ATARI MEGA STE bootet nicht (mehr)
<< < (7/10) > >>
thomas:
Ich habe bei color 0.14V und bei mono 4.9V zwischen Pin 40 und 32.
czietz:
--- Zitat von: thomas am Mi 15.06.2022, 22:54:16 ---Ich habe bei color 0.14V und bei mono 4.9V zwischen Pin 40 und 32.
--- Ende Zitat ---
Meine Erinnerung war korrekt. Es muss (in  meinem MegaSTE nachgemessen) genau anders herum sein. Zwischen Masse (z.B. Pin 40 des 68901) und dem Eingang (Pin 32) liegen im Mono-Modus ca. 0,1 V (low) an und im Farb-Modus ca. 4,7 V (high).
Also musst Du das Signal weiter gemäß Schaltplan verfolgen. Die einzige Komponente, die das Monomon-Signal invertieren kann, ist das XOR-Gatter U308, ein 74LS86. Entweder es ist beschädigt, oder dessen anderes Eingangssignal (der Sound-Interrupt) hat den falschen Pegel.
Zum Vergleich: Ich messe...
--- Code: ---                        Mono    Farbe
U308 Pin 11 (Ausg.)     low     high
U308 Pin 12 (Eing.1)    low     high
U308 Pin 13 (Eing.2)    low     low
U306 Pin 32 (Eing.)     low     high
--- Ende Code ---
(Alle Spannungen natürlich gegen Masse gemessen.)
EDIT: Du solltest Dir also besonders U308 (XOR-Gatter), Pin 13 angucken. Ist der vielleicht "high" bei Dir?
thomas:
Danke für Deine Messung! Ich habe es gerade ebenfalls bei mir gemacht. Hier sind meine Werte:
U308 Pin 11 (Ausg.)     4,16V   0,14V
U308 Pin 12 (Eing.1)    0,14V   5,07V
U308 Pin 13 (Eing.2)    1,85V   1,85V
U306 Pin 32 (Eing.)     4,16V   0,14V
--- Ende Code ---
Ganz schön anders, als bei Dir. Vor allem, was soll 1,85V? Ist schon high, oder noch low?
Ich sehe im Farbmodus, dass der Screen eine Zeit lang weiss ist, vielleicht eine Sekunde, dann
wirds schwarz auf dem Screen.
czietz:
1,85 V (an U308, Pin 13) ist offiziell "undefiniert", aber das XOR-Gatter betrachtet es offensichtlich bereits als High-Pegel und invertiert daher den Ausgang. Also weiter zurück verfolgen. Dieses Signal wird von einem Inverter in U309 erzeugt. Die Leiterbahn zwischen U309 und U308 ist sehr kurz, weshalb es unwahrscheinlich ist, dass sie unterbrochen ist. Dennoch: Bitte miss nach was an U309, Pin 2 (Ausgang) anliegt. Und dann U309, Pin 1 (zugehöriger Eingang).
Wiederum in meinem MSTE:
--- Code: ---U308 Pin 13 (Eing.)     0,02V
U309 Pin 2 (Ausg.)      0,02V
U309 Pin 1 (Eing.)      5,00V
--- Ende Code ---
... unabhängig von Monitor, denn das ist ja der Sound-Interrupt.
thomas:
Das sieht bei mir so aus:
--- Code: ---U308 Pin 13 (Eing.)     1,86V
U309 Pin 2 (Ausg.)      1,86V
U309 Pin 1 (Eing.)      5,07V
--- Ende Code ---
Der ganze Inverter ist nur mit zwei Pinnen angeschlossen? Das ist nicht viel.
Ach ja, von pin 13 U308 nach pin 2 U309 sind 0 Ohm, da ist nix durch.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
