Autor Thema: ST im ATX Format  (Gelesen 212265 mal)
Re: ST im ATX Format
« Antwort #180 am: Mi 14.12.2022, 14:51:15 »
Die ISA-Karte brauche ich nicht.
Danke für den Hinweis mit den 68R.
Dann stelle ich wieder die "alte" Version ein. :)
Offline LarryL
« Antwort #181 am: Mi 14.12.2022, 17:22:59 »
Den ISA Adapter gibt es doch auch mit einem Uhren Baustein auf der Platine ...
Wenn die neue Version schon released ist?
Vor 1-2 Wochen noch nicht
Ich hab die ohne…
« Antwort #182 am: Mi 14.12.2022, 17:40:10 »
Ja Version 1.2 mit Uhr und EtherNEC Schnittstelle ...
https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?p=440851#p440851
Offline LarryL
« Antwort #183 am: Mi 14.12.2022, 17:47:45 »
Ja, aber auf seiner Seite https://chillichai.com/atari-st-micro-atx/ steht noch, dass er erst nach erfolgreichen Tests die Gerber releasen wird
Ist wohl noch nicht soweit…
Offline LarryL
« Antwort #184 am: Mi 14.12.2022, 18:32:40 »
Also, der ACSI Adapter funktioniert schonmal.
Dazu ein 20p Flachbandkabel mit jeweils 2x10p IDC Quetschbuchse an den Enden und mein UltraSatan läuft wie am Schnürchen.
Hab mir bei Lotharek die interne Version bestellt, die kommt dann ins ATX-Gehäuse rein
Das war auch der einzige der drei Adapter, bei dem auf Anhieb klar war, wie herum welche Buchse eingelötet werden muss, da Pin-Nummern dran stehen.
Zur Sicherheit hab ich mal Photos gemacht
Achtung: erst die Buchsenleiste löten, dann den Wannenstecker - sonst wird es recht eng (ich hab es natürlich falsch herum gemacht - ging auch)
Bei den Anderen Adaptern muss man genau gucken und „um die Ecke denken“ damit es passt…
« Antwort #185 am: Mi 14.12.2022, 19:21:38 »
Hier jetzt die letzte Version des R-Adapters.
Mit Widerständen für MAD0-8 und /WE.
Ich habe die Platine jetzt so designed das man sie direkt oben auf die Speicherplatine löten kann.
Siehe Bild.
Die Stiftleiste kommt so nicht in Konflikt mit der Speicherplatine.
Im Anhang die Gerber Daten.
Ich empfehle die alte Version der Gerber Daten zu löschen.
« Letzte Änderung: Do 15.12.2022, 15:12:25 von Lynxman »
Offline LarryL
« Antwort #186 am: Fr 16.12.2022, 09:43:03 »
Bin noch etwas am experimentieren…
Storm+Lightning :-)
Weiß jemand, wie man das On-Board IDE Interface deaktiviert?
Würde gerne IDE mit der Lightning testen…
VG
Michael
« Antwort #187 am: Fr 16.12.2022, 10:02:05 »
Vermute mal das IDE ist mit im TOS GAL mit drin. Musst du mal fragen ob du die Quellen haben kannst und den IDE Teil rausnehmen ...
Offline LarryL
« Antwort #188 am: Fr 16.12.2022, 10:07:44 »
Ja, sieht so aus…
Ich frag mal den Daniel…
Offline Megatari
« Antwort #189 am: Fr 16.12.2022, 22:12:31 »
Ich hätte ein unbestücktes ATX Board mit RAM und den Bauteilen der Reichelt BOM abzugeben.
Preis: 105Euro inkl. Versand.
Offline LarryL
« Antwort #190 am: Sa 17.12.2022, 00:23:44 »
Ja, sieht so aus…
Das war die Antwort von Daniel:
IDE and Tos is Putnik's design from here:
https://atari.8bitchip.info/aidesch.htm
https://atari.8bitchip.info/astide.php
There is no possibility to disable IDE, but there is a GAL listing file, so if You're able to modify GAL. You should reach the goal.
« Antwort #191 am: Sa 17.12.2022, 08:07:53 »
*IDENTIFICATION
   T206IDE3;
*TYPE
  GAL20V8;
*PINS
    %INPUTS %
    A23 = 1,
    A22 = 2,
    A21 = 3,
    A20 = 4,
    A19 = 5,
    A18 = 6,
    A17 = 7,
    A16 = 8,
    A15 = 9,
    A14 = 10,
    A5 = 11,
    AS = 13,
    RW = 14,
    ROM2 = 23,
    %OUTPUTS %
    CE1 = 21,  %E00000-E1FFFF %
    CE2 = 22,  %E20000-E3FFFF %
    SELP = 16,
    SELS = 17,
    IORD = 18,
    IOWR = 19,
    DTACK = 20,    %Goes to inverter with Open Collector e.g. 74LS03 %
    LINEA = 15;  %To line transc. drivers for D0-D15, e.g. 74HCT245%
*BOOLEAN-EQUATIONS
   DTACK = /AS*A23*A22*A21*/A20*/A19*/A18*RW+
   A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14;
   /CE1 = /AS*A23*A22*A21*/A20*/A19*/A18*/A17*RW+/ROM2;
   /CE2 = /AS*A23*A22*A21*/A20*/A19*/A18*A17*RW;
   /SELP = A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*/A5;
   /SELS = A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*A5;
   /IORD = /AS*A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*RW;
   /IOWR = /AS*A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14*/RW;
   /LINEA = A23*A22*A21*A20*/A19*/A18*/A17*/A16*/A15*/A14;
*END
Offline LarryL
« Antwort #192 am: Sa 17.12.2022, 08:55:01 »
*IDENTIFICATION
   T206IDE3;
*TYPE
  GAL20V8;
*PINS
    %INPUTS %
    A23 = 1,
    A22 = 2,
    A21 = 3,
    A20 = 4,
    A19 = 5,
    A18 = 6,
    A17 = 7,
    A16 = 8,
    A15 = 9,
    A14 = 10,
    A5 = 11,
    AS = 13,
    RW = 14,
    ROM2 = 23,
    %OUTPUTS %
    SELP = 16,
    SELS = 17,
    IORD = 18,
    IOWR = 19,
*BOOLEAN-EQUATIONS
*END
Ja, das file hatte ich auch identifiziert…
Dann bei den Equations alles bis auf /CE1 und /CE2 rausschmeißen?
