Autor Thema: CD-ROM wird nicht nicht gefunden  (Gelesen 37173 mal)
Offline Gismo
« am: Di 02.11.2004, 21:07:01 »
So jetzt ist es soweit ich komm nicht weiter. Da hab ich ein externes SCSI CD-ROM über einen LINK97 am Mega STE angeschloßen. Metados hab ich als Treiber. Und hab jetzt mittlerweile alle ID's durch. Hat jemand eine Alternative auf lager.
520ST/ST+  1040STF/STFM/E
CX85
C116
Re:CD-ROM wird nicht nicht gefunden
« Antwort #1 am: Di 02.11.2004, 21:25:05 »
Ich nehme mal an, daß Du weißt, wie man Cd-Tool bedient. Leider kann Metados nicht mit allen CD's.
Nimm Betados, Spin oder ein anderes CD-Rom. :-\
Offline Gismo
« Antwort #2 am: Di 02.11.2004, 21:32:18 »
CD-Tools kenne ich nicht. Und sind die anderen Freeware wenn ja wo kriegt man die her.
CX85
C116
« Antwort #3 am: Di 02.11.2004, 23:42:26 »
CD-Tools ist die Software, die MetaDos installiert.
Genauso wie Scsitool, durch das Hushi auf die Platte kommt.
Wenn Dir das nichts sagt, solltest Du Dir das mal in komplett ziehen.
Das installiert Dir nämlich beim Auffinden von CD-Laufwerken, mit denen es umgehen kann, die Treiber in den Auto-Ordner.
Spin oder einen Link zu Spin sollte es bei Uwe Seimet[(url] geben.
Offline Gismo
« Antwort #4 am: Mi 03.11.2004, 13:38:01 »
@Jens
Also der Link zum SPIN-Treiber ist tot wird wohl seit 2000 nicht mehr gepflegt.
Habs mit Betados versucht und der setzt mir die Laufwerke V und W wobei keins das CD-ROM anspricht.
Wie stellt man den Betados ein viel info gibt es ja leider ja nicht.
CX85
C116
Online Wosch
« Antwort #5 am: Mi 03.11.2004, 13:42:52 »
Warum immer über Umwege. Spin gibt´s direkt beim Autor:
http://www.muenster.de/~reschke/soft.html
Da gibt´s auch Metados uvm.
Gruss Wolfgang
Offline Gismo
« Antwort #6 am: Mi 03.11.2004, 14:41:56 »
@Wosch
Genau den Link meinte ich der nicht geht bei der Auswahl von Spin.
Ich versuch aber erst mal Betados ;) Nur wie  ???
CX85
C116
Online Wosch
« Antwort #7 am: Mi 03.11.2004, 14:54:34 »
Hi.
>Genau den Link meinte ich der nicht geht bei der >Auswahl von Spin.
Stimmt.
Dann halt hier:
http://home.t-online.de/home/oliver.kotschi/down/spin034.tos
Der geht, habe es getestet :-)
Online Wosch
« Antwort #8 am: Mi 03.11.2004, 14:55:55 »
und mal gemailt
Offline Gismo
« Antwort #9 am: Mi 03.11.2004, 14:59:46 »
Ist Spin eigentlich Freeware
CX85
C116
Online Wosch
« Antwort #10 am: Mi 03.11.2004, 15:22:31 »
SchwedeII
« Antwort #11 am: Mi 03.11.2004, 20:22:41 »
So, Gismo, nun mal zum praktischen Teil:
Du hast doch die Sharewareversion von HDDRIVER runter geladen. hddrutil.app starten und unter settings (oder Einstellungen) ID-Check durchführen. Wenn Dein CD-ROM mit erscheint, dann kannste es auch starten, wenn nicht hast Du erst mal ein Hardware-Problem. In diesem Falle brauchst Du gar nicht erst installieren, was nicht da ist, kann er nicht ansprechen.
Bei mir war es so zu lösen, dass ich mein CD-ROM auf dem Mega-STe erst später einschalten musste, da es für die davor liegende Festplatte zu schnell war. Ist 'n Toshiba.
Offline Gismo
« Antwort #12 am: Mi 03.11.2004, 20:52:04 »
Also ich hab keinen direkten ID Chek machen können aber ich hab Geräte scheck durchgeführt und der findet wohl nichts.
