Laufwerk Backup
Lukas Frank:
Ich weiss nicht mehr genau aber ich meine das war nur bei einem Rechner der Fall. Müsste ich mal probieren ob Mega STE, Atari TT oder Falcon. Und ich müsste mal schauen ob das ein MiNT Fehler ist oder doch ein Teradesk Problem?
Lukas Frank:
--- Zitat von: gh-baden am Di 17.03.2020, 20:27:20 ---
--- Zitat von: Lukas Frank am Di 17.03.2020, 09:56:42 ---# filesystem cache (kb)
# more memory increases the filesystem speed
CACHE=512
... sein. Steht per default auf 128. Damit hatte ich je nach Rechner Fehlermeldungen beim Kopieren. Auf 512kB gesetzt brauchte da Abhilfe.
--- Ende Zitat ---
Das würde ich aber dann erstmal für einen Bug in MiNT halten. Hast du den mal gemeldet?
--- Ende Zitat ---
Tritt beim aktuellen Snapshot 68000 Version auf beim Versuch zu löschen ...
goetz @ 3rz:
--- Zitat von: Lukas Frank am Mi 18.03.2020, 12:32:38 ---
CACHE=512
--- Ende Zitat ---
--- Ende Zitat ---
--- Ende Zitat ---
Spannend, danke. Ich habe keine Ahnung wie MiNT das handhabt – das klingt für mich aber erstmal falsch. Und selbst wenn es so gewollt ist, dann wäre die Beschriftung/der Kommentar in der mint.cnf den du mitgepostest hast, stark überarbeitungswürdig.
Lukas Frank:
Habe den Fehler mal gemeldet ...
https://github.com/freemint/freemint/issues/155
Edit: man muss den Cache selber höher setzen in der mint.cnf -> https://github.com/freemint/freemint/blob/master/doc/FAQ#L55
currock:
Ok, habe den Cache mal hoch gesetzt. In der mint.cnf war als Beispiel 4092.. habe ich dann mal so aktiviert (# entfernt).
Gibts eine umfassende Liste der Fehlercodes, am besten als Text und als *.hyp für st-guide?
Nun habe ich aber nach dem Ende des Kopiervorganges das hier auf dem Bildschirm:
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
