HBS640 Zusatz FPU Karte/Erweiterung ...
Guus.Assmann:
Hallo Frank,
Da denke Ich das dies eine Art ist um 'Thermal reliefs" an zu passen.
Dies mag für HF-Anwendungen nötig sein.
Guus
Lukas Frank:
Das ist nur beim Layouten auf dem Bildschirm aber das Irritiert und es gibt eine Stelle wo das Programm GND Leiterbahnen nicht mit der GND Füllung verbindet da beim Clock an den Quarzen ...
Lukas Frank:
Habe mal an einer meiner Nachbau SFP004 MegaST Bus FPU Erweiterung gemessen ...
... versuche die Signale mal an der HBS640 wiederzufinden. Problem ist natürlich wenn die Erweiterung nicht richtig läuft weil die drei Steuersignale fehlen das zu bewerkstelligen?
/DSACK1 = DTACK
/DS = /DS FPU
/CS = /CS FPU
... bei der SFP004 ist der FPU Pin /DSACK1 mit 68000 CPU Pin DTACK direkt verbunden und bei der HBS640 kommt das Signal nicht direkt von der CPU sondern wahrscheinlich aus einem der GAL Ausgänge.
Lukas Frank:
Eine Aufzeichnung bei booten mit der HBS640 gemacht ...
Die HBS640 die ich habe ich ja defekt und bootet nur durch Zufall weil das Haltsignal immer low ist. Manchmal bootet der Rechner mit 8Mhz und L2 Cache off also deaktivierter HBS. Hat heute fast den ganzen Tag gedauert mit dem booten ...
Signal 01 = DTACK 68000 CPU Mainboard
Signal 02 = ? (J3 Pin11)
Signal 03 = DSACK1 FPU (J3 Pin9)
Signal 04 = ? (J3 Pin4)
Signal 03 ist also das FPU DSACK1 Signal. Bleiben nur zwei unklare übrig was nicht so schwierig ist die beiden durch probieren zuzuordnen.
Lukas Frank:
Ideen zur Reparatur der HBS640. Wenn es an einem der zahlreichen GAL Bausteine liegt kann man nichts machen. Der komplette Adressbus wird gebuffert über 74F365 und der komplette Datenbus über 74F543 ...
68000 CPU austauschen weil ich dachte das wegen der sehr hohen Übertaktung die 16Mhz CPU defekt ist ...? Es gibt ja MC68HC000FN20
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