CX85
C116
SchwedeII
« Antwort #13 am: Do 04.11.2004, 18:36:33 »
Das ist böse. Auf welcher SCSI-ID hast Du es denn stehen? Vorschlag: Stell die SCSI-ID direkt hinter die ID Deiner letzten Festplatte und beobachte beim Starten den Bildschirm. Wenn das CD jetzt zu sehen ist, hast Du gewonnen, wenn nicht, versuch es mal mit Deiner externen Platte. Ich erwähne ja bereits, dass es durchaus Probleme geben könnte, wenn Geräte parallel am externen und internen SCSI betrieben werden. Sprich, internes abklemmen und vom externen booten.
Offline Gismo
« Antwort #14 am: Do 04.11.2004, 23:49:22 »
@Schwede
Sagen wir mal so ich hab alle ID's durch.
Hab ich auch schon nichts.
Leider fehlt mir (noch) um das zu Testen ein DMA-Kabel. Da die Megafile und das CD-ROM beide über DMA angeschlossen werden ich aber nur ein Kabel habe.
Aber da habe ich schon für nachschub gesorgt. Muß ich noch warten.
CX85
C116
Offline Gismo
« Antwort #15 am: Fr 05.11.2004, 00:04:50 »
Ich bin ja soweit gegangen und hab das Gehäuse erst mal geöffnet und da hab ich doch noch ein paar fragen:
Muß Parity ein geschaltet sein am Laufwerk ist es gejumpert ???
Und wofür ist prevent/allow ist auch gejumpert ???
Am Laufwerk sind nur ID 0 1 2 die aber sind zum Gehäuse mit Kabeln verbunden wo ich die ID 0-6 einstellen kann. Ist das richtig oder hat das so keine Funktion ???
Das Laufwerk ist ein Sony CDU 561-01 und das soll doch allgemein verträglich sein oder ???
CX85
C116
Offline STeFan
  • Kommt Zeit, kommt Warp.
« Antwort #16 am: Fr 05.11.2004, 02:49:14 »
Ataris koennen kein Parity. Es muss also abgeschaltet werden.
Das weiss ich leider auch nicht. Wenn Du alles andere korrekt eingestellt hast und es laeuft immer noch nichts, dann kannst Du das ja spasseshalber mal  verstellen. Bis dahin solltest Du es zunaechst in der Grundeinstellung belassen.
Das ist binaer kodiert und voellig korrekt, man kann so alle moeglichen (d.h. hier: acht verschiedene, denn 23 = 8 )  IDs mit Hilfe von drei Jumpern oder Schaltern einstellen:
Normalerweise wie folgt:
ID 0 = 000 :  Nichts gesteckt
ID 1 = 001  : 1 gesteckt
ID 2 = 010  : 2 gesteckt
ID 3 = 011  :  1UND 2 gesteckt
ID 4 = 100  : 3 gesteckt
ID 5 = 101  : 3 und 1 gesteckt
ID 6 = 110  : 3und zwei gesteckt
ID 7 = 111  : alle drei gesteckt
Der Schalter an der Gehaeuseaussenseite macht nichts anderes, als genau diese Codes zu setzen. ID 7 wird an Geraeten in der Regel nicht verwendet, da dies ueblicherweise die ID des SCSI Controllers ist. Ich glaube aber mal irgendwo gelesen zu haben, dass der Atari Controller ohne eigene ID arbeitet (Irrtum vorbehalten ;D )
Es kann freilich vorkommen, dass die Jumper/Schalter nicht mit 1 / 2 / 3 Kodiert sind, sondern mit 0 / 1 / 2 , A / B / C oder sonstwie. Das ist aber bedeutungslos, die Logik bleibt immer die gleiche. ;)
Keine Ahnung. Dazu kann ich nur sagen, dass ich diverse Apple CD-ROMS an TT laufen hatte. Das waren Sony Laufwerke.
« Letzte Änderung: Di 08.02.2005, 22:34:17 von STeFan »
« Antwort #17 am: Fr 05.11.2004, 07:52:22 »
Am Acsi hat man keine eigene ID. Die wird allerdings vom Link nachgeliefert. Ich weiß nicht, ob man diese Funktion ausstellen kann bzw. aktivieren muß.
Offline Gismo
« Antwort #18 am: Fr 05.11.2004, 12:20:39 »
Hab ich eigentlich eine moeglichkeit den LINK97 zu testen ???
CX85
C116
Offline STeFan
« Antwort #19 am: Fr 05.11.2004, 13:29:36 »
Ich wuerde, um das Teil zu testen,  einfach mal die interne Platte des STe an ihm anschliessen.
