HD-Driver kein Partitionieren
<< < (3/5) > >>
Lukas Frank:
So weit ich gelesen habe funktioniert der TF IDE Port so wie er ist nur mit EmuTOS. Beim TOS 2.06 braucht man ein Twisted Kabel und da war noch was mit dem INT Signal vom DMA Port ...
Deshalb ist bei mir die noide Firmware drauf.
Markus608:
naja... Dass IDE aktiv ist stört nicht, funktioniert nur so eben nicht.
Die dritte Variante geht garnicht und kollidiert mit der Lightning.
der letzte Stand war dass alle TOS einschließlich MagiC das INT-Kabel nicht mehr brauchen.
Bei dem Kabel bin ich mir nicht sicher... evtl. mal mit der Lightning partitionieren...
Markus608:
OK...
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Die Atari-partitionierte CF-Karte wird an der TF536 gleich garnicht mehr erkannt.
Was ist das denn mit diesen "Twisted Cable" welche Pins werden denn da gedreht und gibt's solche Kabel irgendwo auch fertig ?
Lukas Frank:
Schau mal da ...
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,17041.msg261341.html#msg261341
Markus608:
Soo...
das scheint die Lösung zu sein:
connectoren besorgen und ein etwas längeres Stück Kabel....
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