« Antwort #193 am: Sa 17.12.2022, 09:02:37 »
Ich habe keine Ahnung aber so einfach ist das nicht. ROM2 braucht es sowie DTACK und einige Adressen ...
« Letzte Änderung: Sa 17.12.2022, 09:03:50 von Lukas Frank »
Offline LarryL
« Antwort #194 am: Sa 17.12.2022, 09:10:56 »
Ok…
Werde ich mich mal in die Materie einarbeiten
Erkenntnisgewinnung ist ja Teil der ganzen Übung - sonst bräuchte man ja nix selber zusammenbauen :-)
Offline LarryL
« Antwort #195 am: Sa 17.12.2022, 09:33:39 »
Ich wollte auch nur bei den Outputs alles, bis auf /CE1 und /CE2 rausschmeißen
Die Eingänge die in den entspr. Gleichungen benötigt werden bleiben natürlich
Für die TOS Umschaltung wird laut Schaltplan nichts weiter aus dem TOS/IDE-GAL benötigt
Desweiteren sind (neben den Datenleitungen) nur DTACK und ACSI10 Ausgänge in Richtung des Ataris, die anderen im GAL definierten Ausgänge gehen zum IDE Interface
Evtl reicht es zum Testen sogar, nur die beiden zu deaktivieren
ACSI10 wird aus INTRQ generiert - wenn am IDE Port nix angeschlossen ist, kommt da eigentlich auch nix
DTACK wird im GAL generiert, Pin 20 - könnte reichen, den Pin einfach hochzubiegen…
Werde das am WE mal ausprobieren
« Antwort #196 am: Sa 17.12.2022, 11:37:03 »
Abgucken und auf das 20V8 GAL übertragen und die Pins anpassen ...
http://atari4ever.free.fr/#tos
%ID
   TOS_206R
%TYP
   GAL16V8
 %PINS
   A17: 1  A18: 2  A19: 3  A20: 4  NC: 5   A21: 6  A22: 7  A23: 8  LOW: 9
   /AS: 11  DTACK: 12  RD|W: 13  /ROM2A: 14  /ROM0N: 15  /ROM1N: 16  EN: 17  /ROM: 18  NC: 19
%LOGIC
   RD|W.OE = GND;
   ROM2A.OE = GND;
   DTACK.OE = EN;
   DTACK = LOW;
   EN.OE = VCC;
   EN = /A18 & /A19 & /A20 & A21 & A22 & A23 & RD|W & AS;
   ROM0N.OE = VCC;
   ROM0N = /ROM & /A17;
   ROM1N.OE = VCC;
   ROM1N = /ROM & A17;
   ROM.OE = VCC;
   ROM = EN + ROM2A;
%END
« Antwort #197 am: Sa 17.12.2022, 15:06:57 »
@Megatari, hört sich gut an... meinst du die BOM von Michael? Falls ja, dann würde ich das Set sehr gerne nehmen.
Offline LarryL
« Antwort #198 am: So 18.12.2022, 08:37:51 »
Bzgl des GAL-Files für TOS/IDE hab ich (denke ich) einen Plan…
Natürlich benötigt man den Anteil TOS-Decoder bei DTACK weiterhin, und die Bustreiber sollte man besser über das LINEA Signal hochohmig schalten
Bevor ich das umsetze, muss ich mich aber erst weiter einarbeiten - habe noch nie JEDEC files erzeugt.
Habe mir JEDI für den ST und WinCUPL angeschaut - die haben aber eine andere Syntax für das Input File als das von P.Putnik - keine Ahnung, was der für einen Assembler verwendet hat.
Müsste aber umsetzbar sein - hab ich aber vor Weihnachten keine Zeit mehr
Hab gestern noch schnell die ISA-ROM-Port Platine bestückt und verdrahtet - funktioniert!
Mit einer Test-Cartridge sind damit dann auch ein paar Test möglich
Schönen 4. Advent wünsche ich
Michael
PS: haben alle anderen, die hier das ATX-Board aufgebaut haben, eigentlich stabil laufende Systeme? Geht alles, keine Probleme?
Offline VierAtari
« Antwort #199 am: So 18.12.2022, 11:04:32 »
Ich finde es schön wenn man laufende Systeme im Betrieb sehen kann. Bei mir sieht es nicht so gut aus. Bin auch fertig mit dem Board und wollte es mit einem fertigen TOS 2.06 in Betrieb nehmen. Funktioniert aber nicht. Es rührt sich nichts. Jetzt habe ich gehört man muss zwingend das TOS 1.04/2.06 einstecken damit der Atari ATX überhaupt startet. Da ich aber mit dem brennen von so Bausteinen generell Probleme habe, muss ich erst jemanden finden der mir die Teile brennt. Dann kann ich weiter machen und eventuelle Probleme suchen.
