Autor Thema: Vor 34 Jahren: SHARP Laptop "PC-4500"  (Gelesen 15553 mal)
Offline D_Lightman
« am: Mo 19.04.2021, 12:50:33 »
Hallo Zusammen,
was macht man an einem kalt-frostigen Frühlingswochenende, wie dem vergangenen? Man beschäftigt sich mal wieder mit einem längst stillgelegten ´PC-Schätzchen´...ich zumindest  :)
Ich habe meinen "Sharp PC-4500" (genau genommen PC-4502G) mal wieder in Betrieb genommen. Viel zu installieren gibt´s bei diesem Gerät nicht, denn es hat keine Festplatte...
Es handelt sich um einen, gar nicht mal so schwer gewichtigen Laptop aus dem Jahre 1987. Das Design finde ich nach wie vor faszinierend!  8)
- als CPU kommt ein Exemplar von NEC zu Einsatz:  16bit V40 -> voll-kompatible zum 80188
- RAM: 640KB
- HDD:  keine
- FDD:  2 x DD (720KB)
- Display: CGA mit Hintergrundbeleuchtung
Offiziell soll der "188er" mit 7,16 Mhz laufen. Das DOS-Tool "Maxspeed" zeigt allerdings einen Takt von 27 Mhz an  :o ...einen "Gegenbeweis" mit einem anderen Tool konnte ich aktuell noch nicht möglich machen.
Auf jeden Fall wollte ich Euch anhand des folgenden Bildmaterials einfach mal ein Wenig teilhaben haben lassen - so ein Maschinchen sieht man ja nicht jeden Tag:  :)
Ich hoffe es gefällt und interessiert  :)
Beste Grüße,
Andreas
« Letzte Änderung: Mo 19.04.2021, 12:57:28 von D_Lightman »
Re: Vor 34 Jahren: SHARP Laptop "PC-4500"
« Antwort #1 am: Mo 19.04.2021, 13:37:05 »
Offline D_Lightman
« Antwort #2 am: Mo 19.04.2021, 16:13:15 »
Auch sehr schön, Dein 386er-Notebook. Das ist ja ein ´richtig modernes´ Gerät...im Vergleich zu meinem "188er" 8)
Und mit 5MB RAM hast Du ja quasi "ausgesorgt"  :) - da könntest Du fast schon mal ein Installations-Experiment mit Windows95 machen.
« Antwort #3 am: Mo 19.04.2021, 17:11:12 »
Vermutung: Dieses Tool kennt die NEC-CPU nicht, auf der ja einige Instruktionen deutlich schneller laufen als auf einem 80188. Daher verrechnet es sich.
Randbemerkung: Ich hatten den relativ modernen Coremark-Benchmark (der allerdings nicht direkt eine CPU-Frequenz anzeigt) für DOS & 8086 portiert: https://forum.atari-home.de/index.php/topic,15024.msg253366.html#msg253366
Offline D_Lightman
« Antwort #4 am: Mo 19.04.2021, 17:26:41 »
Besten Dank - Guter Tipp!  :)
Werde ich umgehend mal ausprobieren.
DIe Idee, dass hier ein "Architektur-bedingter" Messfehler anliegt hatte ich auch schon.
Mein nächster Gedanke wäre erstmal die schnelle Gegenprüfung per NortonCommander gewesen - der hat ja uch eine Spartanische CPU-Anzeige integriert. Jedoch kriege ich den "NC" auf DD-Disketten nicht bereitgestellt.
Der "PSION Serie3MX" (sicher bekannt) hatte auch eine ähnliche "NEC V30H" CPU, aber mit tatsächlichen 27 Mhz.
Das Gerät ist daher bis heute der schnellste XT der Welt geblieben.  :)
Offline chris78
« Antwort #5 am: Mo 19.04.2021, 17:33:53 »
Ich glaube das Laptop keine ich auch, das hatte ich auch mal, den hatte ich in der Berufsschule immer dabei.  Damals sagten sie immer zu mir, hast du dein „Saurier“ wieder mitgebracht..?
Ich hatte den damals günstig bekommen und war dankbar dass ich wenigstens eine kleine Textverarbeitung hatte.  Works habe ich benutzt..
Offline D_Lightman
« Antwort #6 am: Mo 19.04.2021, 19:11:45 »
Schön, dass er Dich an vergangene Tage erinnert.  :)
Dürfte spätetestens Anfang der Neunziger gewesen sein, wenn Du das gute Stück "günstig bekommen" hast und auch noch halbwegs alltagstauglich nutzen konntest, gell?
Soweit ich mich erinnern kann, hielt der originale Akku auch "nur" eine gute Stunde durch -> 6V / 4.200mAh NiCd. Vielleicht frische ich den Akku ja mit passenden Akkuschrauber-Zellen auf...  :)
Offline chris78
« Antwort #7 am: Di 20.04.2021, 10:24:13 »
das war damals 1996 bei mir.  Ich kann mich erinnern, eines der begehrtesten Laptops war damals der Olivetti Echos P90, der für Azubis mit einem Lehrlingsgehalt von 530 DM unbezahlbar war, Ich habe damals den "Saurier" für 50 DM gekauft. Leider habe ich den nicht mehr. Ich habe den damals, nach der Ausbildung, am Wertstoffhof habgegeben. Heute würde ich den wieder her richten. Den Akku habe ich damals auch getauscht. das war ein riesen viereckiger klotz
Offline D_Lightman
« Antwort #8 am: Di 20.04.2021, 15:01:14 »
Oha...für 50,- DM war das auch damals schon ein wirklich günstiger Kauf.
Umso ärgerlicher, dass Du das Teil dann direkt zum "Wertstoffhof" gebracht hast. Aber klar, damals war die Nostalgie nicht absehbar.
Und ja, der Akku ist ein viereckiger Klotz, der gewissermassen "im Kofferraum" des Notebooks gut verstaut ist.
Offline D_Lightman
« Antwort #9 am: Mi 21.04.2021, 08:50:59 »
Danke an "czietz" - unter dem Link konnte ich ein paar lauffähige Benchmark-Tools finden, und auch gleich ausprobieren:
Landmark 6.0:
..zeigt die richtige CPU an, und bescheinigt die Leistung eines "AT mit 4 Mhz" (also ein 286er) an:
Und TopBench:
...zeigt einen "Intel 8088 mit 8Mhz" an:
und springt unregelmäßig auf einen "NEC V20 mit 7,16Mhz" um:
« Letzte Änderung: Mi 21.04.2021, 08:55:49 von D_Lightman »
« Antwort #10 am: Mi 21.04.2021, 09:29:01 »
Schade um die Infos hier da die Bilder dazu ja nicht dauerhaft bei abload.de verfügbar sind und der thread damit obsolet wird.
Offline D_Lightman
« Antwort #11 am: Mi 21.04.2021, 09:48:57 »
Hallo Arthur,
ich weiß was Du meinst bezüglich der externen Einbindung der Bilder.
Aus anderen Foren kenne ich es so, dass extra Wert auf "Bilder Fremd-Hosting" gelegt wird, um Server-Speicher zu sparen. Schön, dass dieser Grundsatz hier nicht zu gelten scheint.  :)
Die Bilder sind mit einem persönlichen Profil verknüpft - dieses sollte so schnell nicht verschwinden.
