Hatte sowas schon öfter aber ich schreibe mir nie was auf und vergesse recht schnell.
Da ist beim Lese Signal ein 220 Ohm Pullup Widerstand und das Signal geht direkt auf den WD1772. Bevor man den Fehler sucht prüfen ob der ACSI/DMA Port funktioniert ohne Probleme.
Offline anpera
« Antwort #5 am: So 18.01.2026, 16:50:18 »
Richtig, gabs beim STE nicht mal Probleme mit DMA-Controllern, die ähnliche Symptome verursacht haben? Ich weiß aber nicht, ob das auch für MEGA STEs galt.
Offline X-Ray
« Antwort #6 am: So 18.01.2026, 18:54:20 »
Danke für eure Antworten.
@anpera
Problem besteht bei einem 1040 STE. Auch eine externe Floppy zeigt diesen Fehler.
Den Widerstand habe ich wohl gefunden, Durchgang zum PIN 19 des WD1772 ist jedenfalls vorhanden.
Könnte ich jetzt höchsten erstmal nachlöten, habe leider auch keine Geräte für zum Test an den ASCI Port anzuschließen.
« Antwort #7 am: So 18.01.2026, 18:58:38 »
Was du machen kannst ist mal alle Verbindungen und Widerstände nachmessen mit einem Ohmmeter ...
Offline anpera
« Antwort #8 am: So 18.01.2026, 19:41:08 »
Ich hoffe, ich bekomm das noch zusammen:
Die betroffenen DMA-Controller hatten die Bezeichnungen C025913-38 und C100110-001. In STEs hatten die öfter Probleme, insbesondere bei alternder Hardware. Spätere STEs hatten DMA-Controller mit der Bezeichnung C398739-001(A).
Falls in deinem 1040 STE einer der Erstgenannten verbaut ist, kann ein Austausch gegen einen C398739-001(A) die Probleme beheben. Falls schon so einer drin ist... tja, dann bleibt wohl nur die Lösung von Lukas Frank. Eventuell hilft der Austausch gealterter Bauteile in der Umgebung bzw. im Netzteil auch bei den erstgenannten DMA-Controllern.
Offline X-Ray
« Antwort #9 am: So 18.01.2026, 20:10:11 »
Habe auch noch ein wenig gesucht und kam auf ähnliches Ergebnis.
Bei dem 1040STE ist ein C025913-38 verbaut. Leider nicht gesockelt.
Ich habe noch ein ST Board, da fehlen schon einige Teile, aber dort ist der DMA gesockelt noch drauf.
Leider auch ein C025913-38.
Mmmmhh....
« Antwort #10 am: So 18.01.2026, 20:49:56 »
Beim reinen Diskettenbetrieb macht der 025913 keine Probleme. Ich kann dir den Sockeln und du schaust ob du den STE DMA Chip kaufen kannst oder die Adapter und Korrektur Platine von @R^2 dir bauen kannst oder Kaufen oder ich baue dir eine auf ...
Schreibe R^2 mal an ...
Lese das mal ... https://forum.atari-home.de/index.php/topic,17461.0.html
« Letzte Änderung: So 18.01.2026, 20:53:40 von Lukas Frank »
Offline X-Ray
« Antwort #11 am: Mo 19.01.2026, 18:00:46 »
Ich habe jetzt erstmal folgendes gemacht und zwar mir u.a. eine ASCI2STM Karte bei Sidecartridge bestellt.
Mein MSTE und die Falcons sind zwar schon mit ähnlichem versorgt, aber für die STs hatte ich schon länger mal daran gedacht so ein Gerät zu holen.
Dann schau ich mal ob es damit die gleichen Probleme gibt.
Bis dahin versuche ich mal, ob ich durch etwas nachlöten das Problem beseitigt bekomme.
Du schreibst ja, das der Diskettenbetrieb davon eigentlich nicht betroffen wäre.
Ansonsten sind die Preise für "gute" DMAs ja exorbitant hoch, da würde ich eher die Platine von R^2 wählen.
Offline Tante Ju
« Antwort #12 am: Mo 19.01.2026, 21:57:19 »
Ich muß mich hier mal zu Wort melden! Burkhard Mankel hat mir heute eine Email geschickt. Er hat hat mich gebeten hier folgendes zu vermitteln (kopierter Text):
Bei der SF314 mit mit mit dem Chinon ...354... Laufwerk könnte die 354 darauf hindeuten, daß es aus einer SF354 stammenkönnteund demnach einseitig ist. Dafür steht auch die mangelnde Passgenauigkeit im Gehäuse!
Edit: Eben kam noch eine Email von ihm, in der er um Entschuldigung bittet - er habe die Antwort #2 nicht richtig beachtet, da führt @X-Ray ja aus daß das Laufwerk jetzt wieder korrekt lesen kann ...
« Letzte Änderung: Mo 19.01.2026, 22:05:48 von Tante Ju »
« Antwort #13 am: Mo 19.01.2026, 22:02:27 »
... die Platine von @R^2 beseitigt das Problem ja.
Offline X-Ray
« Antwort #14 am: Mo 19.01.2026, 23:28:00 »
@Tante Ju
Trotzdem Danke für die Antwort, auch dir Burkhard.
Aber ja, man könnte tatsächlich meinen, dass es anhand der Bezeichnung eine einseitige Floppy wäre. Ist aber nur Zufall.
@Lukas Frank
Hättest du solche Platinen da? Für den Fall der Fälle, falls es mit dem ASC2STM später auch nicht funktioniert.
Ich kümmere mich erstmal um meine anderen Atari Sorgen. Ein ST hat eine leicht waberndes Bild in horizontal (nur bei Farbe), bei einem Falcon steigt der DSP gerne aus.
« Antwort #15 am: Di 20.01.2026, 10:50:24 »
Platinen sind bestellt in China und dauert so eine Woche. Soll ich dir eine aufbauen? Muss dann noch Teile besorgen ...
Ich brauche keine weil mein STE den richtigen STE DMA Baustein hat.
Offline X-Ray
« Antwort #16 am: Di 20.01.2026, 17:22:04 »
Wir sprechen nochmal wenn mein ASC2STM auch nicht läuft. Dann brauche ich ja wohl so ein Teil.
Eigentlich wollte ich mich nach und nach von einigen Ataris trennen, und die sollten dann am besten auch komplett laufen. Deshalb checke ich nun alles durch.
« Antwort #17 am: Di 20.01.2026, 18:41:58 »
Habe die Platinen in erster Linie für mich machen lassen also kein Problem ...
Offline R^2
« Antwort #18 am: Di 20.01.2026, 19:51:43 »
Hallo Frank!
Achte bitte darauf, dass Du die Version 0v2 aufbaust. Die Version 0v1 berücksichtigt noch nicht alle notwendigen Signaländerungen.
Da die Frage hier im Verlauf auch auftauchte:
Für den ordnungsgemäßem Floppybetrieb wird die Platine ebenso benötigt. Also nicht nur für den korrekten ACSI-Betrieb.
Anbei der Link zu der damaligen Diskussion:
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,17461.msg265476.html#msg265476
Und der Link zu den richtigen Platinendaten, Version 0v2:
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,17461.msg266000.html#msg266000
Gruß Robert
« Antwort #19 am: Di 20.01.2026, 19:54:46 »
Habe die 0v2 Platinen machen lassen ...
